Николай 59RUS 0 Опубликовано 24 августа, 2012 Двигатель заводится только с отсоединенным разъемом ДМРВ, после запуска начинаются хлопки во впускной коллектор. Подскажите, где искать, что смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 24 августа, 2012 Двигатель заводится только с отсоединенным разъемом ДМРВ, после запуска начинаются хлопки во впускной коллектор. Подскажите, где искать, что смотреть? 1)Давление топлива;2)подсос воздуха;3)не герметичны впускные клапана;4) убежали метки ГРМ в следствии "высыпания" шариков из подшипника кронштейна натяжителя цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 24 августа, 2012 1)Давление топлива;2)подсос воздуха;3)не герметичны впускные клапана;4) убежали метки ГРМ в следствии "высыпания" шариков из подшипника кронштейна натяжителя цепи.Еще можно добавить:5)неисправен ДМРВ:6)неисправен ДТОЖ:7)неисправен ДПДЗ;8)неисправен механизм привода дроссельной заслонки или раскрошилась дроссельная заслонка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай 59RUS 0 Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) 1)Давление топлива;2)подсос воздуха;3)не герметичны впускные клапана;4) убежали метки ГРМ в следствии "высыпания" шариков из подшипника кронштейна натяжителя цепи. 1)Давление топлива на рампе 4 атм.2)Разве подсос воздуха может вызывать хлопки во впуске???3)компрессия 1-11,0 ; 2-10,5 ; 3-10,5 ; 4-9,0.4)Метки выставляли 3 раза, там все ок, пытались двигать цепь на валах, так же заводили с ДПКВ в руке и двигали его относительно задающего диска- ничего не меняется, хлопает во впуск.5,6,7,8) все меняли, подкидывали, отключали, реакции 0. Единственное, что обнаружил, на ГБЦ между 2 и 3 свечными колодцами сварка, поэтому такой вопрос: может ли быть повреждена перегородка между впускными и выпускными клапанами, и топливная смесь воспламеняется во время впуска от отработавших газов? Изменено 24 августа, 2012 пользователем Николай 59RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 24 августа, 2012 компрессия 1-11,0 ; 2-10,5 ; 3-10,5 ; 4-9,0.ваще то у Е3 нормальная компрессия 14 очков.змз работают более менее нормально при падении компрессии где то на 2 максимум 3 очка.14-9=5..смотреть надо железо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 24 августа, 2012 Двигатель заводится только с отсоединенным разъемом ДМРВ, после запуска начинаются хлопки во впускной коллектор. Подскажите, где искать, что смотреть?А ДМРВ не пробовал менять??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай 59RUS 0 Опубликовано 24 августа, 2012 А ДМРВ не пробовал менять??? Страшно его менять, т.к. его при первом же хлопке во впуск убъет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 24 августа, 2012 Единственное, что обнаружил, на ГБЦ между 2 и 3 свечными колодцами сварка, поэтому такой вопрос: может ли быть повреждена перегородка между впускными и выпускными клапанами, и топливная смесь воспламеняется во время впуска от отработавших газов?компрессия бы тогда вообще была бы ноль там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай 59RUS 0 Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) компрессия бы тогда вообще была бы ноль там. есть же период, когда и впускные и выпускные клапаны закрыты? вот и компрессияа стенка повреждена выше клапанов в каналах ГБЦ, и впуск соединен с выпускомможет такое быть или нет? Изменено 24 августа, 2012 пользователем Николай 59RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) есть же период, когда и впускные и выпускные клапаны закрыты? вот и компрессияа стенка повреждена выше клапанов в каналах ГБЦ, и впуск соединен с выпускомможет такое быть или нет? А мотор то ваще какой? Речь про Е-3?Если речь о 406 серии, то не может = никогда. Выхлоп и впуск с разных сторон.Тем более когда клапаны закрыты газы не смогут воспламенить смесь соседнего цилиндра. Такое может быть только у 402 го - 421 и то 1 - 2 % из 100. Изменено 24 августа, 2012 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 24 августа, 2012 У меня правда карбовая версия, но стреляла на газе, при заводке так,что резинки колодцев вылетали. При чем не регулярно раз в неделю примерно.Все пересмотрел вплоть до замены редуктора, через 2месяца разлетелся подшибникзвезды натяжка грм, Поменял комплектом и забыл про стрельбу. Возможно и здесь грм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 24 августа, 2012 2)Разве подсос воздуха может вызывать хлопки во впуске???А разве это не приводит к переобеднению ТВС? Поэтому и хлопки во впуске могут появиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай 59RUS 0 Опубликовано 24 августа, 2012 Всем спасибо за ответы, будем искать дальше, снимать привод ГРМ и ГБЦ. потом отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 9 января, 2014 Стали происходить хлопки во впускной коллектор но не постоянно. При надавливании педали газа в пол, двигатель начинает немного рычать, не набирает обороты на полную и начинает хлопать в всасивающий коллектор. Варианты возможных неисправностей: форсунки, топливный насос. Особенность в том, что при запуске двигателя и прогреве до рабочей температуры всё нормально, после 2-3 часов работы двигателя происходит потеря мощности двигателя и появляются хлопки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 15 января, 2014 Неисправность всё таки подтвердилась, вышел из строя топливный насос. Насос не создавал нужного давления и из-за этого была нестабильная работа двигателя. Установил топливный модуль с бошевским насосом, машинка повезла отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 4 октября, 2016 У меня были хлопки из-за утечки воздуха через штуцер на адсорбер. Тупо забыл в торопях закрутить туда заглушку. Кстати, при заглушенном с обеих сторон адсорбере в этом месте, расход бенза действительно чуть меньше. прим -0,7л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каркалыга 0 Опубликовано 1 ноября, 2019 Всем привет, мотор 405е3, мотор троит и на бензине и на газу стреляет вовпускной коллектор, Диагностика не чего не показала поменял косу и все прошло, спустя два месяца опять началось сначала троить стала на бензине и стрелять во впуск плохо заводиться, теперь и на газе заводиться с трудом если завёл то страшно троит, компрессия 1-4:12, 2-3:11, Диагностика не чего не показывает, менял датчик ОЖ, датчик детонации, катушки, свечи, мыл дроссель, вот думаю форсунки новые поставить, не знаю уже что делать, или подскажите хорошего диагноста Москва и МО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
