andrey83 327 Опубликовано 2 августа, 2013 скажите пожалуйста:свояк пригнал Валдая 2008 года. Проблема в показании топлива:может показать то макс.,то минимум при одинаковой заправке. Что нужно менять:приборку,либо заборник в баке? заранее спасибо! и еще вопрос:есть ли разница между комбинацией приборов Газель с комбинацией приборов Валдай,а то у нас в городе разница в цене составляет 1000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 8 Опубликовано 3 августа, 2013 Что нужно менять:приборку,либо заборник в баке? - Не могу точно утверждать, но, из личного опыта - тоже прыгало показание топлива - оказалось, что полавок датчика тонул в бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 25 февраля, 2014 (изменено) скажите пожалуйста:свояк пригнал Валдая 2008 года. Проблема в показании топлива: может показать то макс.,то минимум при одинаковой заправке. Что нужно менять:приборку,либо заборник в баке? заранее спасибо! и еще вопрос:есть ли разница между комбинацией приборов Газель с комбинацией приборов Валдай,а то у нас в городе разница в цене составляет 1000 руб.Прежде всего проверить контакты датчика и на проводах и на сопротивлении.Иногда бывает такая неисправность из-за плохого контакта "бегунка" на сопротивлении.Лечится подгибанием для лучшего контакта. Изменено 25 февраля, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr12 0 Опубликовано 23 декабря, 2018 меня волнует только сепень "опустошения" бака, все что выше середины меня не волнует. поэтому просто загнул родную спицу вниз и поставил в бак 250л. Я в комазовский бак поставил старый родной датчик и как только начинает моргать лампа значит пол бака осталась (при чём стрелка не работает). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 23 декабря, 2018 Жди теперь пять лет(.. он прочтет твоё собщение и ответит тебе.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колик 8 Опубликовано 16 февраля, 2019 Я в комазовский бак поставил старый родной датчик и как только начинает моргать лампа значит пол бака осталась (при чём стрелка не работает).самый простой способ при установке камазовского бака, -берём датчик из родного бака и удлинняем спицу поплавка на 90мм (разрезаем и делаем вставку при помощи сварки или другим способом)подгибаем полученную спицу таким образом, чтобы в верхнем положении поплавка (полный бак) кронштейн датчика (блин с 5 отверстиями) находился на одном уровне с поплавком.другой способ - это замена резистора в камазовском датчике на резистор от родного. Но это несколько сложнее и дороже (нужно испортить один датчик). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
