accistent 0 Опубликовано 5 января, 2013 Всех с НГ. Парни такой расклад -дв406 карб.ю проблемы с ХХ были всегда как прикупил авто т.е 1.5 года. сегодня вот трешил немного занятся авто и в частности карбом- разобрал почистил заменил из РЕмкоплекта кое- что. хх как не было так и нет! педалью газа работаешь- кое как можно ехать- на выскоих оборотах работает более менее. ну так вот -покупал себе БК Multitronics Di 8G- специально для карбовых авто- он показывает след ошибки 21- низкий уровень температуры ОЖ, 22-высокий уровень температуры ОЖ и в конце 62 или 63 блин не помню ну что-то связанные спамятью блока управления. ЧЕК горит постоянно! так вот влияют ли данные ошибки на работу двигателя и извечный вопрос- ЧТО ДЕЛАТЬ????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 5 января, 2013 на ДТОЖ проводку прозвони, если нормальная поменяй его. стоять должен рыжий, или его аналог Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
accistent 0 Опубликовано 5 января, 2013 на ДТОЖ проводку прозвони, если нормальная поменяй его. стоять должен рыжий, или его аналог да прозванивать как то нечем. завтра сниму датчики всё равно пойду новые куплю!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 5 января, 2013 смысл его меняьб если проводка мкнет или порвана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
accistent 0 Опубликовано 5 января, 2013 согласен . тогда подскажите как прозванивать?? там же 2 датчика стоит! и алгоритм работы- а то я с электрикой и электроникой как то не очень!!!?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 5 января, 2013 забей на эти ошибки. может с ДТОЖ колодка отошла проверь, на ХХ они не влияют. тут вот погляди http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/error022.asp хх нет, проверь и поменяй все шланги, клапан эпхх и люфт оси первичной заслонки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 5 января, 2013 согласен . тогда подскажите как прозванивать?? там же 2 датчика стоит! и алгоритм работы- а то я с электрикой и электроникой как то не очень!!!??на мозги один, который спереди. лампочкой проверь, от акамулятора цепь собери, и тыкай проводком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
