газелькин35 2 Опубликовано 27 января, 2013 Парни всем привет помогите срочно, два дня парюсь. Было двигло 406 карбюратор поставил 405 инжектор соответственно с жгутом от мозгов 405 и микас 11 блин как мне соединить проводку с под торпедной? Торпеда нового образца под капот выходят две фишки нового образца а на проводке от 405 три фишки!))) Всю тему проюзал ну нет ничего про соединении проводки нового образца с 405 проводкой! heelp mee))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalkes 0 Опубликовано 27 января, 2013 о братан я тоже щас это сделал,проводку переделал мне электрик под эти разъемы,но не могу завести чихает и стреляет куда только можно,фото щас тебе скину должны помоч... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелькин35 2 Опубликовано 27 января, 2013 Я буду в понедельник этим заниматься впервые,если получится выложу с фотками! Блин а мне то что делать я уже занимаюсь!)) о братан я тоже щас это сделал,проводку переделал мне электрик под эти разъемы,но не могу завести чихает и стреляет куда только можно,фото щас тебе скину должны помоч... Я эти уже видел я же обьясняю у меня другая проводка, такой на форуме нет! Знаешь панель нового образца но карбюратор! о братан я тоже щас это сделал,проводку переделал мне электрик под эти разъемы,но не могу завести чихает и стреляет куда только можно,фото щас тебе скину должны помоч... И в проводке которую ставлю у меня три фишки а не две, проводка то от 405! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalkes 0 Опубликовано 27 января, 2013 тогда только к электрику тебе обращаться он тебе поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелькин35 2 Опубликовано 27 января, 2013 Отогда только к электрику тебе обращаться он тебе поможет Обратился, с утра жду!())))))) Задней нет всю механику уже установил!))) Завтра в школу не едем!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 27 января, 2013 вобщем так, с салона выходят 8 проводов, 4 это датчики тосол масло, 1 провод контакт 15/1, это питание включения зажигания, 1 провод ТАХ, 1 генератор, 1 лампа диагностики. у тебя от ЭБУ в торпеду идет 1 лишний провод, для лампы диагностики. двойная фишка наверно управление кондиционера. из двух 6 контактных 9 проводов пойдут в салон, их нужно прозвонить. 5 проводов из них в колодку микаса не идут, это датчики масла тосола и генератор. 4 идут в ЭБУ, если я смотрю правильную схему 11 миказа то вот что приходит на ЭБУ., зажигание на 13 ноге, то есть провод с 13 должен подходить к контакту 15/1 из салона, ТАХ находится на 8 ноге, с неё провод идет к тому же из салона, с лампой диагностики обшибся, из ЭБУ только управляющий, значит лишний не нужно, он на 31 ноге все остальные провода это + их 2 питания ЭБУ, их с акамулятора, управление насосом, датчик скорости. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелькин35 2 Опубликовано 27 января, 2013 вобщем так, с салона выходят 8 проводов, 4 это датчики тосол масло, 1 провод контакт 15/1, это питание включения зажигания, 1 провод ТАХ, 1 генератор, 1 лампа диагностики. у тебя от ЭБУ в торпеду идет 1 лишний провод, для лампы диагностики. двойная фишка наверно управление кондиционера. из двух 6 контактных 9 проводов пойдут в салон, их нужно прозвонить. 5 проводов из них в колодку микаса не идут, это датчики масла тосола и генератор. 4 идут в ЭБУ, если я смотрю правильную схему 11 миказа то вот что приходит на ЭБУ., зажигание на 13 ноге, то есть провод с 13 должен подходить к контакту 15/1 из салона, ТАХ находится на 8 ноге, с неё провод идет к тому же из салона, с лампой диагностики обшибся, из ЭБУ только управляющий, значит лишний не нужно, он на 31 ноге все остальные провода это + их 2 питания ЭБУ, их с акамулятора, управление насосом, датчик скорости. Спасибо я прочитал методом тыка попробую, а как переткнуть провода они из этих фишек вытаскиваются? вобщем так, с салона выходят 8 проводов, 4 это датчики тосол масло, 1 провод контакт 15/1, это питание включения зажигания, 1 провод ТАХ, 1 генератор, 1 лампа диагностики. у тебя от ЭБУ в торпеду идет 1 лишний провод, для лампы диагностики. двойная фишка наверно управление кондиционера. из двух 6 контактных 9 проводов пойдут в салон, их нужно прозвонить. 