Amper
Свист в редукторе ГБО
Amper
Поменяли ремкомплект в редукторе и появился свист в нем, машина стала хуже заводится, утечек газа нету, может кто-то сталкивался с этим?
Тракторист
если у тебя ,старый редуктор,смотри подвод ваакума
Hooligan
Тебе скорее всего неправильно отрегулировали редуктор, если второе пок. то заверни винт количества до упора и потом отверни на 1,5 оборота и потом отрегулируй ХХ. После свиста не должно быть, если останется то нужно редуктор смотреть. Регулировку я тебе сказал "на глазок", так что если свист уйдёт езжай к газовщику или сам регулируй как следует.
Тракторист
у него редуктор а не карб ;) ,в старых образцах работал за счет отвода вакума с первого горшка ,отсюда и свист и плохая работа движка, разрежение на 1 горшке
Amper
Редуктор с электронным управлением, а винт качества латунный или пластиковый?
Hooligan
латунный, пластиковым уже ХХ ловить будеш.
ты думаеш я перепутал, ан нет, на редукторах ГБО тоже есть такие винты. Только изначально забыл у него спросить вакуумное или электронное управление. Ну как видиш попал в точку.
Тракторист
ни в жизнь не подумал бы ,что 1.5 оборота от закрученого применимо и на редукторе,у меня +- 2 оборота ни на что не влияло
Мне установщики этот винт вообще не велели трогать ,типа если открутишь его ,то много кушать будет,но ,я не послушался и чуток отвернул его,вроде лучше пошла и расход остался прежний.Редуктор "Ловато"электронный.Холостой ход регулировать на впрысковом моторе вторым винтом сложно-ЭБУ с помощью регулятора ХХ всё равно его добавляет или убавляет :P наверное надо колодку с регулятора при регулировке снимать ,что бы он не влиял.
propan
Это винт подает газ сразу из первой ступени, в мотор, минуя второй. Мы его тоже обычно не используем, пользуемся только на ЗИЛах он облегчает пуск двигателя. А если при его открытие машина побежала лучше значит надо просто немного отвернуть дозатор и будет вам счастье.
Hooligan
Этот винт про который я уже писал, если его на много выкрутить то подоётся очень много газа, от сюда и свист появляется. Это конечно не первопречина но перед тем как трести электронный редуктор надо проверить его настройку.
Amper
Ездил сегодня к газовщику, этот гад покрутил на редукторе все регулировочные винты, стукнул по нему молотком и сказал что все нормально, после всей этой карусели машина начала тупить, пришло все выстовлять самому, вроде настроил, а свист хоть и тише стал но остался.
Изменено пользователем Amper
Hooligan
Ты где такого газовщика нашёл? :huh: Ты бы написал адресок, чтобы ребята туда не ездили.
Ты когда сам настраивал свист проподал или всё время был, расход большой?
Ты заполни свои даные, от куда ты и т.д., или ты шифруешся? Проще общатся будет и совет дельный дать.
Изменено пользователем Hooligan
Amper
С Одессы я, а СТО сети заправок "Газовик" они кстати по всей Украине расположены. А насчет обслуживания, типично одесский вариант.
Hooligan
Да не завидую я вам, с таким сервисом далеко не удеш. Если только самому становится газовщиком, мотористом, электриком и т.д.
Amper
Так и приходится быть и электриком и слесарем и мотористом, машина старая у нас тока год.
