мишель 42 Опубликовано 10 января, 2013 Всем добрый вечер!Двигатель Крайслер мозги Микас при включении зажигания и при работающем двигателе идут помехи на рацию.Из за этого плохой прием и передача.На заглушенной и при выключенном зажигании все окей.Пробовал другую рацию.другую антенну-тоже самое.Свою рацию ставил на другую машину-работает отлично.+с аккамулятора .- тоже оттуда.При включенном зажигании пробовал отключать по очереди датчики.помехи пропали только когда отключил мозги.Такое ощущение.что глюк идет от них.Помогите,может быть кто то лечил подобное.Извините,если создал лишнюю тему,но ничего похожего найти не смог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 10 января, 2013 покури этот форум! http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=289&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 10 января, 2013 большое спасибо за ссылочку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 12 января, 2013 В пятницу ездил в Монино к радисту,мужик молодец,бывший военный подполковник радист,перенёс антену с правой стороны на левую(ветки цепляла),поменял кранштейн крепления (свой поставил),про поял все провода,настроил антену,напоил кофемпрожил кабель по новому,перепоял вход в рацию,сейчас приём хороший и устойчивый,может сразу установить свою антену и рацию,антены все с его до работкой (это его ноу хау.не говорит),я проверя станцию в Монино,меня слышали в Новой деревне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 19 января, 2013 Хорошо бы телефончик мужика,если есть.Или как найти по точнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 13 марта, 2013 такая же фигня! двс камминс. у антенны масса есть. провод напрямую к акб. второй на массу прямовключаю зажигание с печкой приём падает в разы, выключаю печку качество восстанавливается в 100% но только стоит завести двс опять помехи.пробовал фееритовую насадку, разници незаметил, одевал на + около рацииантенна не магнитка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ренатик 20 Опубликовано 13 марта, 2013 vingod были помехи от движка правда405 я ферритовые накладки на антенный кабель закреплял,помех меньше становилось но и как казалось прием хуже был. сменил антенну гавеная была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 13 марта, 2013 Масса должна быт как можно ближе к самой рации,эфект на лицо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 15 марта, 2013 Масса должна быт как можно ближе к самой рации,эфект на лицо.от рации до массы не более 20смя прежде чем ставить прочёл советы бывалых, vingod были помехи от движка правда405 я ферритовые накладки на антенный кабель закреплял,помех меньше становилось но и как казалось прием хуже был. сменил антенну гавеная была.а что за антенна была и какую поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 15 марта, 2013 у мня рация скрипит от регистратора :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 15 марта, 2013 у меня нет наводо ни на дворники ни на регистратор. только на печку и видимо на ЭБУ или что то подобное.магнитолла арботает шикарно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 522 Опубликовано 15 марта, 2013 у меня нет наводо ни на дворники ни на регистратор. только на печку и видимо на ЭБУ или что то подобное.магнитолла арботает шикарноА что это за НАВОДО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ренатик 20 Опубликовано 15 марта, 2013 от рации до массы не более 20смя прежде чем ставить прочёл советы бывалых, а что за антенна была и какую поставил?первая ма-27,а 2 алан мини,ща поставил лемм ат-72 пока все гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 15 марта, 2013 В пятницу ездил в Монино к радисту,мужик молодец,бывший военный подполковник радист,перенёс антену с правой стороны на левую(ветки цепляла),поменял кранштейн крепления (свой поставил),про поял все провода,настроил антену,напоил кофемпрожил кабель по новому,перепоял вход в рацию,сейчас приём хороший и устойчивый,может сразу установить свою антену и рацию,антены все с его до работкой (это его ноу хау.не говорит),я проверя станцию в Монино,меня слышали в Новой деревне.