5 проводов из них в колодку микаса не идут, это датчики масла тосола и генератор. 4 идут в ЭБУ, если я смотрю правильную схему 11 миказа то вот что приходит на ЭБУ., зажигание на 13 ноге, то есть провод с 13 должен подходить к контакту 15/1 из салона, ТАХ находится на 8 ноге, с неё провод идет к тому же из салона, с лампой диагностики обшибся, из ЭБУ только управляющий, значит лишний не нужно, он на 31 ноге все остальные провода это + их 2 питания ЭБУ, их с акамулятора, управление насосом, датчик скорости. и о каком кондиционере идет речь если на машине с той которой сняли двигло не было его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 27 января, 2013 ага, иголкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 27 января, 2013 и о каком кондиционере идет речь если на машине с той которой сняли двигло не было его?а в проводке он есть, так как есть с кондейкой машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелькин35 2 Опубликовано 27 января, 2013 ага, иголкой Ефим можешь сейчас четко написать какой куда провод идет все тоже самое что ты писал но с расстановкой. Какие по цвету выходят провода и за что отвечают их 8 из салона, и от мозгов 14 тоже их опиши пожалуйста, а то там я не догоняю чутка!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lbdfy1 5 Опубликовано 21 февраля, 2013 Господа , я уже хотел начать похожую тему, но меня заблокировали. Я тоже поставил вместо дв.406(карб) 405 (инж). Только у меня старая торпеда и проводка со старыми фишками, а моторная проводка уже с новыми (плоскими, черными ) фишками.Из кабины 8 проводов, а с двиг. 6 провод. + маленькая фишка с 1-м проводом+ еще чето. как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SUROVIKAZEL 0 Опубликовано 29 октября, 2014 Господа , я уже хотел начать похожую тему, но меня заблокировали. Я тоже поставил вместо дв.406(карб) 405 (инж). Только у меня старая торпеда и проводка со старыми фишками, а моторная проводка уже с новыми (плоскими, черными ) фишками.Из кабины 8 проводов, а с двиг. 6 провод. + маленькая фишка с 1-м проводом+ еще чето. как быть?у меня такая же проблема кто сталкивался с этим откликнитесь (желательно с фото) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 октября, 2014 у меня такая же проблема кто сталкивался с этим откликнитесь (желательно с фото)И что там сложного, открываеш схему авто и схему жгута эбу и состыковываеш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
а222а 0 Опубликовано 22 декабря, 2014 Парни всем привет помогите срочно, два дня парюсь. Было двигло 406 карбюратор поставил 405 инжектор соответственно с жгутом от мозгов 405 и микас 11 блин как мне соединить проводку с под торпедной? Торпеда нового образца под капот выходят две фишки нового образца а на проводке от 405 три фишки!))) Всю тему проюзал ну нет ничего про соединении проводки нового образца с 405 проводкой! heelp mee)))привет.ну как решил вопрос???? я сейчас тоже самое задумал.если решил то и меня просвяти.заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дамир 888 0 Опубликовано 17 октября, 2016 Парни всем привет помогите срочно, два дня парюсь. Было двигло 406 карбюратор поставил 405 инжектор соответственно с жгутом от мозгов 405 и микас 7.1 блин как мне соединить проводку с под торпедной? Торпеда нового образца под капот выходят две фишки нового образца а на проводке от 405 три фишки!))) Всю тему проюзал ну нет ничего про соединении проводки нового образца с 405 проводкой! heelp mee))) Парни всем привет помогите срочно, два дня парюсь. Было двигло 406 карбюратор поставил 405 инжектор соответственно с жгутом от мозгов 405 и микас 7.1 блин как мне соединить проводку с под торпедной? Торпеда нового образца под капот выходят две фишки нового образца а на проводке от 405 три фишки!))) Всю тему проюзал ну нет ничего про соединении проводки нового образца с 405 проводкой! heelp mee))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 17 октября, 2016 https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дамир 888 0 Опубликовано 17 октября, 2016 Помогите можете нарисовать или описать куда какой провод подсоединяется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
