3y3y
Датчик температуры- помогите разобраться
3y3y
Поясните пож-та, к чему (или вернее, куда) идут провода от датчика, расположенного с левого бока (см. рисунок). По описаниям, которые были доступны мне, это датчик температуры ( без каких-либо разъяснений ).
Зато датчик слева спереди это датчик температуры охлаждающей жидкости, а справа датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости, провода от которых идут к комбинации приборов.
Вопрос затронут из-за того что не могу разобраться какие провода идут к этому датчику температуры (просто электропроводка была заменена на самодельную).
Vic123
Это датчик температуры ож на приборку.
3y3y
У меня к датчику, про который я спрашивал, провода не подсоединены, а к двум другим - да. Тем не менее, температура на щитке приборов показывается, как положено. Значит, стоЯт два датчика температуры? Они ведь имеют разные маркировки...
Vic123
Так глянь в схему и посмотри как у тебя подключено. Да, стоят на 406 два датчика - один на мозг, другой на приборку. Неужто совсем лень поискать тему?
3y3y
Дык искал, но видать неудачно. Спасибо за ответ...
prohor
На втором фото датчик ТОЖ для мозгов. А на первом - два датчика. Один работает на стрелку приборки, второй на лампочку-сигнализатор приборки.
3y3y
А не могли бы вы конкретно указать по рисунку номер этого датчика ?
timur
В эл.схемах,на главной нашего сайта ищи схему системы управления двигателем 405,датчик номер 7.
https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/shema_up_dv_405.JPG
Изменено пользователем timur
3y3y
Спасибо, разобрался...
