K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 декабря, 2012 Хочу спросить, двери регулируются по высоте, по прижатию к кабине? Просто при поездке на авто, на неровностях дороги левая водительская дверь чуть скрипит-играет. За ручку прижимаю её к себе, звук пропадает. Осмотрел и замок двери и петлю на кабине и понял,что они не регулируются. ТАК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 683 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Осмотрел и замок двери и петлю на кабине и понял,что они не регулируются. ТАК?Нет ,не так.Ответной частью замка ,регулируешь прижим двери к проёму.А петлями верх-низ,и вылет двери за крыло.Открути сразу всё поймёшь.Уплотнитель поменяй,может и регулировать не придётся. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 декабря, 2012 Нет ,не так.Ответной частью замка ,регулируешь прижим двери к проёму.А петлями верх-низ,и вылет двери за крыло.Открути сразу всё поймёшь.Уплотнитель поменяй,может и регулировать не придётся.ога! отлично.про петли всё понял. А вот ответная часть замка - это что?Язычок, который при закрывании отщёлкивается? или тот болт, который к кузову прикручен? Резинки хорошие, везде хорошее прилегание. А вот играние двери достало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Хочу спросить, двери регулируются по высоте, по прижатию к кабине?...ТАК?двери регулируются по высотепо прижатию к кабине Изменено 7 декабря, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 декабря, 2012 Андрей! Спасиб большое за ссылки. полезные.НО блин так и не понял что открутить и регульнуть, чтоб прижать дверь к кабине :unsure: :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 декабря, 2012 Андрей! Спасиб большое за ссылки. полезные.НО блин так и не понял что открутить и регульнуть, чтоб прижать дверь к кабине :unsure: :ph34r:Ключ на 17, откручиваешь шип (18), тот что на дверной коробке, сдвигаешь его внутрь авто, и затягиваешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 683 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) У тебя болт или скоба?Да без разницы.Замок на двери.Его не трогай. Скоба на проёме откручивается Торксом(два болта)Болт ключём (не соврать-бы )на 17.Ослабляешь подвигаешь в сторону кабины.Затягиваешь.Пробуешь как закрывается.Пережал,отпусти назад.Недожал, ещё раз открути и подвинь дальше.До конца не откручивай немного ослабь,что-бы двигалась.А ну вот тебе Андрей уже всё расписал. Изменено 7 декабря, 2012 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 декабря, 2012 Теперь всё понял. Спасибо ребят. Завтра попробую отрегулировать.А то двери как в иномарке закрываются с мизинца, а прилегания почти никакого. Спасибо за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 8 декабря, 2012 Сссупер!Сегодня отрегулировал двери, а точнее поджал их к кабине когда они закрыты. Открутил этот болт, а он до конца оказывается уже сдвинут в сторону салона.Недолго думая, вскрываю внутреннюю обшивку, достаю спец. гайку, отверстие расширяю, гайку укорачиваю. Теперь двери закрываются туго, хлопок при закрывании мгновенно глухой как в иномарке.И теперь на неровностях и кочках в салоне тихо тихо...Да и двери сравнял с кабиной Даже не ожидал такого эффекта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 декабря, 2012 Сссупер!Сегодня отрегулировал двери, ...Даже не ожидал такого эффекта.Мы за тебя рады!Обращайся если ЧЁ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolikzt10 0 Опубликовано 8 ноября, 2014 Нет ,не так.Ответной частью замка ,регулируешь прижим двери к проёму.А петлями верх-низ,и вылет двери за крыло.Открути сразу всё поймёшь.Уплотнитель поменяй,может и регулировать не придётся.Соболь 22171, 2000 гв после сварочных работ.Правая передняя дверь хорошо прилегает по верхнему краю, однако по нижнему- щель до уплотнителя- палец пролазит. Характер работы замка до ремонта и после- не изменился. Отверстия крепежа петель- круглые, вроде как двигать некуда. В сети вариантов регулировки именно передней двери- так и не нашел...Может кто чего подскажет.Заранее боагодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) Соболь 22171, 2000 гв после сварочных работ.Правая передняя дверь хорошо прилегает по верхнему краю, однако по нижнему- щель до уплотнителя- палец пролазит. Характер работы замка до ремонта и после- не изменился. Отверстия крепежа петель- круглые, вроде как двигать некуда. В сети вариантов регулировки именно передней двери- так и не нашел...