rupert55 1 Опубликовано 9 декабря, 2012 Нет,не микроюсби-вход питания круглый.Есть ещё вопрос.Посоветовался с радиолюбителями,они посоветовали подключить напрямую с аккамулятора регистратор,сказали что ети помехи(по моему -импульсные)идут по сети питания,и если запитаться от аккамул-ра то они должны пропасть.Так ли это ?Ещё-у меня в легковойХЁНДАЙ ай30,когда я ставлю видеорегистратор,помех на радио вообще нет,вот такое шаманство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 11 апреля, 2013 Поменяли по гарантии, неделя уже прошла, не зависает флешка.Завис магнитофон, второй раз, по гарантии заменили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владислав Бубнов 4 Опубликовано 17 мая, 2014 А теперь самый правильный ответ: нужна флешка с меньшим объёмом.Хоть этой теме уже 3 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 5 июля, 2014 на 256 мегабайт? чтобы 3 песни играла? А теперь самый правильный ответ: нужна флешка с меньшим объёмом.Хоть этой теме уже 3 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владислав Бубнов 4 Опубликовано 9 июля, 2014 Ну почему 256 мегабайт? надо такую флешку которую магнитола хорошо воспроизводит, если магнитола воспроизводит нормально только мало объёмные флешки то конечно же надо менять саму магнитолу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vikvikst 0 Опубликовано 25 октября, 2014 Всем здравствуйте. Интересно, решил кто-нибудь проблему с зависание магнитолы? Из наблюдений: зависает так же при проигрывании дисков, не только флешек. Если играет радио- не виснет. Может виснуть как через пол-час так и через минуту при начале восроизведения. От вибраций не зависит, виснет как на дороге, так и на парковке. В гос. учреждения нашего города были закуплены 2 соболя 2012 года и у обоих эти проблемы. Флешки были на 4-8 гигов, меньше не ставили.хотя если проблема исключительно во флешках , почему виснет на CD-дисках? Глючить магнитолы начали практически сразу, можно было бы по гарантии обратиться, но ...что имеем, то имеем. Гуглил, примерно 50% людей так же указывают на зависание при проигрывании CD-дисков. видимо у остальных проблема не проявляется, т.к. они не используют диски. Если кто решил данную проблему(кроме замены по гарантии), прошу отписать. заменить мафон не предлагайте- машины государственные.Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 октября, 2014 Всем здравствуйте. Интересно, решил кто-нибудь проблему с зависание магнитолы? Из наблюдений: зависает так же при проигрывании дисков, не только флешек. Если играет радио- не виснет. Может виснуть как через пол-час так и через минуту при начале восроизведения. От вибраций не зависит, виснет как на дороге, так и на парковке. В гос. учреждения нашего города были закуплены 2 соболя 2012 года и у обоих эти проблемы. Флешки были на 4-8 гигов, меньше не ставили.хотя если проблема исключительно во флешках , почему виснет на CD-дисках? Глючить магнитолы начали практически сразу, можно было бы по гарантии обратиться, но ...что имеем, то имеем. Гуглил, примерно 50% людей так же указывают на зависание при проигрывании CD-дисков. видимо у остальных проблема не проявляется, т.к. они не используют диски. Если кто решил данную проблему(кроме замены по гарантии), прошу отписать. заменить мафон не предлагайте- машины государственные.Заранее спасибо!.попробуйте для начала,использовать оригинальные CD диски(фирменного производства)не поцарапанные и не заляпанные чем либо.если это не поможет,замена головы неизбежна.привод и оптика этих копеечных устройств к сожалению ненадёжна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vikvikst 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Спасибо за ответ, однако глюки начались с момента покупки и есть подозрение, что природа глюков cd дисковода такая же, что и при проигрывании через флешку. Никто больше не заглядывал в магнитолу? может непропай где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Todd 1 Опубликовано 24 февраля, 2015 На счёт дисков не знаю. С кассет сразу перешёл на флешки. Была подобная проблема с зависанием с флешки - дело было в длине названия файлов. Сделал покороче - работает теперь, как часы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 24 февраля, 2015 Возможно все зависит от битрейда записи. Чем он больше тем тем больше нагрузка на проц. Отсюда и зависание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 24 февраля, 2015 У меня тоже штатная диски редко слушаю ,но не разу не зависали, а вот флешка на 8 г было а один раз у меня сборщик поставил на зарядку от флешки свой телефон , так она у меня зависла я ее сбрасывал, аккумулятор отключал не реогирует , пока не вспомнил что телефон там на зарядке, скажу только одно магнитола так себе ставил сони играет лучше ,всему мультируль мешает ее выкинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lom36 0 Опубликовано 22 января, 2016 Тоже зависает при воспроизведение с USB, кто нибудь решил проблему? И если как писали выше битрейт всех песен понизить до 128 или 256 например, не кто не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lom36 0 Опубликовано 29 января, 2016 И так сжал все песни, сделал у всех 128 кбит/с за 8 часов работы по городу зависла 1 раз! до этого без зависания могла играть от 5 мин до 1 часа, так что толк есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glyzexxx 0 Опубликовано 19 декабря, 2018 От размера флешки не зависит. Флешка на 8 гигов зависает постоянно.В то же время флешка на 32 гига (но дорогая флешка была) играла без зависаний. Треки вроде те же были.Слушал аудиокнигу, у нее битрейт файлов был 64 кб, ни разу не зависла. Скорее всего проц не справляется с высоким битрейтом и тяжелыми файлами. Может помочь перепрошивка устройства, осталось найти прошивку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 25 декабря, 2018 А как можно поизить битрейд файлов до 128кбс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
