тик 33
Родная "грязь" и наш Крайслер
тик 33
Здоровья Всем! Крайслеристы в каком состоянии движок от нашей грязи и какие рецепты у кого есть. Прошу к разговору. Удачи Всем!!!
tvel1
Братишка! Я ответил тебе в ветке про МАСЛО!!! Просто перейди,прочти и проанализируй!!!))) И прими РЕШЕНИЕ!!!)))) Ах да...А если речь идёт про ВНЕШНЮЮ грязь,то я его(мотор) просто часто протираю мокрой тряпкой,поддон мою Керхером,радиатор мою тоже Керхером,НО!!! С расстояния НЕ МЕНЕЕ 1 метра,иначе заломает соты и радиатору-кабздец!!!))))
Изменено пользователем tvel1
тик 33
Здоровья Всем!!! Вот пошли легкие оттепили и у нас, и вот новость защиты-белые пятна как от протечки электролита с аккамулятора но увы не то СОЛИ С ДОРОГИ -закидывает с низу. По теплу отмывать попытаюсь, езжу мало пока до отпуска около 10-15 км в неделю нареканий на двг нет пока работает как положено даже в морозы тьфу,тьфу, тьфу!!!
УДАЧИ ВСЕМ!!!
VINI
Уменя уже вторую весну высоковольтные провода пробивает, т.к. снег мокрый набивается в воздухозаборники и тая льётся прямо через плафон подсветки под капотом на дроссель и дальше прямо к свечам. Только этой весной догадался из-за чего у меня провода прошивает.
Sakura
Привет! У тебя резинки уплотнительной что-ли нет? Второй год езжу и всё в норме...тьфу,тфу...
Sakura
УДАЧИ ВСЕМ!!!
Привет заполярью! У меня двиг. чистый, только пыльный. Защита поддона нормально работает,ну и сам по лужам не летаю, потому,как это чревато...коллектор и вообще, мало-ли кого ненароком окатить можешь, людей надыть уважать.
sem
Вода льется там практически на всех машинах, независимо от ДВС. А провода пробивает не из-за этого. На Крайслере срок службы В/В проводов в среднем около 40000км.
1.vit
добрый вечер. двигатель всегда чистый но провода часто пробивает 1 и 3. вот опять купил новые родные завтра буду менять.
Sash98
пробег какой? и как часто меняешь?????
1.vit
пробег 38000 первый раз в 30000 второй раз на той неделе и опять 1 или 3
Sash98
я почти 50000 прошёл и свечи и провода в норме.. я давно купил и свечи и провода, но пока лежат под сиденьем... как говорится - лучшее -враг хорошего...
sem
И что интерсно, 1 и 3 у большей части машин с этим двигателем.
1.vit
я свечи тоже поменял в 30 взял 16 как и стояли. А щас хочу для газа подобрать .
да тоже слышал что сталкиваются с 1 и 3. 3 -й меняется легко даже дросель снимать не надо.
sem
Вот эти попробуй : NGK - LZTR4A-11, они подешевле чемпиона будут.
1.vit
у тебя газ стоит ?
sem
у тебя газ стоит ?
Да.
1.vit
А свечи родные и зазор не менял ? у меня все нормально прет и разгон но как в пробке пол часика потолкаешся обороты гуляют потом проедиш и все ок. замучелся.
sem
Свечи родные менял в целях профилактики, через 40000км., зазор выставлял 1.1мм.
Обороты не гуляют.
А как они у тебя гуляют, что ты так мучаешься.
VINI
Резинки есть. Может у тебя просто вода как у меня не льёт туда. Спасибо
1.vit
да нет вода не попадает. сегодня поменял провода и свечи .
тик 33
Здоровья Вам!!! У м6еня точно небыло сам ставил.УДАЧИ ВСЕМ!!!
helix
У меня такая же ерунда летом была а зиму нормально откатался :unsure: , посмотрим как этим летом будет(пробег 80000 тыс)
тик 33
Здоровья Всем!!! Вот и почти год как я задал эту тему. Можно сделать кое какие выводы. Соболек прошел 27560км.
Кроме протирки свечных проводов ( где возможно ).ДВГ и моторный не мылся. Я бы не сказал что там сильно грязно но все же есть проблемы самостоятильно решаемы.
Левая сторона-АКБ и воздфильтр-забрасивание довольно сильное хоть и стоит защита а сверху непонятная железяка еще мне кажется когда собирали она рядом валялась и её на два болтика прикрутили и то одной стороной второй за крыло не стали крутить и теперь при дороге стирдоской слишно метвибрирование и довольно неприятное. Я подложил огромный кусок поролона и штатные болты зажал.АКБ и фильтр грязные допнасос печки ваще не прочитать данные но вот левый бок ,ДВГи коллектор не грязный просто слегка в масле. На радиатор мало попадает только пыль. А вот сверху плохо резинки проклеил в щель капотную все хорошо проходит ( надо потолще и аккуратно сделать).
А вот правая сторона заброшена левым передним довольно сильно особенно ДВГ ( надо тоже подобрать железяку) прикрится от грязи.
Коробку и редуктор забросало украинским черноземом надо чистить вручную.
Ну и главное ПОКУПАТЬ КРАСКУ и подкрашивать уже увы ржавчину по кузову очень много мест сколов и тд и тп.
Думаю деньги выложить да хоть лаком покрыть ведь щебня еще хватит на дорогах!
Да получил по лобовухе есть кругленькое диамтр около 8-10 мм-хорошо пассажирская сторона.
Не выходит с головы лак он краску не свернет кто уже делал. Есть аэрозольный и говорят крепкий - сосед свою тайоту каролу каждый год заливает низ и довольно симпатично там говорит слоев 10 точно обещал пустой баллончик что-бы такой же купить.Но карола крашена краской а чем соболек ..
УДАЧИ ВСЕМ!!!
Sakura
Привет заполярью! У тебя соболь с грунтовкой под краской, а у нас на ржавое железо видно красили. Двери цветут, капот со сколами, вообщем шняга а не покраска. Подкрашиваю сколы точечно из маленького пузырька с кисточкой, стоит рублей 50 вроде. Не знаю сколько до капит. покраски пройдет, но красить придётся однозначно. А про лак идея хорошая, хуже не будет. Краска не свернётся, там у нас глефталь или типа того основа. Я решку радиатора покрасил из баллончика так она свернулась, потому как на основе ацетона была. С нашими авто не соскучишься и спецом широкого профиля станешь по неволе.Ты свечки когда менял, какие ставил? Имею ввиду маркировку? Езжу на 95-м бензине. Проехал 23 т.км.Особых нареканий нет.Дроссель промывал по совету, обороты повысились и плавают иногда, зато когда рулём крутишь до упора глохнуть перестала.У нас обороты как то регулируются?
сергей56
Я поставил.были хлопки в коллектор диагносты сказали-свечи. после замены ничего не улучшилось снял проверил свечи под давлением одна пробивала при 6 очах остальные после 8-9 так что NGK-полное г.. если мне не подсунули туфту НО брал вфирменном ГАЗовском магазине теперь возьму чемпион И ставить только после проверки под давлением!!! кстати родные свечи прошли 65000 без нареканий подгорели боковые электроды зазор стал 2-2.5 мм решил поменять на свою голову!
Изменено пользователем сергей56
