rus197480 1 Опубликовано 20 августа, 2012 стучат пальци на бензине ,бензхин менял .что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 августа, 2012 стучат пальци на бензине ,бензхин менял .что может быть Может с фазами грм быть непорядок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 503 Опубликовано 20 августа, 2012 стучат пальци на бензине ,бензхин менял .что может бытьГаз стоит? Сколько прошел на газу если стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 20 августа, 2012 Оно само по себе со временем началось? или после какого не будь лазинья в эбу или механических действий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 503 Опубликовано 20 августа, 2012 Оно само по себе со временем началось? или после какого не будь лазинья в эбу или механических действий?Помоему любит кататся в натяг, <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus197480 1 Опубликовано 20 августа, 2012 Может с фазами грм быть непорядок. я думал по поводу фаз но как это сказываеться не могупонять? я не помню как это началось так как езжу в основном на газу у меня стоит борт комп я могу менять угол зажигания и если я ставлю плюс 1,5 то пропадает звон .может конечно по после замены головки брал б/у и примерно в этоже время менял цепи не знаю на что грешить с мастером вроде мерили головку на то что сколько ее точили он мне сказал что в пределах разумного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 503 Опубликовано 20 августа, 2012 rus197480, Если любиш тянуть на 5 передаче км 80 в час, тогда надо смотреть шатуны, конкретно втулки, но это только моё предположение! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 20 августа, 2012 [ тогда надо смотреть шатуны, конкретно втулки, но это только моё предположение!Однозначно втулки шатунов...к бабке не ходи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 503 Опубликовано 20 августа, 2012 Однозначно втулки шатунов...к бабке не ходи!Мы с тобой это выяснили....? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus197480 1 Опубликовано 20 августа, 2012 Однозначно втулки шатунов...к бабке не ходи! Причем тут втулки если на газу не звенят пальцы и при изменение угла зажигания звон прпадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 августа, 2012 Однозначно втулки шатунов...к бабке не ходи! Ребят, я не в курсе... :rolleyes: А на газу втулки шатунов звон не дают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 503 Опубликовано 20 августа, 2012 Однозначно втулки шатунов...к бабке не ходи! Причем тут втулки если на газу не звенят пальцы и при изменение угла зажигания звон прпадаетПросто он некоторое время тому назад, задавался подобным вопросом, потом делал в поле капиталку! <_< Ребят, я не в курсе... :rolleyes: А на газу втулки шатунов звон не дают?Гораздо позже, перед тем как палец сломает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 августа, 2012 Гораздо позже, перед тем как палец сломает! Жестко! Значит нужно как-то и себе капнуть бенза и прокатиться, как метод диагностики втулок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 503 Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) Жестко! Значит нужно как-то и себе капнуть бенза и прокатиться, как метод диагностики втулок.У тебя 406, на нём не слыхал про такую проблему, не боись! :lol:Это 405 надо крутить если включил 5, сильно нелюбит он натяг! Изменено 20 августа, 2012 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) причем тут втулки если на газу не звенят пальцы и при изменение угла зажигания звон прпадаетСовсем скоро изменение УОЗ перестанет помогать.Общий смысл такой."звенят пальцы" обще принятая не правильная формулировка...Звук издаёт поршень колотящийся от стенки гильзы.то есть при нормальных втулках люфта нет и нет звука...Есть есть звук...то должен быть -есть износ втулок...болезень такая! Сначало На бензине то есть то нет, потом и на газе иногда появляется...по началу слушается УОЗ...потом переходит в клиническую форму и хрюк "кулак дружбы" и всякие гадости... Изменено 20 августа, 2012 пользователем Кедр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 августа, 2012 У тебя 406, на нём не слыхал про такую проблему, не боись! :lol:Это 405 надо крутить если включил 5, сильно нелюбит он натяг! Ну, спасибо! Успокоил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus197480 1 Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) Совсем скоро изменение УОЗ перестанет помогать.Общий смысл такой."звенят пальцы" обще принятая не правильная формулировка...Звук издаёт поршень колотящийся от стенки гильзы.то есть при нормальных втулках люфта нет и нет звука...Есть есть звук...то должен быть -есть износ втулок...болезень такая! Сначало На бензине то есть то нет, потом и на газе иногда появляется...по началу слушается УОЗ...потом переходит в клиническую форму и хрюк "кулак дружбы" и всякие гадости... у меня на рабочей газеле с 406 двигателем был стук когда на лукойле заправишься а так все нормаль работало и до сих пор машина ходит.Я же спрашивал может быть если цепи чуть не правильно стоят на пол зуба может быть звон пальцев.У меня была втулка поршня не правильно подобрана во время ремонта палец пролетал в шатуне стук был но не такой тна холостых даешь не много газа и отпускаешь было слышно а в натяг не было звона поменяли палец и все прошло ТАК ШТО Я НЕ ДУМАЮ ЧТО ЭТО ВТУЛКИ.ТАКОЕ БЫВАЕТ ЕСЛИ ЗАМЕСТО 92 НАЛИТЬ 76 НАЧИНАЮТ ЗВЕНЕТЬ ПАЛЬЦЫ И ВТУЛКИ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ.МОЖЕТ КТО ТО ТОЧНЕЕ ЗНАЕТ Изменено 20 августа, 2012 пользователем rus197480 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 20 августа, 2012 Я же спрашивал может быть если цепи чуть не правильно стоят на пол зуба может быть звон пальцев. Может. Пол зуба это очень много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 20 августа, 2012 ...ТАК ШТО Я НЕ ДУМАЮ ЧТО ЭТО ВТУЛКИ.ТАКОЕ БЫВАЕТ ЕСЛИ ЗАМЕСТО 92 НАЛИТЬ 76 НАЧИНАЮТ ЗВЕНЕТЬ ПАЛЬЦЫ И ВТУЛКИ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ.МОЖЕТ КТО ТО ТОЧНЕЕ ЗНАЕТАаааааа так ты из этих ...ну удачи .ищи дальше ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алёшка 0 Опубликовано 25 июня, 2015 Ребята а почему после того как постоишь в пробке например или просто с включенным двигателем, то когда трогаешься начинают звенеть пальцы и дым с глушака валит. (если пытаешся стартонуть пореще ) если очень плавно то нет. Если просто старт стоп тоже всё норм. Именно после стоялава такая беда??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
