dtrans 1 450 Опубликовано 6 ноября Только что, Алексей Ф. сказал: Метанол вообще ничем не пахнет. Странное утверждение. Ковид повлиял, что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 6 ноября 2 минуты назад, dtrans сказал: Странное утверждение. Ковид повлиял, что ли? Нет запаха водки в салоне, когда заливал этанол, то воняло водкой. Цитата На днях в Сочи произошло очередное отравление «паленой» чачей. Судя по всему, в ней присутствовал метанол, так как женщина умерла очень быстро, мужчина, который впоследствии тоже скончался в больнице, вначале ослеп - характерный признак отравления именно метанолом. Отличить по вкусу и запаху два спирта практически невозможно, но есть вполне доступные методы определения: содержится ли в купленном напитке ядовитый метанол. Самы простой - опустить в жидкость очищенный кусочек сырого картофеля (правда, его еще нужно найти). В случае, если в растворе есть метанол, он окрасится в розовый цвет. Если напиток крепкий (типа той же чачи, которой и отравились люди), то определить наличие метанола можно, если поджечь его, метанол дает зеленоватый оттенок пламени, этанол - голубой. Но этот метод не очень надежный, тут нужно уметь отличать довольно похожие цвета пламени. Еще один способ, если под руками есть марганцовка: метанол вступает в реакцию и окисляется, жидкость буквально закипит, этанол просто окрасится в фиолетовый цвет. Можно накалить зажигалкой медную проволоку (из любого электрического провода) и поместить ее в раствор - при термическом разложении метанола проволока будет пахнуть резким запахом формальдегида, этанол никакого запаха не даст. Но самый надежный способ - просто не принимать внутрь неизвестно что. Сивушные масла в самогонных растворах тоже не полезны для организма, но не настолько смертельны, печень их способна переработать, хотя и значительно медленнее этанола. Запах сивухе дает смесь изомерных спиртов - изобутилового, изопропилового, изоамилового. Они остаются в растворе при несоблюдении технологии перегонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 450 Опубликовано 6 ноября @Алексей Ф. На просторах инета говорят , что методы с картошкой, марганцем и цветом пламени туфта.В РК в начале 90-х одноклассник бодяжкой барыжил. Спирт с Украины был как правило. Перед тем как деньги отдать, проверяли проволокой.Но такого случая(метанол) не разу не было. Я сам лично не нюхал. Но он утверждал, что метод работает, проверяли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 6 ноября Маразм крепчает! Цитата Контроль за оборотом метанола ужесточается с 1 ноября. Теперь торговать им могут только те, кто внесен в специальный реестр. Цель: убрать с дорог некачественную и опасную омывайку. Вероятно, теперь она исчезнет с «придорожных прилавков». Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 443 Опубликовано 9 ноября А я хочу вернуть страсти в погоду! Еще пару - тройку дней такой погоды и я буду в доме пускать вплавь бумажные кораблики... Сантимов тридцать и вода будет над полом. Грунтовая вода. Изучаю ситуацию и пробую прикинуть в какие окна высунуть весла. До безобразия противно ощущать собственную беспомощность. Впервые я попал в такую ситуевину... Не дай боже! Будьте здоровы, братцы - ребятушки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 9 ноября 7 минут назад, Старый клапан сказал: А я хочу вернуть страсти в погоду! Еще пару - тройку дней такой погоды и я буду в доме пускать вплавь бумажные кораблики... Сантимов тридцать и вода будет над полом. Грунтовая вода. Изучаю ситуацию и пробую прикинуть в какие окна высунуть весла. До безобразия противно ощущать собственную беспомощность. Впервые я попал в такую ситуевину... Не дай боже! Будьте здоровы, братцы - ребятушки! а фото сделай пжл для пущей наглядности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 562 Опубликовано 9 ноября В 06.11.2025 в 23:19, Алексей Ф. сказал: Маразм крепчает! Наоборот,это здравый смысл восторжествовал.Совсем ведь недавно,у вас(В Ленобласти) народ мёр как мухи.А всё из -за него,метанола.Потому-что тупая и жадная гнида,продала мелким барыгам бодяжникам метанол.Был злой умысел или по тупости произошло,непонятно.Вот власти гайки и подзавинчивают на этом поле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 443 Опубликовано 9 ноября Так чтобы впечатлило снять не получается. А это банки с остатками краски, что убрал на зиму из сарая от замерзания, - они пустились вплавь под полом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 562 Опубликовано 9 ноября @Старый клапан Может её,насосом дренажником?Или, вокруг тоже море разливанное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 443 Опубликовано 9 ноября Такая проблема, похоже, в каждом дворе. По крайне мере у ближних соседей в улице очень похоже. Качать некуда. И во всем поселке проблемы схожие с моей. Изучаю понятие, что такое "лоция" вдруг сгодится. И еще - чтоб буй стоял и лодки плыли!... