Alexq55 342 Опубликовано 5 августа, 2011 Всем доброго дня,парни!Как раз сегодня позвонил установщику ГБО,так мол и так хочу установить 4-поколение,у меня уже стоит предыдущее,он мне сказал,чтобы я не заморачивался.Выиграю только в тяге,а расход будет такой же,а может даже и больше.По идее какое ему дело,ставь,получай деньги ну и т.д.Вот я и задумался.Какие будут соображения?Тут и соображать не надо. Врун он, этот газовщик. Если тяга (или мощность) увеличится, то естественно (не по воле газовщика а по физике) при тех же условиях (машина та же, груз тот же) расход будет меньше. А уж насколько меньше это зависит от регулировок и состояния самого двигателя. Но то что расход уменьшится - тут уж "к бабке не ходи". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 5 августа, 2011 расход одинаковый практически, ну всего малость есть разница где то в пол литра,но у четвертого свои плюсы и минусы( тяга практически не меняется, нету хлопков в коллектор, из минусов если что сломается или забарахлит,то надо делать диагностику гбо)у простого одно преимущество( простота в обслуживание, из минусов бывает хлопки в коллектор: что приводит к выходу из строя датчиков, потеря тяги из-за хлопушки, за счет нее уменьшен диаметр отверстия всасывающего воздуха в ресивер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) Фигушки дизель не экономичнее))) был у меня.. продал и купил газель))) раньше да а сейчас когда соляра по цене зимой как 92ой все нету прибыли... еще не выкатал первый балон))) но пока мне все нравится) тяга ну если и меньше то в долях погрешности))) а вот движок мягко работает как никогда. Ну и сразу поставили мульку что бы бензанасос отключался при работе на газу. главный совет все же переодический на бензе кататся))) Изменено 8 августа, 2011 пользователем 260RUS22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 8 августа, 2011 Запутался я.. установщики газа сказали не надо трогать угол опережения. типа так и езди. Ну и ГАЗ сервис тоже сказали типа не фиг трогатьв... начале темы есть такое дело: По сравнению с бензином, у газа есть один недостаток: меньшая теплота сгорания. Поэтому при работе на газе мощность двигателя меньше примерно на 5 %. Иногда советуют поставить несколько более раннее зажигание. Однако, это спорный вопрос. Во-первых, это целесообразно делать только на автомобилях, работающих на высокооктановом бензине (95 и выше) - с тем, чтобы не приходилось ставить зажигание позже каждый раз, когда надо ехать на бензине. Во-вторых, существует мнение (в результате проведенных исследований), что на высоких оборотах при работе на газе наоборот зажигание должно быть несколько более поздним, чем для бензина. Поэтому лучше сохранить регулировки, рекомендуемые для бензина. А товарищ карел утверждает что + 4-6 надо выставлять.. кто же прав? или тыкните хде почитать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 8 августа, 2011 тыкните хде почитатьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3256https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3392 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) Спасиб. ток вот по всем советам оптимально -4-6,5 градусов но ведь это все ЗМз а у меня УМЗ... да и столько воды все переходит в какие то споры пропан метан.. надо спрашивать у Мамонта 74.. что регулировал))) как ни как 230штук уж вроде намотал) Изменено 8 августа, 2011 пользователем 260RUS22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 8 августа, 2011 -4-6,5 градусов но ведь это все ЗМз а у меня УМЗГБЦ ЗМЗ более требовательна к правильному УОЗ на газу чем УМЗ, не парься ставь -6 градусов от УОЗ бензина и всё буит как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 8 августа, 2011 Большое спасиб) через 3 тыс. на ТО. менять масла да фильтры думаю за 3 тыс не смертельно))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 8 августа, 2011 Запутался я.. установщики газа сказали не надо трогать угол опережения. типа так и езди. Ну и ГАЗ сервис тоже сказали типа не фиг трогатьв... начале темы есть такое дело: По сравнению с бензином, у газа есть один недостаток: меньшая теплота сгорания. Поэтому при работе на газе мощность двигателя меньше примерно на 5 %. Иногда советуют поставить несколько более раннее зажигание. Однако, это спорный вопрос. Во-первых, это целесообразно делать только на автомобилях, работающих на высокооктановом бензине (95 и выше) - с тем, чтобы не приходилось ставить зажигание позже каждый раз, когда надо ехать на бензине. Во-вторых, существует мнение (в результате проведенных исследований), что на высоких оборотах при работе на газе наоборот зажигание должно быть несколько более поздним, чем для бензина. Поэтому лучше сохранить регулировки, рекомендуемые для бензина. А товарищ карел утверждает что + 4-6 надо выставлять.. кто же прав? или тыкните хде почитать ?вариатор можно поставить (не бк), он ставится в разрез датчика коленвала и на мозги приходит уже измененный сигнал, углы изменяются по картам, можно и бензин и метан и пропан менять раздельно (если в курсе этого) ,через комп правда, ну или по умолчанию (графику) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 9 августа, 2011 вообщем пока не заморочился всяякими примочками и опережениями. первый выкатаный балон показал расход 17литров пропана на 100км, 50/50 город/трасса без обтекаля езжу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
