AMUR 0 Опубликовано 6 сентября, 2012 Не знаю уже в чём причина.Стук в переднем правом колесе при троганьи и на кочках.Заменил саленблоки и серьги на рессорах,были немного разбиты.Не помогло.Стук со временем всё громче и громче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 6 сентября, 2012 Не знаю уже в чём причина.Стук в переднем правом колесе при троганьи и на кочках.Заменил саленблоки и серьги на рессорах,были немного разбиты.Не помогло.Стук со временем всё громче и громче.болт стяжной рессоры какой стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izubra440 13 Опубликовано 6 сентября, 2012 Не знаю уже в чём причина.Стук в переднем правом колесе при троганьи и на кочках.Заменил саленблоки и серьги на рессорах,были немного разбиты.Не помогло.Стук со временем всё громче и громче.когда назад трогаешься стук есть?один раз так было-на суппорте болт срезало и он при трогании о диск бился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 6 сентября, 2012 Не знаю уже в чём причина.Стук в переднем правом колесе при троганьи и на кочках.Заменил саленблоки и серьги на рессорах,были немного разбиты.Не помогло.Стук со временем всё громче и громче.стучит то.что имеет какое либо хождение или вращение. а что спереди может вращаться или "ходить" ?. . либо рессоры с амортом ( кронштейны .сайленблоки или втулки ). либо подшипники ступицы.больше там нечему стучать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AMUR 0 Опубликовано 6 сентября, 2012 болт стяжной рессоры какой стоит?Болтов нет.Хомуты просто загнуты. когда назад трогаешься стук есть?один раз так было-на суппорте болт срезало и он при трогании о диск бился.Когда назад трогаюсь стука нет. стучит то.что имеет какое либо хождение или вращение. а что спереди может вращаться или "ходить" ?. . либо рессоры с амортом ( кронштейны .сайленблоки или втулки ). либо подшипники ступицы.больше там нечему стучать.Вот именно что нечему.А на кочках стук такой,как когда подушку на подрессорнике отрывает.Когда капитально загружена стук пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AMUR 0 Опубликовано 6 сентября, 2012 Только если это и вправду из за подушек на подрессорниках.Ну с кем бы я не ехал говорят,что стук идёт спереди,справа.Может быть если подушки на подрессорниках грубые и уже дубовые и с кабины стук слышен как будто спереди? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 6 сентября, 2012 я про стяжной болт, а не про хомкуты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 6 сентября, 2012 Только если это и вправду из за подушек на подрессорниках.Ну с кем бы я не ехал говорят,что стук идёт спереди,справа.Может быть если подушки на подрессорниках грубые и уже дубовые и с кабины стук слышен как будто спереди?Раму проверь спереди на трещины,и подушки кабины к раме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AMUR 0 Опубликовано 6 сентября, 2012 Раму проверь спереди на трещины,и подушки кабины к раме.Раму смотрел всё хорошо,а вот подушка была почти внутри лонжерона,до того там всё порвало.Наложил пластину приварил.До этого был ещё глухой стук по бездорожью в ногах у пассажира,из за этой подушки,теперь пропал.А вот с этим ума не дам.Посмотрел и перебрал всё что мохет быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leon12 2 Опубликовано 6 сентября, 2012 Не знаю уже в чём причина.Стук в переднем правом колесе при троганьи и на кочках.Заменил саленблоки и серьги на рессорах,были немного разбиты.Не помогло.Стук со временем всё громче и громче.Похожая фигня бала и у меня - приотвернулись колёсные гайки. Не все, а 2 или 3. Проверь на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AMUR 0 Опубликовано 6 сентября, 2012 Похожая фигня бала и у меня - приотвернулись колёсные гайки. Не все, а 2 или 3. Проверь на всякий случай.Да не в них дело.Я уже рессоры два раза снимал и вместе с ними колесо.Менял салентблоки,сериги и добавил шайбу в передний кронштейн,было немного разбито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 сентября, 2012 Не знаю уже в чём причина...А не колодки ли у тебя болтаются в супорте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fylhtq666 0 Опубликовано 7 сентября, 2012 У меня тоже брякала я заменил пальцы которые супорт держат у них выроботка была вроде прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 7 сентября, 2012 Бывает что отпускается гайка 15 и возможны стуки в этом месте.По ссылке второй рисунок.http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-38.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 7 сентября, 2012 амортизаторы не менял случаем?. у меня была ситуевина-заменил аморты. появился посторонний звук с низу...тоже голову изломал всю.но нашел где "сверчок".когда начинаешь тянуть гайку. что держит аморт .