zko666
Чек, высокие обороты, черный дым
zko666
Всем привет. Уже целые сутки бьюсь, но все безрезультатно. УМЗ 4216. Завожу мотор. Обороты 2500 на прогретом. Не падают. горит чек. Из трубы валит черный и очень вонючий дым. Иногда слышно хлопки из глушака. Сменил датчик каленвала, распредвала, дроссельной заслонки. Куда лезть, где копать? БК нет, ошибки не могу узнать. ДТОЖ работает. При отключении датчика температуры воздуха мотор глохнет. Датчик ХХ щелкает и гудит.
алексеев
как ты узнал что дтжот работает?
когда у меня были обороты поменял ддз новый не ра ботает поехал в другой магазин опять купил ддз работает
новое не значит хорошее
Изменено пользователем алексеев
zko666
я ставил рабочий с другой машины. Прибор показывает температуру
zko666
до этого я менял шестерню распредвала. Поставил по меткам. Я не знаю этот мотор. Я делал 406 змз и там такая вещь есть. Ставишь все по меткам а он не заводится. Поворачиваешь распредвалы на 180 градусов и он заводится. Может здесь тоже нужно было повернуть каленвал. Я ставил 1 и 4 поршень в вмт и шестерни по меткам.
alexgop
тоесть эти симптомы возникли после того как шестерню поменял? то как ты пишешь выставление шестрени не совсем правильно... при установки шестерни не нужно выставлять цилиндры в вмт.. нужно тупо совместимть метки и всё.. иногда бывает что на шестерне коленвала имеется несколько меток... так что. вполне возможно что неправильно выставил...
victor5116
Эта процедура от другого "лечит", а точнее несовпадения меток "распредвалов на пол зуба" по шаблону 7гр. Причина незапуска вероятно другая. С 4216 этот номер не прокатит, конструкция привода ГРМ другая, проверить правильность ГРМ можно по ВМТ и перекрытию клапанов.
zko666
если нет то значит не в шестерне дело. Горит постоянно чек и валит черный дым, какие датчики копать?
alexgop
если эти симптомы возникли сразу после замены шестерни то как раз таки в ней дело!!!
мамонт 74
ты случием фишки не перепутал на дпдз и рхх ,если их перепутать то симптомы теже
zko666
вообщем сменил рхх все заработало нормально, холостые теперь в порядке, но все равно валит черный дым и иногда стреляет в глушак и горит чек
мамонт 74
нудак тогда проверь какая ошибка ,
Vadim _vi
Сдесь нужно тупо выставить шестерни по меткам и все. Кружок на металлической шестерне совместить с пропилом на пластмассовой и все. По поршням ничего выставлятьь не надо. Черный дым и хлопки в глушак - богатая смесь и позднее зажигание, Другого не бывает.
zko666
да понятно что богатая смесь. И постоянно горит чек. Не гаснет вообще. Шестерни по меткам совмещал. Уже все датчики как мог проверил. Все безтолку. Пробовал подключал БК скат 2В. Он на связь с микасом не выходит. Все безтолку, я так и не могу узнать ошибку
zko666
была бы моя машина я бы этот мотор на металлолом. Что уже попробовать сделать, как смесь изменить
Vadim _vi
Не надо 16 двиг на помойку. Просто надо приложить нормальные мозги. Я не знаю как это делается на мозгах, но у нас один мужик на двиге 4216 что то помудрил с электроникой и авто, которое хавало с аппетитом 19 литров, стало нормально употреблять 12 литров на трассе, правда летом. вСЯ ОПЕРАЦИЯ заняла 60 минут времени.
victor5116
+100, сам сто раз так делал :)
zko666
ничего я не перепутал..
Shpalin
Шестерня ГРМ новая, нормальная с отметчиком, может дело вней, датчик кол. не видит его, похожая проблема была когда перепутал провода на свечах, троила стреляла
zko666
вообщем симптомы все больше проясняются. Холостые держутся нормально. нажимаю резко на газ движок газует нажимаю медленно на газ и появляется большой провал. Жму дальше на газ движок набирает обороты. При нагрузке начинаю трогаться и машина едет дикими рывками. Как только набираю 2000 оборотов, машина несется как бешенная.
чико
кто подскажет орегулировал клапана на 0.30 чуть прогреется и тарабанят умз 4215
мамонт 74
выработку смотрел на коромыслах ,
deniss70
пускай МУЖИК научит всех,желающий будет много
Изменено пользователем deniss70