Телефон радиста 89035700750 Олег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cediavod 0 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) vingodУ меня такая же проблема. Ездил к трем радистам, все одно и тоже говорят, что дело в включение печки чем обороты больше тем помехи выше. Что-то в блоке управления печкой создает помехи. Видать не видать хорошей работы рации. Изменено 19 марта, 2013 пользователем cediavod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cediavod 0 Опубликовано 19 марта, 2013 вот была статья на одном форуме как переделывать блок, осталось только фото. Может такая переделка спасет от помех в блоке, После переделок он выглядит как на картинке. Там что-то надо сделать с платой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 1 декабря, 2014 Всем добрый вечер!!!Сегодня приключилась такая фигня с рацией,на ходу нажимаешь тангетку машина сразу начинает дергаться,если стоишь с рабочим двигателем,то вразы увеличивается холостой ход.Чо за фигня?Кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 3 декабря, 2014 Доброго времени суток всем!Хотелось бы знать кто что думает по этому поводу.А повод такой-на ходу нажимаю тангетку на рации и машина начинает дергаться и теряет обороты.Когда стоишь на месте с рабочим двигателем при нажатии тангетки сразу начинает газовать.Отсоединяю антету все прекращается.Как и почему рация влияет на работу двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 декабря, 2014 Всем добрый вечер!!!Сегодня приключилась такая фигня с рацией,на ходу нажимаешь тангетку машина сразу начинает дергаться,если стоишь с рабочим двигателем,то вразы увеличивается холостой ход.Чо за фигня?Кто подскажет?Кабель отгнил. Замени целиком, не мучайся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха32RUS 7 Опубликовано 3 декабря, 2014 Кабель отгнил. Замени целиком, не мучайся вояд ли кабель,у меня такая же ситуация,станция дает помеху на ЭБУ просто,судя по БК температура ОЖ уходит в минус и двиг переходит на прогревочные обороты,как победить мне неизвестно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 3 декабря, 2014 вояд ли кабель,у меня такая же ситуация,станция дает помеху на ЭБУ просто,судя по БК температура ОЖ уходит в минус и двиг переходит на прогревочные обороты,как победить мне неизвестно.Во засада!Может попробовать заменить антену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 декабря, 2014 вояд ли кабель,у меня такая же ситуация,станция дает помеху на ЭБУ просто,судя по БК температура ОЖ уходит в минус и двиг переходит на прогревочные обороты,как победить мне неизвестно.Ребята, не надо болты болтать попусту. 99,9% поломок и глюков от радиостанции это намокший и отгнивший экран кабеля антенны в месте ввода его в антенну. Этот тезис пора бы вынести на главную и зафиксировать. Даже если не видно повреждения кабеля, но есть такие приколы, как у вас, первым делом меняйте кабель. Для интересу можете старый расковырять со стороны антенны, там вся рубашка в труху. Прозванивать и мерять КСВ часто не помогает, чем мокрее и гнилее кабель тем лучше КСВ. Так что займитесь установкой антенны, а все эти ферриты на питание, фольга на провода, сварочные кабеля на аккумулятор это всё шило. Антенна, антенна и ещё раз антенна. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 3 декабря, 2014 Ребята, не надо болты болтать попусту. 99,9% поломок и глюков от радиостанции это намокший и отгнивший экран кабеля антенны в месте ввода его в антенну. Этот тезис пора бы вынести на главную и зафиксировать. Даже если не видно повреждения кабеля, но есть такие приколы, как у вас, первым делом меняйте кабель. Для интересу можете старый расковырять со стороны антенны, там вся рубашка в труху. Прозванивать и мерять КСВ часто не помогает, чем мокрее и гнилее кабель тем лучше КСВ. Так что займитесь установкой антенны, а все эти ферриты на питание, фольга на провода, сварочные кабеля на аккумулятор это всё шило. Антенна, антенна и ещё раз антенна.Попробую завтра сменить кабель,правда был в магазине,чисто кабеля на антену к рации нет,телевионный кабель подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 декабря, 2014 Нет, не подойдёт. Тебе RJ58 нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
исаул 2 Опубликовано 3 декабря, 2014 Что значит RJ58? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