loki_68 1 Опубликовано 9 августа, 2011 на днях менял прокладку гбц сказали движок в норме никаких нареканий и все же хотел бы услышать у кого расход газа 15-17 есть или у всех 20???????????на рефахдружище у меня тоже реф фермер высота 1.8 сполер вес пустой 3 т грузовой редуктр газ 2 поколения работаю по городу расход 25 температурный режим 5градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха_84 1 Опубликовано 9 августа, 2011 дружище у меня тоже реф фермер высота 1.8 сполер вес пустой 3 т грузовой редуктр газ 2 поколения работаю по городу расход 25 температурный режим 5градусовдружище спасибо что откликнулся по ходу у всех рефов большой расход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanli 7 Опубликовано 13 сентября, 2011 (изменено) Я писал уже сдесь, но отпишусь снова: Если-бы бензин стоил реальных денег многие и не думали про пропан, но так-как бензо у нас с другой паланеты судя по ценам. У нас вообще с бензо проблема, его просто нет, если есть то по 1$ за литр. Бензин это у нас для состоятельных, вот и ответ ставить или нет Изменено 13 сентября, 2011 пользователем vovanli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыжик 2010 13 Опубликовано 22 сентября, 2011 Здраствуйте ! скажите кто нибудь, у кого Газель Бизнес с УМЗ 4216 кто поставил газ !Какой расход , не пропала ли мощь ,какие отзывы.и какого поколения , и вообще если не ездиешь больше 180км в день (это практически придел) нужен ли он . Посоветуйте !!! :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 22 сентября, 2011 Я писал уже сдесь, но отпишусь снова: Если-бы бензин стоил реальных денег многие и не думали про пропан, но так-как бензо у нас с другой паланеты судя по ценам. У нас вообще с бензо проблема, его просто нет, если есть то по 1$ за литр. Бензин это у нас для состоятельных, вот и ответ ставить или нетесли бы газ стоил реальных денег, то про бензин и солярку даже и не дуиали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 22 сентября, 2011 Здраствуйте ! скажите кто нибудь, у кого Газель Бизнес с УМЗ 4216 кто поставил газОни с завода на газе выпускаются.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыжик 2010 13 Опубликовано 22 сентября, 2011 Они с завода на газе выпускаются..Я к сожелению спешил и купил без газа ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 22 сентября, 2011 Я к сожелению спешил и купил без газа !Тогда уж метан ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 23 сентября, 2011 Рыжик 2010 Ставь пропан не грей мозг. я специально не брал от завода с газом ибо кули переплачивать когда ОФИЦИАЛ не может обслужить ГБО??? а так моя как тараканилась так и тараканится расход от 15,5 на трассе до 19 литров в городе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 сентября, 2011 Здраствуйте ! скажите кто нибудь, у кого Газель Бизнес с УМЗ 4216 кто поставил газ !Какой расход , не пропала ли мощь ,какие отзывы.и какого поколения , и вообще если не ездиешь больше 180км в день (это практически придел) нужен ли он . Посоветуйте !!! :huh:экономия примерно 1.5руб с километра(в городе больше ,на трассе меньше)вот и считай надо тебе на 180км экономия в 270рублей в день??? Тогда уж метан ставь.на 180 км в день ставить метан???не думаю что необходимоМЕТАН экономия еще 1 рубль на 1 км(примерно)но заправок нет(и не факт что с появлением спроса их станет больше) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 23 сентября, 2011 экономия примерно 1.5руб с километра(в городе больше ,на трассе меньше)вот и считай надо тебе на 180км экономия в 270рублей в день???ну курочка по зернышку клюет....2700 уже с тысячи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 сентября, 2011 (изменено) ну курочка по зернышку клюет....2700 уже с тысячида втом и дело зачем переделывать курицу если она клюет по зернышку???тем более если она несет золотые яйца еслибы мне платили за 180 км по пятачку в день ,я бы и не задумывался об экономии топлива(хотя я не уверен B) ) Изменено 23 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыжик 2010 13 Опубликовано 23 сентября, 2011 Всем спасибо! Буду думать :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 сентября, 2011 Всем спасибо! Буду думать :huh:На карб еще конечно проще обслуживание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 13 октября, 2011 Интересный законопроект внесен в Госдуму.Если примут то заправок газовых будет больше.http://autorambler.ru/journal/events/13.10.2011/560970760/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
