Алексей49 0 Опубликовано 21 декабря, 2012 Подскажите пожалуйста 406дв такая проблема началась с морозами если машина стоит дня три то заводится нормально а если пару часов после езды или на следующий день то сначало минут 5-10 крутит как будто нет компресии или свечи выкручены и не схватывает потом начинаю газовать начинает чихать потихоньку как будто хочет уже завестись и при этом в моторе все трещит и цепь и гидрики и вот газуешь газуешь и через минут 5 заводится секунд пять троит и все все звуки пропадают мотор работает четко глушишь с пол оборота заводится и все норм но вот если постоит заглушенная час то опять все тоже самое в чем может быть проблема помогите только купил ее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 21 декабря, 2012 Подскажите пожалуйста 406дв такая проблема началась с морозами если машина стоит дня три то заводится нормально а если пару часов после езды или на следующий день то сначало минут 5-10 крутит как будто нет компресии или свечи выкручены и не схватывает потом начинаю газовать начинает чихать потихоньку как будто хочет уже завестись и при этом в моторе все трещит и цепь и гидрики и вот газуешь газуешь и через минут 5 заводится секунд пять троит и все все звуки пропадают мотор работает четко глушишь с пол оборота заводится и все норм но вот если постоит заглушенная час то опять все тоже самое в чем может быть проблема помогите только купил ееМсло замени! Возможно старое, воды много набрало! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей49 0 Опубликовано 21 декабря, 2012 а почему тогда после дней пяти простоя не заводясь с пол тычка заводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 21 декабря, 2012 а почему тогда после дней пяти простоя не заводясь с пол тычка заводится?Это моя догадка! Не хочешь не делай!Вода вымораживается из клапанов, ну или ещё от куда-то , а потом опять набирается. наверное мало ездиешь? Крышку утром открываешь(масляную) иней или лёд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей49 0 Опубликовано 21 декабря, 2012 не крышку не открывал купил машину полтары недели назад у закомого просто проветил щуп масло есть и все. она почти год стояла на стоянке. спасибо за совет завтро буду менять масло и все фильтра ну и свечи с проводами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) не крышку не открывал купил машину полтары недели назад у закомого просто проветил щуп масло есть и все. она почти год стояла на стоянке. спасибо за совет завтро буду менять масло и все фильтра ну и свечи с проводамиНУ, ТЫ даешь! Первое, что нужно сделать после покупки(если продавец чужой, или год стояла!!!) МАСЛО ЗАМЕНИТЬ!!!! Желательно на такое масло, которое ты потом будешь лить постоянно! Не надо кашу из разных масел делать!ОПРЕДЕЛИСЬ с маркой! Если, конечно машинку на долго хочешь себе оставить! Изменено 21 декабря, 2012 пользователем слесарь3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 21 декабря, 2012 меняй масло однозначно и фильтрс подобной проблемой сталкивалсяспасла замена вышеуказанного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей49 0 Опубликовано 21 декабря, 2012 НУ, ТЫ даешь! Первое, что нужно сделать после покупки(если продавец чужой, или год стояла!!!) МАСЛО ЗАМЕНИТЬ!!!! Желательно на такое масло, которое ты потом будешь лить постоянно! Не надо кашу из разных масел делать!ОПРЕДЕЛИСЬ с маркой! Если, конечно машинку на долго хочешь себе оставить! да продавец то знакомый говорил что масло менял перед тем как поставил ее. спосибо всем за совет как поменяю масло отпишусь по итогам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 21 декабря, 2012 да продавец то знакомый говорил что масло менял перед тем как поставил ее. спосибо всем за совет как поменяю масло отпишусь по итогамТАК, Для информации! Современное масло нельзя хранить в открытой(негерметичной) таре! А у движка ДЫР!!!!!!!!!!!!! Много, короче! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 21 декабря, 2012 А предыдущий хозяин, что говорит по этому поводу? И раскажи, как заслонкой пуска пользуешься при пусках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей49 0 Опубликовано 21 декабря, 2012 говорит что все было нормально. а заслонкой пользуюсь просто дергаю педаль газа и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 21 декабря, 2012 говорит что все было нормально. а заслонкой пользуюсь просто дергаю педаль газа и всеВ любой сервисной книжке написано-Замена масла при пробеге--- или не реже раз в пол года(или год, не помню) Не запускал, у меня замена через 15 тысяч- раз в месяц-полтора!Ты, чё хочешь сэкономить на замене масла? Замени, потом будешь проблемы искать! Это необходимо! И, О-БОЖЕ!! Вдруг поможет! Фильтр, естественно то-же меняй! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр78 0 Опубликовано 3 января, 2013 Всем привет! Подскажите в чём была проблема и как она решилась?У меня 406 движок корб. Утром завёл машину чуть прогрел, вышел почистить стёкла. Авто заглохло, стал заводить крутит как бы в холостую. Сегодня снял клапанную крышку посмотреть . движок прокручивает нормально метки на месте. Но такое ощущение что нет компрессии или свечей авто не заводится в чем проблема понять не могу. Посоветуйте куда лезть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 3 января, 2013 Утром завёл машину чуть прогрел, вышел почистить стёкла. Авто заглохло, стал заводить крутит как бы в холостую. у меня бывает такое в сырую погоду, похоже на стартер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр78 0 Опубликовано 3 января, 2013 у меня бывает такое в сырую погоду, похоже на стартер. Моё первое мнение было, что это стартер. Стартер в норме!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 3 января, 2013 тогда цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр78 0 Опубликовано 3 января, 2013 тогда цепи. Цепи на месте! Метки все в норме!!! Цепь на тянута! Прокрутка движка идет, как отсутствует компрессия, но машина завелась, нормально работала без косяков. После того как заглохла завести не могу. На скорости машина прыгает на стартере!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
