Vitalii01 0 Опубликовано 2 февраля, 2013 Здравствуйте,форумчане купил Валдай 2012 г двигатель Cumins.Пока гнал с Москвы достала сильная вибрация и дребезжания рычага КПП.На 5-ой передаче если прижать рычаг к пассажирскому сиденью и немного назад то дребезжание пропадает и в салоне становится относительно тихо.Рычаг звучит громче чем коробка и двигатель вместе взятые, наверняка кто то вылечил рычаг.Подскажите как и мне его сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) В салоне снял чехол, намотал паралона на рычаг в упор до корпуса и одел обратно чехол. Дребезжания как небыло. Попробуй. Прошел уже 180 000 Изменено 4 февраля, 2013 пользователем zoe76 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 4 февраля, 2013 Здравствуйте,форумчане купил Валдай 2012 г двигатель Cumins.Пока гнал с Москвы достала сильная вибрация и дребезжания рычага КПП.На 5-ой передаче если прижать рычаг к пассажирскому сиденью и немного назад то дребезжание пропадает и в салоне становится относительно тихо.Рычаг звучит громче чем коробка и двигатель вместе взятые, наверняка кто то вылечил рычаг.Подскажите как и мне его сделать.Коробас после тыщщи меньше рычать стал, дребезг вылечил заменой ручки КПП на копейкину волгину... Реально помогает!!! В салоне снял чехол, намотал паралона на рычаг в упор до корпуса и одел обратно чехол. Дребезжания как небыло. Попробуй. Прошел уже 180 000Я пыталсо подмотать, нипамагло... Вылечил заменой ручки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 4 февраля, 2013 Обсуждалось уже, купите ручку кпп от ваз 2107 и ничего мотать не надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр& 16 Опубликовано 4 февраля, 2013 у меня такое было с новья на 20 т. рассыпался задний подшипник в коробке поменял его и за одно шестерню 5 скорости и сразу тишина а то невозможно было. так что что то одно из них а может вместе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 5 февраля, 2013 у меня такое было с новья на 20 т. рассыпался задний подшипник в коробке поменял его и за одно шестерню 5 скорости и сразу тишина а то невозможно было. так что что то одно из них а может вместе.Не пугай!))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 5 февраля, 2013 у меня такое было с новья на 20 т. рассыпался задний подшипник в коробке поменял его и за одно шестерню 5 скорости и сразу тишина а то невозможно было. так что что то одно из них а может вместе.Пятая скорость у нас прямая там нет шестерен!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 5 февраля, 2013 Пятая скорость у нас прямая там нет шестерен!!!!Ага, за счет масла передача)))))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 5 февраля, 2013 Ага, за счет масла передача))))))При включении 5 передачи синхроном соединяешь первичный вал с вторичным так было и будет всегда для прямой передачи .P.S Купи шестерню 5 передачи Валдая любого вала сфоткай выложи посмотрим))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 5 февраля, 2013 При включении 5 передачи синхроном соединяешь первичный вал с вторичным так было и будет всегда для прямой передачи .P.S Купи шестерню 5 передачи Валдая любого вала сфоткай выложи посмотрим)))Ну уж не синхроном а муфтой... Так шестерни то присутствуют, никуда не делись... Заодно с валом выточены... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 5 февраля, 2013 Ну уж не синхроном а муфтой... Так шестерни то присутствуют, никуда не делись... Заодно с валом выточены...А если правильно то муфта синхронизатора , шестерни конечно присутствуют но только не 5 передачи и с валом выточены только первичного вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим кель 1 Опубликовано 5 февраля, 2013 Здравствуйте,форумчане купил Валдай 2012 г двигатель Cumins.Пока гнал с Москвы достала сильная вибрация и дребезжания рычага КПП.На 5-ой передаче если прижать рычаг к пассажирскому сиденью и немного назад то дребезжание пропадает и в салоне становится относительно тихо.Рычаг звучит громче чем коробка и двигатель вместе взятые, наверняка кто то вылечил рычаг.Подскажите как и мне его сделать.я поставил ручку от ваз 2107 шуму стало меньше(только ее нужно немного подрезать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 5 февраля, 2013 я поставил ручку от ваз 2107 шуму стало меньше(только ее нужно немного подрезать).Ничего не подрезал, в магазе увидал ваз 2101-Волга, схватил и затолкал и закрутил на место штатной... Резьбы на ручке не было, сделано типа квадратного гнезда, закрутилась как там и было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 8 февраля, 2013 Кроме ручки, купи еще чехол от рычага КПП Камаза, предварительно обмотай рычаг КПП самоклеющимся поролоном и коробку вообще не услышишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitalii01 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Всем спасибо за то что отписались.Я нашел способ как избавиться от этого дрезжания я купил чехол и поставил на крычаг кпп и теперь на ухо не действует этот звук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 18 июня, 2013 купил чехолс чего чехол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 19 июня, 2013 С камаза старого образца, цельный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shafa 6 Опубликовано 29 сентября, 2013 пока открутил набалдашник с рычага коробки, чтобы не была шума от коробки, так и езжу. все не могу зайти в магазин купить что-нибудь на замену ему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzma29 0 Опубликовано 24 сентября, 2015 Всем привет.читал все ваши предложения по поводу треска дрибежания рычега вылета пятой передачи.хотел воспользоваться вашими идеями,но с другом ,,кулибиным,,спорил и в канечном итоге сделал как он сказал,а от вас ни от кого подобного не было предложения.у всех вас закреплена кпп к колоколу а он к движку плитой,дак вот посмотрите внимательно эта плита сверху не прикручена двумя болтами и со времинем эта плита оттягивается в результате чего нарушается соосность первичного вала с коленвалом начинает ,,вахлапывать,, диск сцепления в шлецах проварачивает подшибник на первичном валу 205 номер.я поменял плиту поставил 505 подшибник, теперь передачи как на легковой треска в рычаге нет пятая не вылетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 646 Опубликовано 24 сентября, 2015 Всем привет.читал все ваши предложения по поводу треска дрибежания рычега вылета пятой передачи. У меня с 245-ым было все гуд, и с камминсом тоже стало все гуд как чехол от камаза одел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 24 сентября, 2015 со времинем эта плита оттягивается в результате чего нарушается соосность первичного вала с коленвалом если так оттянется, то масло из мотора должно ручьём течь. Тем более обрабатываться такие железки должны в сборе с блоком и менять её без особой надобности черевато именно не соосностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzma29 0 Опубликовано 24 сентября, 2015 Прошу внимательние читать о чём речь идет,если как что то не понятно то лучше спросить чем говорить о каких то череватостях.сам бы с этим не столкнулся и не делал бы такой ремонт то и не стал расказывать подобное и я ПРАВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 25 сентября, 2015 Что именно ты сделал, сверху колокол держит один болт и один штифт и вместо штифта ты нарезал резьбу и вкрутил болт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzma29 0 Опубликовано 25 сентября, 2015 У меня не болта не направляющей не было и значит я в эти места поставил болты,заменил подшибник с205на505 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 25 сентября, 2015 Прошу внимательние читать ахинея какаято, объясняйся точнее пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
