str76 2 Опубликовано 14 апреля, 2008 Подскажите как избавиться от такой проблемы.Вот подЪехал я куда нибудь,заглушил и минут через пять ,когда начинаю заводить ,то машина заводиться ,но как бы работает на пределе как будто вот вот заглохнет,а стоит помочь педалькой становится еще хуже или глохнет.А если подождать с полминуты, то вроде все приходит в норму.И еще такое же бывает если сразу после заглушения попробывать завести ,и машина сразу (с первого раза)не завелась ,то начинается тоже самое.ВСЕ ЭТИ ПРОбЛЕМЫ НА ГАЗУ,на бензине все нормально.Даже иногда приходиться переключаться на бензин ,завести и обратно на газ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
propan 1 Опубликовано 14 апреля, 2008 Это проблемы редуктора, надо смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 14 апреля, 2008 регулировки смотреть надо. Похоже много газа идет. Пока при после запуска прочихается и лишний газ выплюнет. Попробуй на редукторе убавить подачу газа. Тут много описано, как регулировать систему ГБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
str76 2 Опубликовано 15 апреля, 2008 Тут много описано, как регулировать систему ГБОА подскажите пожалуйста по подробней как отлигурировать ГБО.я что-то не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimons 5 Опубликовано 18 апреля, 2008 а если до двух тыщ оборотов стреляет и как будто троит . на метане, это тоже дело в регулировке редуктора...(на бензине все отлично работает) или ещё что ...????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 18 апреля, 2008 А подскажите пожалуйста по подробней как отлигурировать ГБО.я что-то не нашел.На форуме в темах есть описание, или сюда загляни, например: _http://www.gbo.com.ua/regulirovka_reduktora.shtml Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