но сдавливало втулки и получалось.что шайбы скребли об аморт.тоесть втулки вдавило вовнутрь уха аморта.вырезал и подложил резиновые колечки и все прошло.причем на всех 4-х...ПЭ.ЭС. амортизаторы беларусия газо-маслянные. красные :rolleyes: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 7 сентября, 2012 (изменено) вопрос- в каком состоянии шкворни, уже не впервый раз сталкиваюсь -первый разбиваеться правый шкворневой палец, покачай колесо- посмотри люфт. в конце торможения и при трогании(иногда) слышен- "ТУК". Изменено 7 сентября, 2012 пользователем shkiper 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AMUR 0 Опубликовано 9 сентября, 2012 вопрос- в каком состоянии шкворни, уже не впервый раз сталкиваюсь -первый разбиваеться правый шкворневой палец, покачай колесо- посмотри люфт. в конце торможения и при трогании(иногда) слышен- "ТУК".На склько я знаю,если шкворни и болтаються,но не стучат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AMUR 0 Опубликовано 9 сентября, 2012 Ребят,спасибо всем за ответы.И извините что не правильно написал место стука.Но кто бы со мной не ехал,утверждал что стук идёт справа,спереди.Оказалось,был разбит передний саленблок передней рессоры.Сразу не заметил из за газового балона.Но хоть рессора и задняя сткук и правда был где то посередине ближе к переду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus197480 1 Опубликовано 11 октября, 2012 У меня на газеле стук идёт на кочках когда переваливаешься такое ощущение что сейчас передняя подвеска отвалиться как будто что то переваливаеться там стук больше всего ощущаеться под ногами шкворня сделаны саленблоки поменяны серьги то же менял супорта смотрел амортизаторные резинки смотрел но если бы они были разбиты стучало бы и при простой езде по прямой (на лежачих полицейских) но стука нет толька когда переваливаешься на кочках и не только у меня все товарищи говорят о таких проблемах и не кто не может найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kornet70 3 Опубликовано 21 ноября, 2012 такая же фигня началась- кто нашел причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 21 ноября, 2012 У меня на газеле стук идёт на кочках когда переваливаешься такое ощущение что сейчас передняя подвеска отвалиться как будто что то переваливаеться там стук больше всего ощущаеться под ногами шкворня сделаны саленблоки поменяны серьги то же менял супорта смотрел амортизаторные резинки смотрел но если бы они были разбиты стучало бы и при простой езде по прямой (на лежачих полицейских) но стука нет толька когда переваливаешься на кочках и не только у меня все товарищи говорят о таких проблемах и не кто не может найтитакая же фигня началась- кто нашел причину?Амор может на вид целый, а внутри стучать, может подушки кабины, может кронштейны к передним подушкам от щита, там только одни гровера, а надо большие шайбы. Много еще можно перечислять, может даже аккум болтатся, а может и кузов устал (кабина), ломает его, вот и стук по швам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 21 ноября, 2012 Не знаю уже в чём причина.Стук в переднем правом колесе при троганьи и на кочках.Заменил саленблоки и серьги на рессорах,были немного разбиты.Не помогло.Стук со временем всё громче и громче. Начать искать причину предлагаю с тормозных колодок. Распространенная причина - лопается пружинка или штоки ослаблены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pitersky_Lesnik 1 Опубликовано 11 апреля, 2013 Стучало на кочках и мелких ямах на скорости. Поддомкратил пер. балку - итог: болтается вся ступица целиком. То ли втулки шкворней раздолбало, то ли упорный подшипник шкворня, и то и другое плохо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поддомкратил пер. балку - итог: болтается вся ступица целиком. То лиТо ли подшибник ступицы! В описаных тобой случаях болтаться будет кулак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
telegat 0 Опубликовано 25 октября, 2014 У меня на газеле стук идёт на кочках когда переваливаешься такое ощущение что сейчас передняя подвеска отвалиться как будто что то переваливаеться там стук больше всего ощущаеться под ногами шкворня сделаны саленблоки поменяны серьги то же менял супорта смотрел амортизаторные резинки смотрел но если бы они были разбиты стучало бы и при простой езде по прямой (на лежачих полицейских) но стука нет толька когда переваливаешься на кочках и не только у меня все товарищи говорят о таких проблемах и не кто не может найтиУ меня симптомы точь в точь как у тебя!!! Все СТОшники только руками разводят, говорят не знают в чем может быть дело!? Ходовка пересмотренна на несколько раз, стук усиливается при мокрой погоде почему то у меня, заметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
