tvel1 37 Опубликовано 19 апреля, 2008 братишка какая разница охлаждает он масло от двигателя или от гидро-уселителя 20 инженеров сидят колдуют над этим проводятся тэсты ,зачем все это, значит какие то изменение происходят ,почему на мерсах и фольсфагенах не чево не отклучают значит им доверяют ,а нашим нетВСЁ ПРОСТО!! РАЗНЫЕ МЕНТАЛИТЕТЫ!!! Просто для немца ТО,что сказано в инструкции-ЗАКОН!,а для нашего "ездюка"-предложение...пример...Для немца сказано поменять масло через 10 тыс.-ОН ПРИЕДЕТ И ПОМЕНЯЕТ!!! А наш "ванёк" будет ездить,пока Кастрол не превратится в НИГРОЛ...)))) Это,Мужики не прикол...Это-ГОРЬКАЯ ПРАВДА,К СОЖАЛЕНИЮ.(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 19 апреля, 2008 АТОМОХОД1!!! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙ ЕЩЁ РАЗОК мой пост и пойми,что я как раз ПРОТИВ(!!!) отключения масляного радиатора,тем более на ГУРе...!!! ОН НУЖЕН!!! Ты немного не так понял,Братишка...Бывает!))))Давай исходить из того что у тебя 150лс вместо 98 и соотв. тепла в принципе выделяется в полтора раза больше в том же объеме подкапотного пространства и вопрос его отведения вполне актуален Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIDI 0 Опубликовано 19 апреля, 2008 ВСЁ ПРОСТО!! РАЗНЫЕ МЕНТАЛИТЕТЫ!!! Просто для немца ТО,что сказано в инструкции-ЗАКОН!,а для нашего "ездюка"-предложение...пример...Для немца сказано поменять масло через 10 тыс.-ОН ПРИЕДЕТ И ПОМЕНЯЕТ!!! А наш "ванёк" будет ездить,пока Кастрол не превратится в НИГРОЛ...)))) Это,Мужики не прикол...Это-ГОРЬКАЯ ПРАВДА,К СОЖАЛЕНИЮ.((((ведал такое у себя на работе ,механик наемникам покупает самое дешовое масло я как собственик лью дорогое ,като раз сняли крышку клапоную у наемника ,впору деткам в садике лепниной занятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 19 апреля, 2008 Давай исходить из того что у тебя 150лс вместо 98 и соотв. тепла в принципе выделяется в полтора раза больше в том же объеме подкапотного пространства и вопрос его отведения вполне актуаленСОГЛАСЕН!!! Только вот не 150,а 140...))) А в остальном-всё верно!))) ведал такое у себя на работе ,механик наемникам покупает самое дешовое масло я как собственик лью дорогое ,като раз сняли крышку клапоную у наемника ,впору деткам в садике лепниной занятсяНу я ж сразу сказал...МЕНТАЛИТЕТ РАЗНЫЙ!!! Я могу и ДВА раза промыть свой мотор только САМЫМ ЛУЧШИМ промывочным маслом,использую ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр,и масло в свой мотор лью только Castrol синтетику самую лучшую...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 19 апреля, 2008 ДА! Насос у меня ИМЕННО ZF,а жидкость-Mobil ATF Dexron 3.Так эта комплектация и не нуждаетца в радиаторе...Аты попробуй с ЗМЗ и веретенкой без радиатора. Будет другое дело совсем.На твоем Vision есть радиатор на АККП? а до 1996 года они шли с ним и Dextron-2. Так что времена меняютца, прогресс неумолимо идет вперед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 38 Опубликовано 19 апреля, 2008 СОГЛАСЕН!!! Только вот не 150,а 140...))) А в остальном-всё верно!)))Ну я ж сразу сказал...МЕНТАЛИТЕТ РАЗНЫЙ!!! Я могу и ДВА раза промыть свой мотор только САМЫМ ЛУЧШИМ промывочным маслом,использую ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр,и масло в свой мотор лью только Castrol синтетику самую лучшую...))))Подскажи "самое лучшее промывочное масло"? Не знаю такое(если не знаю, то не значит что его нет!). И зачем промывать движек, когда льешь СИНТЕТИКУ? Промываешь, как я понял: минералкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 17 Опубликовано 19 апреля, 2008 Emil Перед тем как налить Henessy, бокал ополаскивают Шампанским...Типа тово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 19 апреля, 2008 Emil Перед тем как налить Henessy, бокал ополаскивают Шампанским...Типа тово.А после Henessy снова опаласкивают? Никто не приделывал масляный радиатор к 406 му? При 60 градусах давление вполне приличное, а при 90 с+ уже лампочка на холостых мигает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 38 Опубликовано 19 апреля, 2008 Никто не приделывал масляный радиатор к 406 му? При 60 градусах давление вполне приличное, а при 90 с+ уже лампочка на холостых мигает."Перед смертью не надышишься"! "Поздно пить Боржоми, когда печень отвалилась"! :-) Оборотиков добавь немного! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 19 апреля, 2008 Emil отнють! Движок ещё походит, не спеши хоронить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 38 Опубликовано 19 апреля, 2008 Emil отнють! Движок ещё походит, не спеши хоронить!А я разве хороню, но и давление ты не поднимешь, если радиатор масляный поставишь! Только хлопот добавишь! Масло погуще на лето! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 19 апреля, 2008 Emil Может и так. Сейчас ездию на люксойле после известных проблем с ГБЦ страшно лить хорошее! Но приездится, залью опять Маннол, с ним было лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timofei69 0 Опубликовано 19 апреля, 2008 Доброй ночи!!Я тключил масленный радиатор по причине течи масла из-под клапана на который приворачивается масленный фильтр только для этого надо брать тонкостенную головку на 24 иначе не подлезешь. проблемы течи масла сразу прекратились. а по поводу охлаждения поставил трехрядный медный радиатор и залил антифриз меняю если не лопается шланг раз в 60 тыс. и масло лью нормальное а от масленного радиатора большн хлопот чем пользы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I175ylg 0 Опубликовано 22 ноября, 2008 А так ли сильно нужен масляный радиатор при 421-м моторе? Уже поднадоели текущие краны и магистрали. А можно ли его заглушить?все зависит от того как закрыто днище , какая вентиляция , ну и все связанное с тепло отдачей . поддон закрыт бронированным листом значит нужен нет значит не нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
