mihail0202
Проблемы после замены прокладки ГБЦ
mihail0202
После замены прокладки ГБЦ (УМЗ 4216) всё было собрано в обратном порядке, отрегулировал клапана и завёл двигатель. Из под клапанной крышки сразу пошел стук, заглушил разобрал и на клапанной крышке остались отметки от регулировочных болтов .Штанги толкателей поставил как и стояли и ещё очень уж много газов выходит.
Подскажите что делать , как решить проблему?
Toyota007
Штанги родные остались,или новые ставил?Сколько снимали при фрезировке голову?
mihail0202
Штанги старые, нумеровал и ставил в обратном порядке, снимали 0,3мм
serushok
Новую тему создавать не стал, вроде эта подойдёт. Недавно стал выбивать тосол с расширительного бачка. Походу кирдык прокладке ГБЦ. Пробег 30 000 км. Двигатель УМЗ 4216. Подскажите, добрые люди, какую прокладку покупать?
serushok
Ребят, ответьте кто-нибудь, машину отогнал в сервис, сегодня голову снимут, завтра за запчастями ехать.
мамонт 74
или фритекс ,или вати ,остальное лажа есть еще триалли но ее трудно найти но она вообще весчь ,,
serushok
мамонт 74, спасибо за ответ. Сейчас на бумажку перепишу, завтра буду искать.
мамонт 74
самое главное чтобы правильно затянули ,и потом через 500км надо обязательно протянуть ,потом последнираз в 1500-2000 и все ,дальше она уже не тянется ,,
serushok
Только что пригнал машину. Нашёл только фритекс, триалли могут привезти на заказ через 2 дня, ждать не стал. Появилась проблема как у ТС. mihail0202, как решилась проблема? Сегодня уже темно, завтра пойду снимать надклапанную крышку, похоже болты упираются. С головы сняли 0,2 мм, поставил новую прокладку надклапанной крышки, она заметно тоньше старой. Если браться за крышку, стук становится заметно тише. Есть мысль поставить две прокладки под надклапанную крышку.
Mycoyan
Знаете, товарищи, у меня на 402м движке Фритекса всего на 5 тысяч хватало, далее прогар, а вот советская грязная прокладка прошла 70+ тыс.
Возможно, на 4216 Фритекс и пойдет, но по мне так нет лучше старой совецкой прокладки в графитовой пыли.
serushok
Проблема была в фуфельной прокладке надклапанной крышки. Купил другую, она оказалась вдвое толще.
kosty80
а я себе две ставил! масло ни гонит! у меня в сумме получилось сняли 0,6
сергей134
Подскажите пожалуйста номера прокладок гбц умз4216 триалли и фритекс,буду менять на выходных
Artur96
сергей134,какую поставил?
Я сегодня тоже поменял,поставил графитную опять) посмотрим на сколько хватит,предыдущию хватило графинную на 9100 км.
сергей134
поставил Trialli
sacha3x
Подскажите, а то в магазине все навалом без номеров, на вид вроде старые в графитной пыли, а вообще прокладка гбц умз - 4216, чем то отличается от старой 421 гбц, тут ведь вроде поршня 100 - ки ?
газель2005
sacha3x, нет отличий
