Олег1981 0 Опубликовано 22 сентября, 2012 Подскажите пожалуйста как можно проверить при покупке вакуумный усилитель тормозов. Купил вчера новый вакуумник, поставил, а он шипит, педаль колом, двигатель троит. Пережимаю шланг двигатель работает нормально. Может есть каккие методы проверки? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 22 сентября, 2012 Олег1981, в товоём случии его уже не надо проверять если всё правильно собрал( кольцо поставил под ГТЦ?).. его менять надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1981 0 Опубликовано 22 сентября, 2012 Олег1981, в товоём случии его уже не надо проверять если всё правильно собрал( кольцо поставил под ГТЦ?).. его менять надо..Я уже с продавцом договорился о замене, просто перестраховаться хотелось что б опять фуфлло не дали, особо интереса нет его по сто раз снимать и ставить заказы то идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 22 сентября, 2012 Я уже с продавцом договорился о замене, просто перестраховаться хотелось что б опять фуфлло не дали, особо интереса нет его по сто раз снимать и ставить заказы то идут.его ставить снимать 30 минут максимум.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 сентября, 2012 нужен вакуум на вут подключить, если зашипит значит плохойпроверять с гтц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серегыч 4 Опубликовано 16 декабря, 2012 да никак ты его в магазине не проверишь :( в этом и беда!!! Хорошо хоть с продавцом договорился о замене, некоторые торгаши без справки из сервиса о замене даже и разговаривать не станут))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Glaz-09 0 Опубликовано 25 июля, 2014 День добрый.Подскажите поменял вут ,но при нажатии на педаль шипит (коротко). Это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 25 июля, 2014 День добрый.Подскажите поменял вут ,но при нажатии на педаль шипит (коротко). Это нормально?Да нормально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 26 июля, 2014 Нажал на тормоз и завёл двс, педаль тормоза ушла - вакуум работает. При нажатой педали тормоза шипеть не должно, двигатель должен работать без провалов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Glaz-09 0 Опубликовано 26 июля, 2014 спасибо за ответы,а то думал придётся заново переделывать( я там через герметик всё стыковал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 26 июля, 2014 спасибо за ответы,а то думал придётся заново переделывать( я там через герметик всё стыковал)Герметиком надо пользоваться как самый жадный жид, то есть очень тонким слоем. Карбюратор вообще не любит его, в смысле трохи переборщил, герметик не то что вылез, а ещё и каналы перекрыл. Избыток герметика может оторваться и забить маслоприёмник в маслонасосе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 26 июля, 2014 Избыток герметика может оторваться и забить маслоприёмник в маслонасосе.каким образом от ВУТа в масло герметик попадёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
