ufhf 0 Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) масло в малом количестве попадает в тосол где может быть контакт на крайслере кто знает подскажите Изменено 26 октября, 2012 пользователем ufhf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 26 октября, 2012 масло в малом количестве попадает в тосол где может быть контакт на крайслере кто знает подскажитекак определил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufhf 0 Опубликовано 26 октября, 2012 как определил?слил тосол так как он изменил цвет после заливал воды раз 5 думал грязь залил тосол ситуация не изменилась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk33 1 Опубликовано 29 октября, 2012 а масла расход какой... когда промывал, на воде должны были быть радужные пленки, а так я когда менял,то вообще не понятно какого он цвета был. залил антифриз aga. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 октября, 2012 слил тосол так как он изменил цвет после заливал воды раз 5 думал грязь залил тосол ситуация не измениласьТосол такой Лучше лить антифриз G-12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ufhf 0 Опубликовано 31 октября, 2012 а масла расход какой... когда промывал, на воде должны были быть радужные пленки, а так я когда менял,то вообще не понятно какого он цвета был. залил антифриз aga. расход 3 литра на 10000, мыл летом воду заливал через 50-100км сливал, вода была цвета масла и антифриз также закрасился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk33 1 Опубликовано 31 октября, 2012 при каком пробега это началось,есть подозрение что возможно пробило прокладка ГБЦ. может и быть трещина в гбц.в любом случае надо делать вскрытие. расход масла у тебя великоват. можешь еще попробовать герметик для масляной системы, но это не панацея Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
