alexey77777 1 Опубликовано 21 декабря, 2012 возникла проблема не идет бензин в карбюратор(151)стоит бензонасос с печки запорожца...качает до разветвления (обратка подача)срываешь шланг подачи с штуцера качает как положено...снимал карб продул ничего не изменилось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 21 декабря, 2012 Сетку-стакан с карба снимал?Она под большой гайкой,где соски шлангов??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 21 декабря, 2012 снимал,сетки там уже небыло)))но отверстия в жиклере чистые Сетку-стакан с карба снимал?Она под большой гайкой,где соски шлангов???а куда из этого жиклера дальше идет бензин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 21 декабря, 2012 снимал,сетки там уже небыло)))но отверстия в жиклере чистые а куда из этого жиклера дальше идет бензин?Под главный запорный клапан поплавка,похоже он у тебя заклинил в закрытом состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 21 декабря, 2012 Под главный запорный клапан поплавка,похоже он у тебя заклинил в закрытом состоянии.ДА ВОЗМОЖНОрезинка на игле деформируется и её клинетэто бывает когда часто ездишь на газувремя от времени надо кататься чисто на бензине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 21 декабря, 2012 ДА ВОЗМОЖНОрезинка на игле деформируется и её клинетэто бывает когда часто ездишь на газувремя от времени надо кататься чисто на бензинесмотрел иглу на ней резинка...на вид нормальная без деформации не порвана...полтергейст какой то)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 21 декабря, 2012 смотрел иглу на ней резинка...на вид нормальная без деформации не порвана...полтергейст какой то))))А сам шланг от насоса продувается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 21 декабря, 2012 А сам шланг от насоса продувается?продувается,только что поменял иглу завтра попробую(не хочется акб тащить из дома)...отпишусь о результатах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 22 декабря, 2012 продувается,только что поменял иглу завтра попробую(не хочется акб тащить из дома)...отпишусь о результатахк сожалению не помогло...где дальше рыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 22 декабря, 2012 к сожалению не помогло...где дальше рыть?Когда снимаешь шланг с насоса, то в пустой карб должно продуваться, следовательно и бенз должен идти. А так насос, который ты используешь очень капризная штука... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 22 декабря, 2012 Когда снимаешь шланг с насоса, то в пустой карб должно продуваться, следовательно и бенз должен идти. А так насос, который ты используешь очень капризная штука...насос капризный...но вроде нашел причину...шланг в оплетке, а под оплеткой трещина ..так главное не видел где течет!обрезал -закачало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) насос капризный...но вроде нашел причину...шланг в оплетке, а под оплеткой трещина ..так главное не видел где течет!обрезал -закачалоПоздравляю! Не сгорел Изменено 22 декабря, 2012 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexORM 0 Опубликовано 17 февраля, 2013 Парни! У меня такая проблема. После чистки карба из поплавковой камеры не поступает бенз. Распылитель снял - не идет. Его даже нет в камере ускорительного насоса. ХЕЛП! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
