sulik180977
замок зажигания на газели с/о
sulik180977
Всем привет!
Из-за травмы левой руки не могу полнофункционально им пользоваться,поэтому при использование замка зажигания приходится крутить руль(руль псевдогазель-бизнес люкс),чтобы правой рукой пробраться к замку между спицами руля-совсем НЕУДОБНО,но данную процедуру приходится исполнять очень часто.ПОДСКАЖИТЕ ,МОЖНО ЛИ НА ГАЗЕЛИ СТАРОГО ОБРАЗЦА ПЕРЕКИНУТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ НА ПРАВУЮ СТОРОНУ .Может быть кто уже переделывал ?
MetalVoice
поставь тумблер ( вкл выкл зажигания) и кнопку на старт. в любое удобное место , блокиратор руля удали .
AHдрей
...блокиратор руля удали .
Замок руля можно выключать при посадке в кабину, правой рукой, при выходе выключать.
Вкл.зажигания и стартер не кнопках (тумблерах) - это ещё и дополнительное противоугонное.
sulik180977
ешкин кот,про тумблер я не додумал-насмотрелся в иномарках и никак не мог придумать старт/стоп одной кнопкой.
MetalVoice
а если забудет ключ повернуть, да и не всегда глушишь мотор выходя из машины, иногда жду прям в машине с выключенным мотором .
Изменено пользователем MetalVoice
sulik180977
а можно ли параллельно провести: замок зажигание==тумблер/кнопка ?
AHдрей
Подёргает рулём, выйдет и включит. Потом превыкнет. :P
Можно. А какой смысл?
MetalVoice
что бы провода не резать ") травма пройдёт, провода от тумблера , кнопки перекусил за изолировал и всё по старому ))
RAV
лутше последовательно зажигание пустить - сначала замок, потом тумблер, а стартер запаралелить
