forsaj777 1 Опубликовано 19 декабря, 2012 кто как борется со свистом ремня генератора? эта проблема уже достала ремни меняю чуть ли ни раз в две неделе стоит новый генератор со старым была таже история...вот уж и незнаю что делать хоть двойной шкиф гены ствь и второй ремень вешай помогите господа газелисты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 20 декабря, 2012 Не суетись, у меня два шкива, как на раньше было у 24-ок, тож и натяг соблюдаю и прочее. Свистит после запуска движка. Морозы стоят добрые, нагрузки на АКБ нехилые, ремни когда замерзают, то сцепа послабже будет, вот и посвистывают, но после прогрева все в норму приходит.Натяг проверяй, рукой попытайся провернуть за крыльчатку генератора, если все стоит а она крутится , налицо факт ослабления натяга, если нет, то не переживай. Перенатяг главно не сделай, а то порвеца ремешок и в мороз не айс будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 20 декабря, 2012 пусть лучше посвистит ,нагреется и перестанетчем гробить подшипники помпы и генератора перетягом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 20 декабря, 2012 кто как борется со свистом ремня генератора? эта проблема уже достала ремни меняю чуть ли ни раз в две неделе стоит новый генератор со старым была таже история...вот уж и незнаю что делать хоть двойной шкиф гены ствь и второй ремень вешай помогите господа газелистыРазная толщина ручья у тебя в гене и в шкиве колена,В колене у тебя свистит, а не на гене.Там больше выработка если гену менял.Ремень притераеться по гене,а в колене начинает болтаться..Вернее не болтаться,а не всей площадью прижиматься к клину,а только маленькими краями.По этому и свистит..Хотя ремень и натянут.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forsaj777 1 Опубликовано 22 декабря, 2012 и фиг бы сним если бы он только при запуске свистел а то фары и печу включаешь если обороты меньше тысячи зарядка вообще не идет газку подбавишь просвистываеться и нормализуется зарядка···надо устранят вот только незнаю как((( мой дед говорит что может быть гдето смещение шкифов но как проверить где именно нехнаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forsaj777 1 Опубликовано 22 декабря, 2012 подскажите а шкиф коленвала сложно меняеться ? и сколько он стоит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forsaj777 1 Опубликовано 26 декабря, 2012 Всем спасибо за помощь "! В итоге я сделал вывод ремни самое настоящее г тянуться как жвачка из за этого через время появляется свист и крыльчатка генератора крутится рукой а ремень стоит на месте , надо подбирать импортные аналоги ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
