Татарин 7 599 Опубликовано 24 декабря, 2025 Помнится по молодости,мне механик выдал фару-лампу,на Камаз.Ух ты-ж. Поставил ,включил .Е..ть свее---т. Всё, кончился.Достаю разглядываю 12 V. Потеплело,+/- 0.Тягунок юго-западный.Снега нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 61 Опубликовано 24 декабря, 2025 Сегодня похолодало, -16,2, снега нет, ветер 4 западный. Бррр... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 466 Опубликовано 24 декабря, 2025 15 минут назад, samodelkin сказал: С такого! Ставишь генератор на проверочный стенд, подключаешь его к АКБ (в схему для возбуждения), дальше начинаешь крутить и мерить выходное напряжение. В этом случае напряжение находится в пределах 14,5 (в зависимости от состояния генератора). А если в этот момент отключить АКБ, то напряжение повышается до 30 Вольт (параметры замерялись обычным стрелочным вольтметром). Это практика! Когда я первый раз увидел стенд для проверки генераторов, то было интересно "Зачем в нём АКБ?"., ведь там есть вполне мощный транс. для прокрутки стартеров, его можно использовать для возбуждения. Автоэлектрик провёл для меня показательный эксперимент и мне всё стало понятно. Он ещё сказал, что в данном месте может использоваться любой АКБ даже вполне убитый, лишь бы был в схеме и сглаживал напряжение. Я потом сам несколько раз проводил такие эксперименты на стенде генераторов. Да забыл, без подключенного АКБ к генератору очень часто выгорает диодный мост в нём. Наверно это уже тема не "Про погоду" Т.е. на стенде не было РН? Или был древний аналоговый? Вот предположу, что в современных авто с этим лучше должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 61 Опубликовано 24 декабря, 2025 17 минут назад, dtrans сказал: Т.е. на стенде не было РН? Или был древний аналоговый? Вот предположу, что в современных авто с этим лучше должно быть. РН, что это РР? РР ставится на Гену, а не на стенд. Конечно РР присутствовал. Конечно если верить, то в современных авто с этим лучше должно быть. Но бережёного Бог бережёт. Я один раз обжегся на своей ГАЗельке, спалил отличный МИКАС 7.1, теперь вот никак не могу нормальный подобрать или отладить тот что есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 503 Опубликовано 25 декабря, 2025 (изменено) спалил микас но не пишешь как..неужели отключением акб при работающем двиге? а у нас теплеет Изменено 25 декабря, 2025 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 466 Опубликовано 25 декабря, 2025 9 часов назад, Татарин сказал: В момент снятия клеммы происходит скачок напряжения.Если машинки"тележка с моторчиком" переживают,то машинки "тележка с телевизором" думается ,может взбрыкнуть не кисло. Момент снятия клеммы. Я нашёл этот пост умной камерой. Он в Дзене и разошёлся по неучам блохерам это обсасывающим. Там говорится про 24 Вольт в милисекунду. Но что происходит с током в эту миллисекунду никто не знает.https://dzen.ru/a/Ycha8i0qYiGnALdN?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamerahttps://dzen.ru/a/Ycha8i0qYiGnALdN?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera 9 часов назад, samodelkin сказал: РН, что это РР? РР ставится на Гену, а не на стенд. Конечно РР присутствовал. Конечно если верить, то в современных авто с этим лучше должно быть. Но бережёного Бог бережёт. Я один раз обжегся на своей ГАЗельке, спалил отличный МИКАС 7.1, теперь вот никак не могу нормальный подобрать или отладить тот что есть. Про спалил микас ни чего сказать не могу. А про то, что каждый десятый чайник обязательно коротнет плюсовую клемму на минус, в этом я уверен. Потому как у самого так было, но ничего не сгорало. Отсюда и пробой диодов, но не от напряжения, а от запредельного тока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 503 Опубликовано 25 декабря, 2025 опасность существует когда меняешь акб на работающем двигателе поймать кз(касание плюсового провода об кузов,стенку моторного щитка например или какойнить элемент крепежа акб).в мороз это может легко получится особенно если один делаешь эту процедуру.