men2013 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 Подскажите как раздвинуть тормозной цилиндр (сломал уже 5 штук переходников под резиновым колпачком) никак не задвинуть, кручу против часовой стрелки. Может ли заклинить цилиндр? Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pvv1975 6 Опубликовано 11 декабря, 2012 Мог и заклинить или оборвалась цепочка внутри.Открути крышку на которую одевается резиновый колпачёк закрывающий переходник,там уже пальцами сведёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
men2013 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 вскрыл в крышке цепочка целая как свести пальцами ниразу не делал Мог и заклинить или оборвалась цепочка внутри.Открути крышку на которую одевается резиновый колпачёк закрывающий переходник,там уже пальцами сведёшь. Вскрыл крышку цепочка целая. как свести пальцами ниразу этого не делал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pvv1975 6 Опубликовано 12 декабря, 2012 Вскрыл крышку цепочка целая. как свести пальцами ниразу этого не делал Я сам не лазил ещё туда,друг на вский случай расказал,он месяц назад тоже как ты не мог свести,так сказал что открутил крышку и пальцами за вал вроди бы как крутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 597 Опубликовано 12 декабря, 2012 Подскажите как раздвинуть тормозной цилиндр (сломал уже 5 штук переходников под резиновым колпачком) никак не задвинуть, кручу против часовой стрелки. Может ли заклинить цилиндр? Что делать? Я бы на вашем месте сделал так, снял суппорт, акуратно неспеша разобрал, нашел ПРИЧИНУ, что ЗАКИСШЕЕ отмочил почистил, если требуется то купил ремкомплект суппорта Knorr Bremse K001928, для суппорта все запчестюльки продаются.Если заглушить, то ездить можно и без суппорта . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 12 декабря, 2012 проколи шприцом пыльники и налей туда им тормозухи через пару дней попробуй открутитьа вообще слышал что если сзади открутить крышку то там будет видно цепь и её можно мощной отвёрткой как бы прокрутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
