Den Р126НК197
Сильный грохот спереди 406 карб.
Den Р126НК197
До этого было залито G-energy, сечас ТНК, всё 10w40.
Вот и фото которые обещал.
Volk33
гидронатяжитель цепей не рассматривал , он бывает тоже подстукивает и на оборотах его почти не слышно :)
Den Р126НК197
https://s020.radikal.ru/i700/1212/a9/64d7628dde25.jpg -цепь фото 2
https://s017.radikal.ru/i400/1212/cc/0a43efbef85c.jpg -старая цепь
https://i076.radikal.ru/1212/5f/47470bc43e5c.jpg -всё разобранно
https://s61.radikal.ru/i173/1212/6d/5f5d653428d8.jpg -всё вымато
https://s017.radikal.ru/i410/1212/70/753138aa5b00.jpg -всё новое
https://s017.radikal.ru/i412/1212/34/d715ff496c2b.jpg -низ двигла
https://s019.radikal.ru/i607/1212/bf/edac0ae59c0c.jpg -почти всё собрали
https://s57.radikal.ru/i156/1212/ae/e9222e457849.jpg - ну и на последок новая VOLVO FH12 2013 года :)
Да он новый стоит... стук идёт где то толи с середины толи с низу. Щас попробю видео выложить
Берси
Да уж!
Столько работы и всё насмарку. Зачем натяжные устройства (звёзды) поставили опять такой же конструкции? Что ? Других небыло что ли? Такие постоянно отламываются. Вы же шайбами ничего не регулировали? Да?
RON93
Да уж!
С завода вроде такие ставят.А шайбами что соосность регулировать?
Den Р126НК197
да, не чего не регулировал, других небло:(
Кто подскажет как видео выложить? Что б вы послушали стуки.
Den Р126НК197
Вот получилось:), только там шум вентилятора ещё немного мешает но стук слышно. Он потом пропадёт и сново появиться.
https://youtu.be/tI-wRSxnB1g
Кстати говоря я повытаскивал ВВ провода но стук не пропал :(
Mak$ Factor
стук поршневого пальца идёт "вдогонку", т.е. на холостых стучит, даёшь обороты пропадает, но при отпускании педали газа появляется с падением оборотов. У меня так было в прошлом году...Уважаемый DED проконсультировал в личке- 100% постановка диагноза.
Smok
Может пригодитьса! Ехал летом с морей думал недоеду стук спереди то есть то нет и так около тыщи розбирать начал думал натяжитель и тут упал ключ на защиту полез за ним и о-----ел храповик на двух витках!!! Это за 11 лет эксплуатации и туда никто не лазил Дотянул завел и тишина до сейчас! :wacko:
RON93
Я бы на твоем месте полностью перебрал двигатель,чтобы быть уверенным в нем!!!Скупой платит дважды!
Smok
Сори! Еще шпонку храповика наварил обточил и пока ГУД!
Den Р126НК197
Спасибо за подсказку, но цепи меняли поэтому там всё гуд, всё прекрученно 100%
Вот думаю сколько может встать переборка...:( Может кто подскажет хороших мастеров?
Мне обЪявили в одном месте 40 000 и говорят типо всё новое будет и т.д.(но цепи та уже новые) думаю как то дороговато уж.
RON93
Я так думаю в Столице за 40 кило мона волжану в х.с. взять(кпп бонусом пойдет...)так там уже будет инжектор,а перекинуть двигло втроем можно без проблем,только позавтракать хорошо.Подумай над этим вариантом!
Я так бы и сделал.
Изменено пользователем RON93
efim_tula
промерь компенсаторы, походу какомуто капец, нескольким. слушал 3 раза на прогазовке стучит, только быстрее. короче если 0.05 лезит, на выброс
Я так бы и сделал.
не возьмеш
Den Р126НК197
Ок. Спасибо, померию. Только там звук как то с боку слышен а не сверху...
efim_tula
от клапана
shkiper
почему про масло спросил- 4 года назад после смены одного масла на другое- два раза ломало вернюю звезду.нехватало масла натяжителю-забивало масленные каналы в головке . все мыл-чистил-шомполил и масло сейчас одно и тоже лью.
Den Р126НК197
Мужики помогите определиться, конечно глупо но все же перебрать мотор, поставить инжекторный бу, или продать? И если перебирать то могли бы посоветовать где качественно сделают с горантией.
Den Р126НК197
Мужики подскажите где нормально перебирают мотор, посоветуйте местечко:) Или это врачебная тайна...
Den Р126НК197
Чё не кто не переберал не разу двигло?
Берси
Да перебирали движки, и не по разу. Это просто - "Московская солидарность" :lol:
grek
обломило ножку на звездочке. Бывает же а. а после сборки стала работать тише и провалы пропали, тянет лучше, я аж удивился.
Сколько денег-то отдал за "геморрой"?
Den Р126НК197
13000