я ловил такой кз.и о ужос ужос ужос ))ничего не сгорело..только отметины на пятне контакта)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 599 Опубликовано 25 декабря, 2025 39 минут назад, dtrans сказал: Я нашёл этот пост умной камерой. Он в Дзене и разошёлся по неучам блохерам это обсасывающим. Там говорится про 24 Вольт в милисекунду. Но что происходит с током в эту миллисекунду никто не знает.https://dzen.ru/a/Ycha8i0qYiGnALdN?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamerahttps://dzen.ru/a/Ycha8i0qYiGnALdN?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera Про спалил микас ни чего сказать не могу. А про то, что каждый десятый чайник обязательно коротнет плюсовую клемму на минус, в этом я уверен. Потому как у самого так было, но ничего не сгорало. Отсюда и пробой диодов, но не от напряжения, а от запредельного тока. Я не пойму твоего упорства.Шанс спалить тонкую электронику есть? Есть.А если он есть,то зачем дрочить судьбу.Если некто, следуя твоим советам останется с "кирпичом" ты -же не при делах типа будешь? Вот то-то и оно. Я вот, лучше перебжу, чем недобжу. +1, ветерок западный поднялся метров до 10 Морось какая-то сыплется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 466 Опубликовано 25 декабря, 2025 2 минуты назад, Татарин сказал: Я не пойму твоего упорства. Я хочу понять, как гена расчитаный на 15 вольт может выдать 30 и более. Обьясните физику процесса. Люди бьются, что бы он положенное выдавал. А то, что осциллограф показывает это туфта имхо. Пусть попробуют в другую цепь на авто его подключить. Думаю картина похожая будет. При включении моторчика печки или стеклоподьёмников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 61 Опубликовано 25 декабря, 2025 1 час назад, dtrans сказал: Я хочу понять, как гена расчитаный на 15 вольт может выдать 30 и более. Обьясните физику процесса. Люди бьются, что бы он положенное выдавал. А то, что осциллограф показывает это туфта имхо. Пусть попробуют в другую цепь на авто его подключить. Думаю картина похожая будет. При включении моторчика печки или стеклоподьёмников. Физику нужно начинать объяснять с 6-го класса, это не реально (если интересуешься начни изучать сам). Если ты говоришь, что ты практик и у тебя ничего не сгорало то я реально рад за тебя. Но не нужно всех к этому призывать. На практике генератор выдаёт более 30 В, чтобы добиться положенных 14 В ставят Реле Регулятор (таблетка, шоколадка итд ...). Для Для умного устройства, чтобы выровнять напряжение, нужно время ( простой пример, включи поворотник и смотри на вольтметр, он скачет, не успевает за реле поворотов отработать). Вот в то время когда РР определяет и нагрузку, происходит скачок напряжения. ВСЁ. Теплеет потихоньку, уже -10 временами сыпет лёгкий снег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 862 Опубликовано 25 декабря, 2025 Дни становятся больше. К весне повернуло, а зимы еще не было. Антон Чехов декабрь 1889 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 451 Опубликовано 25 декабря, 2025 Сенне утром было мин. 5, а на завтрашнее утро грозятся изделать нам минус 25 градусов. А вы говорите дело к лету... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 599 Опубликовано 25 декабря, 2025 «Въ лѣто 6651 (1143). Стояше вся осенина дъждева, от Госпожина дни до Корочюна, тепло, дъжгь; и бы вода велика вельми въ Волхове и всюде, Вот.Значится Корочюн прошёл.И день становится будет длиннее.А там, и до весенней капели рукой подать.Живы будем, не помрём. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 466 Опубликовано 25 декабря, 2025 8 часов назад, samodelkin сказал: Физику нужно начинать объяснять с 6-го класса, это не реально (если интересуешься начни изучать сам). Если ты говоришь, что ты практик и у тебя ничего не сгорало то я реально рад за тебя. Но не нужно всех к этому призывать. На практике генератор выдаёт более 30 В, чтобы добиться положенных 14 В ставят Реле Регулятор (таблетка, шоколадка итд ...). Для Для умного устройства, чтобы выровнять напряжение, нужно время ( простой пример, включи поворотник и смотри на вольтметр, он скачет, не успевает за реле поворотов отработать). Вот в то время когда РР определяет и нагрузку, происходит скачок напряжения. ВСЁ. Теплеет потихоньку, уже -10 временами сыпет лёгкий снег. Во первых, я ни к чему не призывал. У топикстартера 3 фото. Но когда разгоняют по инету безграмотную туфту, репостят ту, что Эдик выложил. А там запечатлен момент снятия клеммы. Т.