kikbokser 1 Опубликовано 2 сентября, 2012 Здравствуйте форумчане! У меня возникла мысль усилить конструкцию рамы и подвески газели 2705 старого образца,отсюда вопрос какие места самые слабые,что нужно усиливать и как это вообще делать? За ранее большое спасибо откликнувшимся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 сентября, 2012 Здравствуйте форумчане! У меня возникла мысль усилить конструкцию рамы и подвески газели 2705 старого образца,отсюда вопрос какие места самые слабые,что нужно усиливать и как это вообще делать? За ранее большое спасибо откликнувшимся!Тогда проще поменять на ГАЗоновскую чем эту ВСЮ усиливать.А вообще есть такая тема, поисщи получше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kikbokser 1 Опубликовано 2 сентября, 2012 (изменено) Тогда проще поменять на ГАЗоновскую чем эту ВСЮ усиливать.А вообще есть такая тема, поисщи получше. Я видел подобную тему на другом форуме но ничего дельного оттуда так и не узнал...интересует где слабые места рамы. Ещё читал где то(где не помню) что рама постоянно "играет" в процессе движения автомобиля и что на калёные болты сажать нельзя так-как лопаются,на счёт играет понятно,по нашим дорогам только танки не играют,по тому как они танки :lol: а вот про болты не уверен. Как вообще её усилить чтобы не играла?Ну газоновской рамы нету и взять не где,не думаю что купить раму газона будет дешевле и проще чем эту усилить,плюс ещё переоформлять чтоб гайцы не паниковали и деньги не просили лишние на ТО. Ещё что интересно...когда еду по грунтовке(довольно таки кривой грунтовке) гдето слева в районе перегородки,газель 2705,скрип металический смотрел снимал обшивку так и не нашел где и что скрипит. Изменено 2 сентября, 2012 пользователем kikbokser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 сентября, 2012 Я видел подобную тему на другом форуме но ничего дельного оттуда так и не узнал...интересует где слабые места рамы. Ещё читал где то(где не помню) что рама постоянно "играет" в процессе движения автомобиля и что на калёные болты сажать нельзя так-как лопаются,на счёт играет понятно,по нашим дорогам только танки не играют,по тому как они танки :lol: а вот про болты не уверен. Как вообще её усилить чтобы не играла?Ну газоновской рамы нету и взять не где,не думаю что купить раму газона будет дешевле и проще чем эту усилить,плюс ещё переоформлять чтоб гайцы не паниковали и деньги не просили лишние на ТО. Ещё что интересно...когда еду по грунтовке(довольно таки кривой грунтовке) гдето слева в районе перегородки,газель 2705,скрип металический смотрел снимал обшивку так и не нашел где и что скрипит.У меня такой сверчёк справа,когда сидит пассажир,думаю сиденье.... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 23 сентября, 2012 Ещё что интересно...когда еду по грунтовке(довольно таки кривой грунтовке) гдето слева в районе перегородки,газель 2705,скрип металический смотрел снимал обшивку так и не нашел где и что скрипит.Крепление лонжерона к моторному щиту подтяни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 23 сентября, 2012 Я видел подобную тему на другом форуме но ничего дельного оттуда так и не узнал...интересует где слабые места рамы. Ещё читал где то(где не помню) что рама постоянно "играет" в процессе движения автомобиля и что на калёные болты сажать нельзя так-как лопаются,на счёт играет понятно,по нашим дорогам только танки не играют,по тому как они танки :lol: а вот про болты не уверен. Как вообще её усилить чтобы не играла?Ну газоновской рамы нету и взять не где,не думаю что купить раму газона будет дешевле и проще чем эту усилить,плюс ещё переоформлять чтоб гайцы не паниковали и деньги не просили лишние на ТО. Ещё что интересно...когда еду по грунтовке(довольно таки кривой грунтовке) гдето слева в районе перегородки,газель 2705,скрип металический смотрел снимал обшивку так и не нашел где и что скрипит.