vorkutinec 2 Опубликовано 2 октября, 2012 Здраствуйте у меня бизнес с УМЗ,сегодня заметил что при нажатии на газ происходит (что называется стреляет в воздушный фильтр),подскажите в чём можкт быть дело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 2 октября, 2012 ну если бы это было на карбюраторном двигателе , то это значило бы что не работает ускорительный насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Davikidal 1 Опубликовано 25 октября, 2012 Возможна близкая кончина шестерни распредвала и замени датчик температуры ОЖ что стоит за корпусом термостата слева, а так же датчик положения дроссельной заслонки на впускном коллекторе. Мотор моей Газели это вылечило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) Здраствуйте у меня бизнес с УМЗ,сегодня заметил что при нажатии на газ происходит (что называется стреляет в воздушный фильтр),подскажите в чём можкт быть дело...Машина на газе ? Тьфу ты ёпрст, этой теме уже месяц почти (только глянул) чел уже наверное нашёл причину и забыл. Нахрена поднимать такие темы древние, не понимаю . Модеры удалите . Изменено 25 октября, 2012 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muchaches 1 Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) Машина на газе ? Тьфу ты ёпрст, этой теме уже месяц почти (только глянул) чел уже наверное нашёл причину и забыл. Нахрена поднимать такие темы древние, не понимаю . Модеры удалите .Такая же фигня стала происходить , стреляет из воздушного фильтра при при резком открытии дросельной заслонки , авто начинает дергать и теряются обороты . Выжимаю сцепление , активно дросселирую - вроде отпускает , но через некоторое время опять по новой начинается . Бывает что и без хлопков из воздухана дергает движок . Чек горит почти постоянно , но что интересно , как только чек начинает мигать , то и движок начинает колбасить . Что посоветуют наимудрейшие ?(пробег 56 тыс., после ТО - 45.000 пока ничего не делал , была почти похожая неисправность - катушка была виновата , но там просто был конкретный отказ двигателя разгоняться , как буд то бы прицеп тянул тонн на 10 , а тут неисправновность вылезает с постоянной периодичностью) Изменено 17 апреля, 2013 пользователем muchaches Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 17 апреля, 2013 Такая же фигня стала происходить , стреляет из воздушного фильтра при при резком открытии дросельной заслонки , авто начинает дергать и теряются обороты . Выжимаю сцепление , активно дросселирую - вроде отпускает , но через некоторое время опять по новой начинается . Бывает что и без хлопков из воздухана дергает движок . Чек горит почти постоянно , но что интересно , как только чек начинает мигать , то и движок начинает колбасить . Что посоветуют наимудрейшие ?(пробег 56 тыс., после ТО - 45.000 пока ничего не делал , была почти похожая неисправность - катушка была виновата , но там просто был конкретный отказ двигателя разгоняться , как буд то бы прицеп тянул тонн на 10 , а тут неисправновность вылезает с постоянной периодичностью)практически все хлопки связаны с неисправностями с электрикой (свечи .провода .катушки заж. и т.д.) а еще почитай повнимательней форум -много полезного усечешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muchaches 1 Опубликовано 22 апреля, 2013 стреляет из воздушного фильтра при при резком открытии дросельной заслонки , авто начинает дергать и теряются оборотыпричина нашлась- заменил датчик ДОДС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muchaches 1 Опубликовано 22 апреля, 2013 причина нашлась- заменил датчик ДОДСпоправка - ДПДЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosta82 0 Опубликовано 9 декабря, 2013 переведите для студентов ДПДЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 9 декабря, 2013 переведите для студентов ДПДЗ?Датчик положения дроссельной заслонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Привет всем , дв.УМЗ 4216 , газ+бензин, проблема такая, стреляет в воздушный фильтр при переключения скоростей , подачу газа увеличиваешь летит как самолет хлопки перестают , но увеличивается расход газа ( ГБО Лавато простое ) помогите советом где копать , да на сканере ошибок нет , регулировка клапанов не помагла, и еще самый первое коромысла как бы подклиневает(туго ходит) на оси коромыслов. Изменено 16 декабря, 2013 пользователем НИК1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 17 декабря, 2013 Газ какого поколения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 484 1 Опубликовано 19 января, 2016 змз 405 ев2 поставил поршня от ев 3 а прокладку ев 2 по идее у меня получилось увеличилось камера сгорания при увел камеры сгорания может стрелять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
