AHдрей 1 883 Опубликовано 3 октября, 2013 Саша Чусовой, нет не будет . Прекрасно ставится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша Чусовой 2 Опубликовано 3 октября, 2013 спасибо.попробую поставлю.посмотрю как пойдёт.может передний воткну.Саша Чусовой, нет не будет . Прекрасно ставится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 октября, 2013 ребята,а на 3221 кто нибудь ставил задний стабилизатор?3221 это микроавтобус.там запаска то не в раме,как на грузовых.она ниже.не будет ли мешать?Запаска от поперечины, а стаб под амортами.У меня старушка 2000года с завода была со стабом и подресорниками, потом в 2007 году переставил на новый автобус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша Чусовой 2 Опубликовано 3 октября, 2013 как понять запаска от поперечины?Запаска от поперечины, а стаб под амортами.У меня старушка 2000года с завода была со стабом и подресорниками, потом в 2007 году переставил на новый автобус. а как это запаска от поперечины?не пойму что-товсё.вьехал. :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 4 ноября, 2013 Добрый вечер. Подскажите: китайский задний стабилизатор стоит ставить или обратно сдать? В ценах не ориентируюсь взял за 1300, а знакомый говорит китай взял )) Продавец промолчал как партизан (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 4 ноября, 2013 Добрый вечер. Подскажите: китайский задний стабилизатор стоит ставить или обратно сдать? В ценах не ориентируюсь взял за 1300, а знакомый говорит китай взял )) Продавец промолчал как партизан ((В Семёнове -это под Нижним Новгородом у друга отец делает эти стабилизаторы...Себестоимость его 450-550 рублей...продажная цена 1500 ( у нас) ... Старого или нового образца то? Сам стабилизатор цельный ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 790 Опубликовано 4 ноября, 2013 BrovkinА друг то не Китайский?)) В чем он сказал тебе отличие Китайского стаба,и какой стабилизатор н/о или ст/об Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 4 ноября, 2013 Взял н\о. В том же магазине видел один стабилизатор без крепежа за 1800... вот и терзают смутные ))BrovkinА друг то не Китайский? Вроде не жёлтый... хотя надо присмотреться получше )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 790 Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) На стабе н/о внесены изменения уже,на пластинах крепления к рессоре внутри площадка жесткости стоит,на стойках стали использовать трубку меньшего диаметра с разрезом. ;) Изменено 4 ноября, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 4 ноября, 2013 Сходил посмотрел... ИП Бакулев Виктор Николаевич. Наш кулибин выходит... или маскировка?)) Не посмотрел сразу - думал бумажка чтобы руки не запачкать :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 790 Опубликовано 4 ноября, 2013 Это товар обозначают,когда центр завозом завозят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 4 ноября, 2013 Это товар обозначают,когда центр завозом завозят.Так и не понял попал или нет?)) На сгибе нижнего крепления есть типа ребра жёсткости, продавлено прессформой видимо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 790 Опубликовано 4 ноября, 2013 Фотки давай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 4 ноября, 2013 Вот он )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 18 февраля, 2017 Как заменить эту резинку ? Кто нибудь менял? Смущают бортики на ней, вынуть проще. А как запрессовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 февраля, 2017 Маслом облить и забить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 18 февраля, 2017 Маслом облить и забитьИ через месяц поменять снова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 821 Опубликовано 18 февраля, 2017 Как заменить эту резинку ? Кто нибудь менял? Смущают бортики на ней, вынуть проще. А как запрессовать? IMG_20170218_121934.jpgIMG_20170218_122031.jpgЧерез конусную оправку,с мыльным раствором.Ну или с шампунькой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 18 февраля, 2017 И через месяц поменять снова.Ну можно и мылом Хотя я втулки в амортизаторы всегда с маслом моторным забиваю, ходят дольше амортизатора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 18 февраля, 2017 с мыльным раствором.Ну или с шампунькой.А ещё есть сантехническая силиконовая смазка, с ней всё залазит как по вазелину :) через какое то время она высыхает и водой не размачивается, стоит копейки, продаётся в магазинах сантехники.Фуф вспомнил. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 18 февраля, 2017 Как заменить эту резинку ? Кто нибудь менял? Смущают бортики на ней, вынуть проще. А как запрессовать? IMG_20170218_121934.jpgIMG_20170218_122031.jpg Вобщем снял я эту тягу, те резинки которые на самой тяге сидят, конечно уже в хлам превратились. А вот те две которые на верху, оказались как новые , выработки вообще нет. Зажимал в тиски и пробовал с усилием шевелить во все стороны. Втулка в резине сидит мертво. Вобщем менять не буду. Там по ходу и усилия то нет нормального. Так что заменю только 4 шт , на тяге которые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 7 января, 2018 Где эти резинки найти? Если можно номерочки каталожные?Досталась Газелька два стабилизатора стоят, но оба запущены. Все резинки порваны. Хочу реанимировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 7 января, 2018 Тяги стоят недорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 7 января, 2018 А тяги отдельно продаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 11 января, 2018 А вообще кто нибудь может сказать как влияет наличие/отсутствие стабилизаторов на ломкость рамы (появление трещин).Конечно меня интересует больше пассажирка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