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 9 ноября 3 часа назад, Старый клапан сказал: Так чтобы впечатлило снять не получается. А это банки с остатками краски, что убрал на зиму из сарая от замерзания, - они пустились вплавь под полом. ужас ! Вся же влага в доме ! а морозы ударят, что с домом будет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 443 Опубликовано 9 ноября Такая проблема, похоже, в каждом дворе. По крайне мере у ближних соседей в улице очень похоже. Качать некуда. И во всем поселке проблемы схожие с моей. Изучаю понятие, что такое "лоция" вдруг сгодится. И еще - чтоб буй стоял и лодки плыли!... Кроме влаги в доме присутствует уже сегодня вонь из всех щелей. А на днях метеоролухи грозятся морозами. Поглядим, чего будет. Я в такой опояске первый раз участвую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 9 ноября 11 минут назад, Старый клапан сказал: Такая проблема, похоже, в каждом дворе. По крайне мере у ближних соседей в улице очень похоже. Качать некуда. И во всем поселке проблемы схожие с моей. Изучаю понятие, что такое "лоция" вдруг сгодится. И еще - чтоб буй стоял и лодки плыли!... Кроме влаги в доме присутствует уже сегодня вонь из всех щелей. А на днях метеоролухи грозятся морозами. Поглядим, чего будет. Я в такой опояске первый раз участвую. Откачивать надо воду и сушить (проветривать) подпол 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 562 Опубликовано 9 ноября К бабке не ходи,канавы запущены,не чищены. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 9 ноября 36 минут назад, PanDiman сказал: ужас ! Вся же влага в доме ! а морозы ударят, что с домом будет ? Деревянные дома там скорее всего.Ничего им не будет,я имею ввиду морозное пучение им не страшно. В подполе вода не замерзнет,там всегда плюс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 443 Опубликовано 9 ноября Если на глаз, то вода в канаве и под домом на одном уровне. Старожилы говорят вроде похожая обстановка была в 86году прошлого века. Хотя камыши здесь полянами в разных местах поселка. Похоже, что в прошлом кругом было болото. И чего мне не сиделось по прежнему месту жительства... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 9 ноября Дренажные канавы по улицам надо чистить,тогда такого не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 443 Опубликовано 9 ноября А грунты здесь пучинистые. Причем здорово пучит. Калитки, ворота, двери входные хоть каждую зиму - весну навешивай - перемешивай! Кстати, деревянные дома здесь редкость, а дренажные канавы должны быть под присмотром и обустройством местной администрации, а они отданы на усмотрение домовладельцев. Каждый копает как хочет, или не копает вовсе. Не соблюдены не уклоны не глубина. Соседи уже друг с дружкой скоро затеют междоусобные... Не дай боже. Каждый учит другого как должна быть канава... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 9 ноября У меня дом 90 метров над уровнем моря на сухой и песчаной горке, по бокам два оврага с ручьями, внизу речка до которой 175 метров. Потоп просто физически невозможен. Речка наверное метров на 20-ть ниже дома по уровню. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 12 ноября Похоже с субботы устойчивый минус обещают синоптики. Наверное пора зимние колеса прикручивать и печку на зиму переключать? Правда обещают в Камышин отправить во вторник, а там наверное ещё осень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 562 Опубликовано 12 ноября Уже вечером (солнышко село),подмораживать начало.Хотя рисуют +3.Вышел из дом сигаретку сжечь, и на северное сияние посмотреть(буде случится) Пока башкой крутил,башмаки к траве прихватило.))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 13 ноября Заехал в шинку днем, записался на смену колес в сборе в 15.00. Поехал в гараж за колесами и там поменял сам колеса за час. Считай заработал 1200 руб)) Вечером дождь начался, с субботы минус днем обещают неделю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 83 Опубликовано 21 ноября До зимы оставалось 10 дней 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 21 ноября Краснодар же,наверное для этого региона это в норме? У нас заметно холоднее.Только числа 8 декабря постоянный минус ожидается.Поговаривают,что СВО влияет на погоду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 443 Опубликовано 29 ноября Здравствуйте братцы - ребятушки! Ткнул вчера вечером пальцем в смартфон, а попал под ребра метеоролуху видать... Открылся ихний прогноз на сегодня цитирую, "Ливневый снег". Я чуть с дивана не опрокинулся. Вот сколько живу, а такую погоду ожидал на сегодня впервые. Идет снег, каких много видел... Я опять к тому же прогнозу - ан нет, уже исправили, написано просто " Снег".. А хде ж ливневый??? Ну, сантимов 10-15 уже нападало. Жду, еще не вечер... Ливневый снег вдруг дождусь... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
