Серый 150 77 Опубликовано 5 декабря, 2012 На Валдай поставил бак на 250 литров. Вернее поставили на фирме, где брал авто.Прибор показывает не правильно. Залил полный бак показывает четверть.Подозреваю, что датчик стоит на 24 вольта.А есть ли они, такие датчики на 12 вольт и как выходить из положения?Чё то не очень хочется на новой машине палкой мерить топливо.В субботу на ТО 1000 км поеду, задам конечно вопрос, т.к. они его мне устанавливали.Но подозреваю, что они ответят....Может кто то сталкивался? Посоветует что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 6 декабря, 2012 Появится Сергей (RA3QBJ) все объяснит он себе как то сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 6 декабря, 2012 На Валдай поставил бак на 250 литров. Вернее поставили на фирме, где брал авто.Прибор показывает не правильно. Залил полный бак показывает четверть.Подозреваю, что датчик стоит на 24 вольта.А есть ли они, такие датчики на 12 вольт и как выходить из положения?Чё то не очень хочется на новой машине палкой мерить топливо.В субботу на ТО 1000 км поеду, задам конечно вопрос, т.к. они его мне устанавливали.Но подозреваю, что они ответят....Может кто то сталкивался? Посоветует что?Сними датчик и поменяй местами сопротивление от старого датчика с новым(придётся чуть наростить провода и паять) Подогни там поводок чтобы правильно казал( внутри чёрной коробочки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) Сними датчик и поменяй местами сопротивление от старого датчика с новым(придётся чуть наростить провода и паять)Подогни там поводок чтобы правильно казал( внутри чёрной коробочки) Спасибо дружище.В субботу поеду в Луидор на ТО 1000, предложу им это сделать, ониже мне его устанавливали.Ну уж если откажут, вырожу своё мнение о них, и буду сам делать. Изменено 6 декабря, 2012 пользователем Серый 150 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 7 декабря, 2012 На 250л, ставил датчик от родного бака с длинным поплавком от 250л, но это было 5 лет назад . На этот Валдай ставлю 210л уже год :wacko: времени нет, думаю в Январе поставлю :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 8 декабря, 2012 На Валдай поставил бак на 250 литров. Вернее поставили на фирме, где брал авто.Прибор показывает не правильно. Залил полный бак показывает четверть.Подозреваю, что датчик стоит на 24 вольта.А есть ли они, такие датчики на 12 вольт и как выходить из положения?Чё то не очень хочется на новой машине палкой мерить топливо.В субботу на ТО 1000 км поеду, задам конечно вопрос, т.к. они его мне устанавливали.Но подозреваю, что они ответят....Может кто то сталкивался? Посоветует что? поставить старый датчик нарастив спицу поплавка до нужной длинны скобой используемой для подключения приводов электро замков дверей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 8 декабря, 2012 (изменено) поставить старый датчик нарастив спицу поплавка до нужной длинны скобой используемой для подключения приводов электро замков дверей. А он подойдёт в гнездо? Сегодня был на первом ТО 1000км. Заявил об этом, бак уставливался у них. Покупал машину с этим баком.Сначало было напопятную пошли, потом пришол главный, я ему обьяснил, что данный девайс предложен и установлен вашей фирмой,в результате чего произошло удорожание машины. И что, неработающий датчик на данном девайсе меня не устраивает.Предложил 2 варианта:1) устранить неисправность2) Убрать данный девайс, поставить обратно родной бак и вернуть деньги которые я переплатил. Пришли к общему соглашению, что они закажут новый датчик, который будет работать правильно и на следующем ТО устранят эту недоработку.Вобщем посмотрим, потерпим до следущего ТО. Изменено 25 февраля, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Галочкин 0 Опубликовано 9 декабря, 2012 Подскажите на бак 250л.надо какое нибудь разрешение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 9 декабря, 2012 Подскажите на бак 250л.надо какое нибудь разрешение?2 года, ниразу не спросили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий Галочкин 0 Опубликовано 9 декабря, 2012 Спасибо буду знать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 9 декабря, 2012 А он подоёдёт в гнездо? не знаю. надо примерить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 10 декабря, 2012 поставить старый датчик нарастив спицу поплавка до нужной длинны скобой используемой для подключения приводов электро замков дверей.проще перепаять сопротивление на стандартном датчике, чем вымерять нужную длину ( там надо будет не только поводок наращивать но и само основание где крепиться сопротивление, иначе ось будет выше и датчик будет свистеть всё равно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 10 декабря, 2012 А он подоёдёт в гнездо?Я же написал выше, всё ПОДХОДИТ :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санёк22 0 Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) Датчик топлива у кого то показывает правильно.Я на Валдае работаю не давно.Датчик поменял,всё равно врёт. Изменено 3 июля, 2013 пользователем Санёк22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) Его бесполезно менять, надо перематывать нихром методом тыка. проверено на ваз 09 и 099 Изменено 25 февраля, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 4 июля, 2013 Егобесполезно менять, надо перематывать нихром методом тыка. проверено на ваз 09 и 099Самый простой вариант подогнуть поводок, но свистеть он врядли перестанет.Я подгибал так чтобы остаток по опустошению бака более менее правильно показывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 4 июля, 2013 Я в камазовский бак его регулировал, подгибал, в результате при полном баке показывает чуть больше половины, зато как только загорится резерв, можно 200 литров лить смело))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 4 июля, 2013 Я в камазовский бак его регулировал, подгибал, в результате при полном баке показывает чуть больше половины, зато как только загорится резерв, можно 200 литров лить смело)))))А я в камазовский датчик впаял реостат с родного бака и подогнул поводок. Сейчас показывает более менее правильно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 4 июля, 2013 Я в свой родной датчик втолкал спицу с поплавком от камазовского. При установке бака попутал места датчика и заборника, после долгих танцев с бубном дошло, но спицу изогнул уже буквой ЗЮ...Меня пока устраивает этот вариант, тем более что емкости хватает, чоб не париться когда и где бы заправиться. С родным баком постоянно коленки тряслись, не усохнуть бы))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 4 июля, 2013 меня волнует только сепень "опустошения" бака, все что выше середины меня не волнует. поэтому просто загнул родную спицу вниз и поставил в бак 250л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 4 июля, 2013 А рейкой то чего не меряется ( я меряю рейкой ) бак 350 л :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 4 июля, 2013 А рейкой то чего не меряется ( я меряю рейкой ) бак 350 л :unsure:Да как то прошлый век, рейкой в бак лазить)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 4 июля, 2013 Да как то прошлый век, рейкой в бак лазить))))На ходу прямо из кабины :huh: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнатик муругов 0 Опубликовано 28 июля, 2013 помогите друзья на газель поставил бак от газона датчик не показывает что и как нужно потключить ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 29 июля, 2013 (изменено) ты в третьей теме вопрос задаешь...попробуй массу на бак киднь, а не на фишку или наоборот ;) датчик сам купи от валдая 33106. пробуй всяко :(а еще тему сначала читай всю, и задай вопрос только если не нашел ответа. Изменено 29 июля, 2013 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
