coroner66
Ремонт будки термос подскажите....
coroner66
Газель бизнес 2011 года новая 45000 пробега , сегодня задняя часть будки свалилась на землю( проехал с открытыми дверями на кочке тряхнуло ) вызывал манипулятор чтобы ее заднюю часть поднять и зафиксировать.Вроде обошлось без серьезных проблем , но что то я не совсем понял как стенки будки крепятся к полу у меня только уголком из тонкой жестянки и несколькими коротенькими само резами которые уже давно от тряски по выкручивались. Посмотрел можно только стянуть углы(низ стенки и пола) болтами . Кто нибудь сталкивался с такой проблемой . Как можно еще стянуть будку?
ГАЗеЛёшик
напиши кто производитель сей будки
efim_tula
снять вот так
slava564g
видать не у меня толькая такая проблема была, у тебя рамка дверей развалилась нижняя часть от боковин отпала там все на прихватках, короче разбирай и сваривай, я так зделал разобрал весь пол по периметру вложил уголок приварил его к стойкам и прикрутил его на болты к подрамникам проварил всю рамку у дверей зделал косынки на пол положел фанеру 18мм место всяких досок, жаль только не сфоткал весь процесс работы, а не знаю как эти уроды так делают будки они там на одних саморезах держутся к подрамникам
coroner66
производителя незнаю , но знаю что не хороший будка на соплях держится
действительно будка держится на одних само резах , все что вы написали в дворовых условиях быстро не сделать по зимнику . Можно попробывать сварку по углам, там принципе есть за что прихватить или опять же мощные болты.
ATlANTA
Я снимал будку жаль фото нет , обрезал полностью весь старый каркас по периметру ,сваривал новы из проф трубы пятерки ,каркас притягивал к швелеру стремянками потом ставил будку ,будку притягивал шпильками насквозь сверлил будку каркас ,правда теперь гайки видно ,ездию хоть бы хны
coroner66
короче понял я что без геморроя необойтись
slava564g
у меня ушло 3 дня не спеша при морозе в-20 во дворе в новогоднии праздники
coroner66
если стянуть не получится , так и буду делать , а сколько это примерно стоит у ремонтников?
slava564g
а ты откуда, у меня рубляй 5-7 ушло материал
coroner66
я с Ебурга . а если мастерам отдать делать сколько?
slava564g
в инете набери фирми да узнай, на е1 там где машины продают там есть реклама изготовление и ремонт буток позвони узнай, в арамиле гдето то есть фирма которая занимается
coroner66
ага спасибо за советы
тим-27
друг у меня в гараже делал на газель,если нужно спрошу
coroner66
черкните если будет время
efim_tula
в районе 20 ремонт выйдет, сделают в течении дня двух
coroner66
угу лучше сам займус спасибо
coroner66
кому интересно , стянул болтами стенку и пол с обеих сторон борта перестали отходить, еще под коробом стянул уголками . На все про все потратил 1000 руб и 4 часа работы. Вроде держаться хорошо . Буду внимательнее следить за погрузкой чтобы не было большого давления на борты .
sasha71
Дааааа ,какие страшилки! А я дурень комплексовал ,что у меня будка самодельная. Так самодельная сварена из прямоугольной трубы. Заодно немного удлинили. Всего 30 мм длинее, а приятно . Вот бы еще придумать уплотнители дверей.
