Владимирович
о впускном коллекторе
Владимирович
Уважаемые форумчане !!! Машину только купил, потихоньку осваиваю и в процессе освоения вылазят все новые болячки: не могу найти холостой ход уже три раза разбирал карбюратор-мыл чистил выставил все зазоры но пока безрезультатно. А сегодня нашел еще одну- маленькая трещина на впускном коллекторе- поэтому пара вопросов: возможно ли ее заделать и может ли эта трещина влиять на ХХ. Заранее спасибо.
Леха306 52
А где трещина? на фото не видно!
шурик 60
Владимирович, Если трещина в коллекторе, значит есть подсос воздуха через трещину, значит холостые не найдёте.
Владимирович, Не надо постоянно открывать новые темы, это запрещено!
Ознакомьтесь. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
Берси
Заделать её возможно следующими способами:
- заварить аргоном.
- заклеить (поксиполом, или бокситкой с наполнителем)
- зачеканить лёгким молоточком (временная процедура, до устранения дефекта)
Повлиять на ХХ такая тонкая трещина не может, слишком мало - суммарное проходное сечение трещины. ХХ смотри на устройстве ЭПХХ
Владимирович
прошу прощения что открыл эту тему :mellow: ЭПХХ пытался проверить но есть еще проблема почему-то на карбюраторе отсутствует микропереключатель и нет никаких проводов для него возможно и это проблема отсутствия ХХ. Трещина длина примерно 8мм находится в самом верху этой течи. спасибо за участие
Vic123
А можно разделать трещину, хорошенько обезжирить и просто замазать герметиком. Механической нагрузки там быть не должно и не понятна причина возникновения трещины.
Хиз
Ищите трещину в перегородке под первой камерой карбюратора. оттуда возможен подсос воды а не воздуха, очень незначительный. После прогрева двигателя, снимите карб и посмотрите нет ли там видны капельки антифриза. Если есть, значит там трещина и на холостых движок не будет ровно работать и не будет держать холостые. Чтобы найти причину мне понадобилось три года. И ни на одном форуме такого ответа не нашёл. Способ устранения:  Нужно снять крышку под впускным коллектором, куда
подсоединены шланги, и замазать трещину эпоксидкой или поксиполом. А лучше заменить коллектор
Изменено пользователем Хиз
Хиз
