Николай 59RUS
405.24 Е3 хлопки во впускной коллектор
Николай 59RUS
Двигатель заводится только с отсоединенным разъемом ДМРВ, после запуска начинаются хлопки во впускной коллектор. Подскажите, где искать, что смотреть?
ded
1)Давление топлива;
2)подсос воздуха;
3)не герметичны впускные клапана;
4) убежали метки ГРМ в следствии "высыпания" шариков из подшипника кронштейна натяжителя цепи.
Влад233
1)Давление топлива;
2)подсос воздуха;
Еще можно добавить:
5)неисправен ДМРВ:
6)неисправен ДТОЖ:
7)неисправен ДПДЗ;
8)неисправен механизм привода дроссельной заслонки или раскрошилась дроссельная заслонка.
Николай 59RUS
1)Давление топлива;
2)подсос воздуха;
1)Давление топлива на рампе 4 атм.
2)Разве подсос воздуха может вызывать хлопки во впуске???
3)компрессия 1-11,0 ; 2-10,5 ; 3-10,5 ; 4-9,0.
4)Метки выставляли 3 раза, там все ок, пытались двигать цепь на валах, так же заводили с ДПКВ в руке и двигали его относительно задающего диска- ничего не меняется, хлопает во впуск.
5,6,7,8) все меняли, подкидывали, отключали, реакции 0.
Единственное, что обнаружил, на ГБЦ между 2 и 3 свечными колодцами сварка, поэтому такой вопрос: может ли быть повреждена перегородка между впускными и выпускными клапанами, и топливная смесь воспламеняется во время впуска от отработавших газов?
Изменено пользователем Николай 59RUS
ваще то у Е3 нормальная компрессия 14 очков.змз работают более менее нормально при падении компрессии где то на 2 максимум 3 очка.14-9=5..смотреть надо железо
Леха306 52
А ДМРВ не пробовал менять???
Николай 59RUS
Страшно его менять, т.к. его при первом же хлопке во впуск убъет
компрессия бы тогда вообще была бы ноль там.
Николай 59RUS
есть же период, когда и впускные и выпускные клапаны закрыты? вот и компрессия
а стенка повреждена выше клапанов в каналах ГБЦ, и впуск соединен с выпуском
может такое быть или нет?
Берси
А мотор то ваще какой? Речь про Е-3?
Если речь о 406 серии, то не может = никогда. Выхлоп и впуск с разных сторон.
Тем более когда клапаны закрыты газы не смогут воспламенить смесь соседнего цилиндра.
Такое может быть только у 402 го - 421 и то 1 - 2 % из 100.
Изменено пользователем Берси
serj5
У меня правда карбовая версия, но стреляла на газе, при заводке так,
что резинки колодцев вылетали. При чем не регулярно раз в неделю примерно.
Все пересмотрел вплоть до замены редуктора, через 2месяца разлетелся подшибник
звезды натяжка грм, Поменял комплектом и забыл про стрельбу. Возможно и здесь грм.
Влад233
А разве это не приводит к переобеднению ТВС? Поэтому и хлопки во впуске могут появиться.
Николай 59RUS
Всем спасибо за ответы, будем искать дальше, снимать привод ГРМ и ГБЦ. потом отпишусь
Zen
Стали происходить хлопки во впускной коллектор но не постоянно. При надавливании педали газа в пол, двигатель начинает немного рычать, не набирает обороты на полную и начинает хлопать в всасивающий коллектор. Варианты возможных неисправностей: форсунки, топливный насос. Особенность в том, что при запуске двигателя и прогреве до рабочей температуры всё нормально, после 2-3 часов работы двигателя происходит потеря мощности двигателя и появляются хлопки.
Zen
Неисправность всё таки подтвердилась, вышел из строя топливный насос. Насос не создавал нужного давления и из-за этого была нестабильная работа двигателя. Установил топливный модуль с бошевским насосом, машинка повезла отлично.
bugra
У меня были хлопки из-за утечки воздуха через штуцер на адсорбер. Тупо забыл в торопях закрутить туда заглушку. Кстати, при заглушенном с обеих сторон адсорбере в этом месте, расход бенза действительно чуть меньше. прим -0,7л
Каркалыга
Всем привет, мотор 405е3, мотор троит и на бензине и на газу стреляет вовпускной коллектор, Диагностика не чего не показала поменял косу и все прошло, спустя два месяца опять началось сначала троить стала на бензине и стрелять во впуск плохо заводиться, теперь и на газе заводиться с трудом если завёл то страшно троит, компрессия 1-4:12, 2-3:11, Диагностика не чего не показывает, менял датчик ОЖ, датчик детонации, катушки, свечи, мыл дроссель, вот думаю форсунки новые поставить, не знаю уже что делать, или подскажите хорошего диагноста Москва и МО