е. та самая искра. И разницу потенциалов мерили именно на клеммах, а не в цепях(к примеру питания ЭБУ). Вот недостающие фотки. Первая с акб. Вторая без. Никаких 30 В нет и в помине. Стандартные 14-15. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 599 Опубликовано 25 декабря, 2025 Ну вот я решил сделать звонок другу.Друг, бывший электронщик, а теперь автоэлектрик. Так вот.Он сказал что в принципе допустимо.Но.Если "гена", качает перезаряд,то скачок будет мама не горюй.Как говорится , не нашим ,не вашим. И.каждый при своём. Ветрюга, западняк задувает,что капец.И дождь периодически.+2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 862 Опубликовано 25 декабря, 2025 6 минут назад, Татарин сказал: Ветрюга, западняк задувает,что капец.И дождь периодически.+2 Я сегодня даже на улицу не выходил)) Когда у меня прошлым летом по моему сгнил на ходу силовой предохранитель, то вроде напряжение скакнуло до 15 вольт на приборке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 466 Опубликовано 25 декабря, 2025 9 часов назад, samodelkin сказал: Физику нужно начинать объяснять с 6-го класса, это не реально (если интересуешься начни изучать сам). Вот тут ты меня обидел. Физика и мат-ка у меня вышка. А общее неоконченное высшее. С электротехникой беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 451 Опубликовано 30 декабря, 2025 Вот мне сегодня свезло так свезло!!! Поехал по мелочам на маленькой машине... и попал под дождь при минус 6 градусов... А ручки дверные на Калине сделаны спецом для такой погоды... Ни запереть снаружи ключом и не открыть дверь. Похоже в задней левой двери под ручкой что - то отломил, пытаясь открыть... Дверь, вроде, закрыта, а ручка болтается... Попаааал!.. Происходит в Сибири накануне Новогоднего праздника!... Не дай Вам бог!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 045 Опубликовано 30 декабря, 2025 3 минуты назад, Старый клапан сказал: Вот мне сегодня свезло так свезло!!! Ну не простительно, надо пока тепло и сухо побрызгать силиконом на трущиеся поверхности ручек и уплотнители дверей протереть. Готовь сани летом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 599 Опубликовано 30 декабря, 2025 2 минуты назад, Старый клапан сказал: Ни запереть снаружи ключом и не открыть дверь. Василич,после того как отогреешь, капля-другая антифриза в личинку, сильно жизнь облегчают зимой. Крепись,Не сдавайся. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 451 Опубликовано 30 декабря, 2025 Спасибо братцы - ребятушки!!! Я ж ранее проживал в регионе, где эти знания и опыт были не нужны... Но, как говорят, век живи - век учись. Буду знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 801 Опубликовано 30 декабря, 2025 Если ключ вставляется в замочную скважину,но дальше не открывает,то греешь ключ зажигалкой,вставляешь,ждёшь,опять вытаскиваешь,греешь,вставляешь,ждёшь.Один из вариантов.Я так Гранту открывал после мойки,там воздуха сжатого небыло,что бы продуть после мойки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 451 Опубликовано 30 декабря, 2025 Спасибо люди добрые!!! И все таки главная для меня дичь это автомобиль и дождь при минусовых температурах в конце декабря. А еще отсутствие теплого гаража. Все, что вы мне советуете намотал на ус! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 134 Опубликовано 30 декабря, 2025 Надоел уже дождь в -2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 85 Опубликовано Пятница в 07:40 Зима на Кубани. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
