slavva1996 8 Опубликовано 24 ноября, 2012 При прослушивании радио на магнитоле заметил такую особенность,при прослушивании некоторых станций с не очень стабильным приёмом,при включении вентилятора печки возникают сильные помехи,при этом если вентилятор включить на полную помехи пропадают,есле же убавить с полного хотя бы на одну палку опять появляются,при включении дополнительного отопителя помех нет,с чем это связано?и как бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сск 4 Опубликовано 13 декабря, 2012 на малых оборотах моторчик работает через сопротивление , а на всю катушку на прямую без сопротив , и дополнительный работает без сопрот , вот оно и дает помехи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 13 декабря, 2012 При прослушивании радио на магнитоле заметил такую особенность,при прослушивании некоторых станций с не очень стабильным приёмом,при включении вентилятора печки возникают сильные помехи,при этом если вентилятор включить на полную помехи пропадают,есле же убавить с полного хотя бы на одну палку опять появляются,при включении дополнительного отопителя помех нет,с чем это связано?и как бороться?Помехи даёт искра на щётках, двигателя, отопителя! Обычно после появления помех (треска) скоро меняется моторчик! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex 76 9 Опубликовано 28 ноября, 2013 Парни, а кто нибудь ставил фильтр питания, есть ли от него толк? Магнитола подключена от АКБ, однако при работе видеорегистратора на радио наблюдаются сильные помехи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 28 ноября, 2013 У "Бизнеса" с его бестолковой панелью и глючным отопителем помеха от моторчика отопителя идёт сразу после покупки ((Причём , это не треск итд, а моторчик , как бы глушит сигнал(( Вроде , кто то экранировал кабель антенный и помогло, но поиском не могу найти(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex 76 9 Опубликовано 29 ноября, 2013 Да уж, на Барге ездил и мечтал о новой панели, а теперь иной раз поминаю добрым словом старую- и магнитолу 2din можно без проблем поставить и к печке доступ намного проще, да и не глючила ни разу. Интересно, а как провод то заэкранировать, на нем же и так масса как экран?!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 29 ноября, 2013 однако при работе видеорегистратора на радио наблюдаются сильные помехи.замени зарядку видеорегистратора,проблема в ней,фильтр на магнитолу не поможет точно... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poromon 1 Опубликовано 13 января, 2014 от дешевого видео регистратора помехи будут всегда,не зависимо какая на нем зарядка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр96 12 Опубликовано 14 января, 2014 от дешевого видео регистратора помехи будут всегда,не зависимо какая на нем зарядкаЭто точно. Сам заметил на своих( два их у меня...второй ни как не смог ни кому спихнуть). Работаю помех нет, зарядку втыкаешь в розетку тоже нет, а как в региг воткнул штекер - так пошли помехи. Рукой сверху прикрываю вроде меньше становятся... Надо попробовать экран из фольги соорудить :D :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) от дешевого видео регистратора помехи будут всегда,не зависимо какая на нем зарядканеправда, "шумит" именно зарядка и зачастую не имеет значения от дорого или дешевого... Изменено 14 января, 2014 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 14 января, 2014 неправда, "шумит" именно зарядка и зачастую не имеет значения от дорого или дешевого...неправда.шумит из-за чего то другого.Так как у меня на второй машине ставлю этот же регистратор, шипения нет, помех.Но там у меня антена внешняя и магнитола другая. А на авто, где идут помехи от регистратора, там антена внутренняя, на стекле. минус её идёт на кузов. вот и не знаю что делать блин? радио не послушать никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 14 января, 2014 шумит из-за чего то другогоаминь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 14 января, 2014 Помехи даёт искра на щётках, двигателя, отопителя! Обычно после появления помех (треска) скоро меняется моторчик!Согласен нужно почистить коллектор. Щели точнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Приёмник работал при выключеном двигателе и выключеной печке. Антена внутри, на стекле, активная. При шевелении антенного кабеля, меняется приём в зависимости от близости к железу. Подвигаю к железу кабины - шипит, отодвигаю - чисто. Отсюда сделал вывод - плохой экран. Регистратор INTEGO HD1080P не влияет никак. Думаю взять от телевизионног кабеля оплётку надеть и на массу. Изменено 14 января, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 19 января, 2014 Приёмник работал при выключеном двигателе и выключеной печке. Антена внутри, на стекле, активная. При шевелении антенного кабеля, меняется приём в зависимости от близости к железу. Подвигаю к железу кабины - шипит, отодвигаю - чисто. Отсюда сделал вывод - плохой экран. Регистратор INTEGO HD1080P не влияет никак. Думаю взять от телевизионног кабеля оплётку надеть и на массу.у меня стоит наружная в крышу врезанная проблем нет вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 19 января, 2014 у меня стоит наружная в крышу врезанная проблем нет вообще.Про "в крышу врезанная" поподробней пожалуйста. Если снаружи, то как выводил, где точка крепления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 19 января, 2014 Про "в крышу врезанная" поподробней пожалуйста. Если снаружи, то как выводил, где точка крепления? в крыше над плафоном просверлил дырку,провод антенны прошел от мафона за стойкой на крышу. Сверху антенна под углом а снизу гайка с проводом,и обтекатель стоит. А все эти внутри салонные типа активные на мой личный опыт ни о чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 7 марта, 2014 У меня иногда при включении регика появляются помехи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
digital_hard 0 Опубликовано 10 февраля, 2019 Здравствуйте. Такая проблема: поставил магнитолу 2-din в газель next и при работающей печке звук в динамиках уменьшается, а когда печка остывает все начинает нормально работать. Магнитолу делали в сервисе в другом городе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 10 февраля, 2019 при работающей печке звук в динамиках уменьшается,надо смотреть откуда питание взяли. могли и не парясь от отопителя соплю кинуть - всякое бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