Может кто чего подскажет.Заранее боагодарен!можно рассверлить отверстия.но это если в небольших пределах,еще можно путем прокладок ,между соединениями ,или просто, петли подогнуть. Изменено 8 ноября, 2014 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolikzt10 0 Опубликовано 8 ноября, 2014 Прокладки исправят зазор, а надо уменьшить посадку вглубину. Была мысль просадить крепление на стойке кувалдой...но боюсь- лобовуха лопнет...Бум мудрить чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) Прокладки исправят зазор, а надо уменьшить посадку вглубину. Была мысль просадить крепление на стойке кувалдой...но боюсь- лобовуха лопнет...Бум мудрить чего.я подгибал газовым ключом. а лобовуха действительно может лопнуть. если есть хотя бы маленькая трещинка или скол Изменено 9 ноября, 2014 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vetal-029 0 Опубликовано 15 июля, 2025 (изменено) Такая проблема, поменял двери на фермере 2005 года с цельнометаллической газели 2008 года, и правая дверь не встаёт в проём. ... Упирается немного сверху и плохо попадает на замок. Такое ощущение что нужно сдвинуть чуть вперёд и немного опустить вниз. Как можно отрегулировать дверь по проёму? Родная дверь стояла в проёме нормально (но сгнила в труху). Изменено 15 июля, 2025 пользователем Vetal-029 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 15 июля, 2025 @Vetal-029 отпиливаем петлю и привариваем как нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 15 июля, 2025 Шайбы под петли верхние эт опустить, так же кувалдой чуть петлю можно двинуть с помощью воротка с головкой и не только.. Замок регулируется.. и т.д.. тут визуально смотреть надо.. Всякое бывало.. Раз было петли садил на двери на болты, лень за сваркой ехать было.. А так переварить и норм, вот только срезать петли оч нЕ удобно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 16 июля, 2025 Себе менял обе петли не снимая двери. Спиливал 125 болгаркой без кожуха сильно изношенными дисками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 050 Опубликовано 16 июля, 2025 1 час назад, Slavyan сказал: Себе менял обе петли не снимая двери. Спиливал 125 болгаркой без кожуха сильно изношенными дисками Отважные вы, я к болгарке даже подходить боюсь, если что нить "пильнуть" прошу знакомых. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 16 июля, 2025 2 часа назад, Slavyan сказал: Спиливал 125 болгаркой без кожуха сильно изношенными дисками Даа, иначе не как, малым диаметром только.. Щас тебе напишут что так нельзя, нарушаешь правила безопасности, учишь не делу других и т.д. .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 16 июля, 2025 2 часа назад, соболевич сказал: Отважные вы, я к болгарке даже подходить боюсь, если что нить "пильнуть" прошу знакомых. 125-ю чего бояться то.Она же маленькая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 814 Опубликовано 16 июля, 2025 Бояться там нечего, главное держать её крепче, и чтобы лицо не было в плоскости вращения диска, а то разлетится вдруг, и глаз выбьет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 16 июля, 2025 16 минут назад, Олег Ф. сказал: Бояться там нечего, главное держать её крепче, и чтобы лицо не было в плоскости вращения диска, а то разлетится вдруг, и глаз выбьет. Если в маске,то ничего не выбьет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 050 Опубликовано 16 июля, 2025 30 минут назад, Олег Ф. сказал: Бояться там нечего, главное держать её крепче, и чтобы лицо не было в плоскости вращения диска, а то разлетится вдруг, и глаз выбьет. Вот я видел по телеку как бабе лицо располовинило лопнувшим диском - еще больше боятся стал. Жигуль по по молодости на меня падал пару раз, не боюсь лежать под машиной и сейчас , но болгарка - не мое ,откуда страх не знаю. 16 минут назад, Alex030569 сказал: Если в маске,то ничего не выбьет. Я в двух метрах стоял и то очки одевал от страха. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 814 Опубликовано 16 июля, 2025 Я большой болгаркой 2квт с десяток комплектных легковых авто разрезал на куски для сдачи в металлолом, а тут какая-то петля двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