слабые места рамы, это крепления кузова к раме, странно как еще не заметил, обычно у 90% соболей уже это место усиленно, так как лопнуло. в районе перегородке у меня скрипел лопнувший лонжирон смотри его скорей всего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 23 сентября, 2012 такая же ерундасперва щёлкало с правой стороны впереди после поездки по Ивановским дорогам начала вся морда бринчатьв итоге,оторваро оба передних лонжерона от рамы на подушках отвернуть болт который проходит через подушку во втулке не удалосьпришлось накладывать шайбу по вверх болта с вверху в лонжероне и обваривать шляпу болта к шайбе ,а шайбу уже лонжерону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вано 00000 0 Опубликовано 9 ноября, 2012 скажите пожалуйста можно ли на газель фермер поставить передний ведущий мост и что для этого нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 9 ноября, 2012 скажите пожалуйста можно ли на газель фермер поставить передний ведущий мост и что для этого нужно? можно... но для этого нужны деньги.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) про сверчков и треск!сними резиновый полик в районе печки пристыке щита и днища кабины где снизу ланжерон приварен обычно почти у всех трещены и их может быть многоМешает расмотреть мастика каторой залито днище кузоваНа газеле бортовой к примеру лопаится всегда в одном и том же месте1. под креплением амортизатора самая хитрая трещина по то му что ее сразу не увидишь пока в этом месте грязь не отшоркаешь2. под кронштейном кабины второй с переди если не усилить рама складывается3. редко но бывает по одбойнику заднего моста самое тонкое место рамыНа газели я усиливал простым швелером по моюму на 12 или 14 в зади 8см. Самое не удобное это спереди там кроншейн амортизатора А самое надежное поставь раму от газона взять можно на черметеа про оформление просто ни кому не говори по виду она такая же как и наша только чуть толше а по ширине один в одинЯ на соболя купил за 10000 только от газ66(https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=40439) Изменено 10 ноября, 2012 пользователем denis-volk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis-volk 31 Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) такая же ерундасперва щёлкало с правой стороны впередипосле поездки по Ивановским дорогам начала вся морда бринчатьв итоге,оторваро оба передних лонжерона от рамы на подушкахотвернуть болт который проходит через подушку во втулке не удалосьпришлось накладывать шайбу по вверх болта с вверху в лонжероне и обваривать шляпу болта к шайбе ,а шайбу уже лонжеронупоставь подушку двигателя от нивы между фарой и 1 опорой кабины помогает (самое простое это на старых оброзцах кузова там ланжерон идет как раз над рамой) Изменено 10 ноября, 2012 пользователем denis-volk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вано 00000 0 Опубликовано 11 ноября, 2012 можно... но для этого нужны деньги.. а если точнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 11 ноября, 2012 а если точнее?Тем как из 4х2 сделать 4х4 полно.Стоит только поглядеть раздел,где кончается асфальт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kikbokser 1 Опубликовано 21 января, 2013 У меня такой сверчёк справа,когда сидит пассажир,думаю сиденье.... :blink:Это точно переднее пассажирское сиденье! У меня оно болтается но не скрипит,там снизу под днищем ребро жесткости крепления сидения к полу,так вот оно лопнуло там где болт и играет! Я хотел его заварить или уголок туда приделать но всё как то руки не доходят :D Крепление лонжерона к моторному щиту подтяниЕго подтянул,вверху под крышей если правильно понял,оно вообще сломано было))приварил. слабые места рамы, это крепления кузова к раме, странно как еще не заметил, обычно у 90% соболей уже это место усиленно, так как лопнуло. в районе перегородке у меня скрипел лопнувший лонжирон смотри его скорей всего.когда только взял машину еду и не пойму что такое,будто кузов прыгает на кочках! Потом заглянул снизу а там великие мастера делали...болты которыми прикручен кузов к раме с длинными шейками(длинной около 25мм)так вот они с гроверами затянуты намертво но конечно кузов и раму не стягивают нисколько :D смеха было много пока не начал откручивать(пришлось срезать,было крайне неудобно)благо только 4 задних болта были такими,поставил нормальные и шума стало меньше :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kikbokser 1 Опубликовано 21 января, 2013 Недавно навалило снега застревал часто и по долгу буксовал и что заметил,вся морда играет очень сильно того гляди оторвётся бампер или ещё что! Слышал что срывает подушки особенно левую,уже менял обе год назад пока руки не дошли посмотреть что с этими. Так вот что интересно,почему так оно всё болтается? Завтра если будет время проверю крепление кузова к раме спереди может там что не так но не уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
