slava564g 36 Опубликовано 3 декабря, 2012 Подскажите пожалуста, ехал вчера с севера на улице около -30 и в незапно загудело с переди с лево, и гул начинается при скорости больше 65 км ч, остановился поддонкратил посмотрел ступицу не болтается не гудит вторую тоже посмотрел все норм с зади тоже донкратил тоже норм думал подвесной тоже норм не болтается не закусывает, вот так и ехал километров 400 со скоростью 60, потом ближе к дому потеплело стало около -20 и гул пропал, подскажите может кто то сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 3 декабря, 2012 гидрч гудеть может.мало не совсем айс видать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava564g 36 Опубликовано 3 декабря, 2012 гидрч гудеть может.мало не совсем айс видать. гидрачь тоже отцеплял км 100 без него ехал токаежа ерунда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 3 декабря, 2012 гидрачь тоже отцеплял км 100 без него ехал токаежа ерундаСними ступицу полностью и посмотри посадочные места под подшипники, посмотри чтобы внутренняя обойма подшипника не скользила по цапфе ступицы. Поменяй смазку в ступице. возможно что из-за мороза металл сжимается и появляется люфт подшипник-цапфа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 973 Опубликовано 3 декабря, 2012 Недокачаная резина на хорошем морозе, тоже гудит сильно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava564g 36 Опубликовано 3 декабря, 2012 Сними ступицу полностью и посмотри посадочные места под подшипники, посмотри чтобы внутренняя обойма подшипника не скользила по цапфе ступицы. Поменяй смазку в ступице. возможно что из-за мороза металл сжимается и появляется люфт подшипник-цапфа.про это я тоже думал завтро будет потеплее разберу посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
