Stormdog
Стекло в двери
Stormdog
Вывалилось стекло из "U"-образного кронштейна, который удерживает стекло. Посадил на полоску сырой резины с одной стороны, не помогло, вывалилось снова при опускании стекла (стекло осталось вверху).
Помогите, советом. Спасибо :)
Изменено пользователем Stormdog
Доцент
Вчера эту проблему решили жидкими гвоздями, вроде держит.
Вадим_из_Донецка
Была такая проблема. "U"-образный кронштейн отвалился от стекла. Снял старенькое стекло с ржавым кронштейном. Заехал на фирму которая занимается вклейкой стекол. Там посмотрели на ржавый кронштейн и сказали зачистить сложно, нагрузки большие может отвалится, нужен новый. Купил новый (2$). Заклеили чудо клеем оставшимся у них от вклейки лобового стекла рядом стоящей дорогой иномарочки (4$). Итого 6$. После этого был в автомагазине и увидел абсолютно новенькое стекло с кронштейном за 10$. Ура экономия 4$. Задумался... :huh:
Миха66
Когда садишь на сырую резину - соблюдай технологию.
Приходилось самому делать.Сначала протри стекло в месте склейки,т. е. обезжирь его.
Затем вырезаную по размеру полоску резины выдержи в 80 бензине.
Заметь!Полоска должна укладываться в кронштейн вдвойне,стекло обхватывать
с двух сторон.После того,как резина станет склизкой,уложи в кронштейн и
вставь стекло.
ВДАВИ его посильнее и держи под нагрузкой пока не высохнет.
Результат должен быть. B)
Stormdog
вставь стекло.
а сколько времени выдерживать резину? И прозрачную пленку срывать с резины?
halfer
резинку полюбому срывать надо.
а зажать проще в тисках.
только не перестарайся. =) мы так 2 стекла испортили, правда на тазике. =)
Sakura
Stormdog
Можно для ускорения процесса погреть склеиваемое место феном. Резина при нагревании и давлении вулканизируется довольно прочно. Желаю успеха.
gran
А я просто беру кусок камеры, отрезаю полоску, накладываю в обхват стекла и забиваю держатель, после обрезаю лишнюю резину вдоль кронштейна ножом! Закрепил таким способом не один десяток стекол и не одно не отвалилось!
Тигра
Согласен с Доцентом, на житкие гвозди или на поксипол, но никак ни на сырую резину...
4-ре раза переклеивал, вываливаетсо, хотя руки вроде как не из жопы растут..
byrlak
Сырая резина-прошлый век(вспомните вулканизацию и вулканизаторы). Сейчас такие клеи... и стоят копейки.
Тигра
alkaed и 2-е суток машина бес стекла...
