firsov18
Промывка газовых форсунок!?
firsov18
Ребята кто знает как правильно промыть газовые форсунки? Просто ест идея промыть их через бутылку, как бензиновые! Тем про промывку не нашёл на форуме да и вообще по интернету мало информации. Нужно ли их калибровать после промывки? Короче делитесь секретами и не стесняйтесь!
БРОДЯГА74
От чего их отмывать? Если стоят нормальные фильтра, там нет ничего!!!
Crady
ты как паровую фазу в бутылку зальёшь? :D там не жидкость,там газ идёт.промыть можно одним способом,снять их и жидкостью для карбов,из баллончика промыть.но особого чуда не жди от этого.если начали голову насиловать,то переборка и регулировка
газель2005
. и калибровка :rolleyes:
Crady
регулировка и включает в себя калибровку
газель2005
Только стенда нету у нас не у одних газовщиков :D
БРОДЯГА74
Достаточно микрометра, цифеблатного!
Crady
если по простому,о достаточно микрометра и проводочков с кнопочкой :D ход выставляется 0.6 мм по всем,а остальное уже в проге на машине делается
ГАЗеЛёшик
Вот тут один товарищ помыл газфорсунки, что с ними произошло не выяснили, пришлось менять на новые.
http://www.carhelp.info/forums/search.php?searchid=1238277
Еще добавлю что форсунки ОМВЛ, их же ставят с завода, регулировать микрометром не надо.
Изменено пользователем ГАЗеЛёшик
БРОДЯГА74
Так, скажи, они обслуживаемые или нет?
Crady
рампы в сборе идут все отрегулированные....после переборки ЛЮБЫЕ нужно регулировать
ГАЗеЛёшик
Олег ОМВЛ не регулируется, там просто нету регулировки, после замены или ремонта только калибровка.
Да ОМВЛ обслуживаемые, кольца демпферные меняются или же в сборе ремкомплект, после такого ремкомплекта остаются старые только катушки и корпус рампы, но цена этого ремкомплекта почти как цена рампы новой, а если делать в сервисе то выйдет и дороже, проще рампу взять и самому поменять.
БРОДЯГА74
Ясно, Валтек знчить лучше в этом плане, колечки поменял и вс1ё!
ГАЗеЛёшик
Тут так же колечки меняются, легко и просто.
Crady
возможно,не спорю.газовое оборудование несколько не мой профиль.не занимаюсь ремонтом гбо
victor5116
Его себестоимость изготовления, на базе стенда для проверки форсунок - 1000 р.
Что за колечки можно узнать, это те которые с тыльной стороны клапана, так они на производительность и не влияют, только на шумность, в основном изнашивается сам клапан и пружинки, они разной длины становяться, а иногда и ломаются.
firsov18
Вообщем можете меня пинать, но форсунки я промыл сегодня таким способом: взял медицинский шприц, набрал жидкости для очистки инжектора (винс), засунул в газовый шланг ( тот который перед форсами), и выдавил на работающем двигателе, так 3 раза. И о чудо провалы пропали, работать стали чуть потише, динамика прибавилась, и самое главное не глохнет и не троит когда на холодную переходит на газ! А забыл сказать форсунки у меня LOVATO! Короче покатаюсь если что отпишусь (если надолго не хватит).
газель2005
Все может быть,знакомому диагносту чел один делает всякие стенды сам,как заводские только внешний вид немного отличается ;) Изменено пользователем газель2005
Газель116
ну как после промывки ждем продолжения.У меня тоже после переключения на холодную 63 градуса подтраивает пока до 84 не прогрееться
