rom7
как заглушить газель
rom7
Двиг 405 2005 г инжектор, выключаю зажигание , а двигатель работает, подскажите что это может быть? Замок зажигания новый исключаем,
Леха306 52
Попробуй снять фишку с реле зажигания...
alexgop
rom7, генератор меняли? скорее всего шунт через генератор на зажигание идёт!!
ewgeniy
Не факт, что новый замок исправен!!!!
rom7
а насчет генератора это идея ,приедет газель с рейса посмотрю, спасибо,
наезд_ник
Сновья такое или недавно появилось? или досталась с такой проблемой?
Изменено пользователем наезд_ник
наезд_ник
В общем если логически подумать, то нет разрыва эл.цепи в следствии чего двигатель не глохнет, это я лично рассуждал над этой проблемой в прошлое воскресение, когда воткнул новый замок, точнее электрическую его часть. Замок немного отличался по исполнению, и по цветам проводов. Проблема решилась когда я провернул замок зажигания на личинке замка на небольшой угол.Но у меня не инжектор, не 405 и замок на 5 контактов.
Crady
а сигналки нет часом?с автозапуском?
maugli
реле зажигания может залипнуть.
зы: А вообще электрику по фотографии ремонтировать бесполезно. Я вот без тестера вообще в электрику не лезу, как бы меня не просили.
