creattive 0 Опубликовано 16 февраля, 2013 привет всем, я новенький, и сразу с проблемой, получил газель: движок 42150, хозяина у нее не было, ездил кто угодно ухода, никакого. Отмыл, отчистил, стала как новенькая, принялся за наладку, наткнулся на проблему: на холостом ходу работает устойчиво, но стоит поднять обороты до 1500, двигатель начинает потряхивать, словно подтраивает. При повышении оборотов все нормализуется. На ходу при 1500 оборотах чувствуется провал. Поменял всю электронику, менял карбюратор, регулировал клапана, зажигание, глушил все трубки на карбюраторе. Притирал коллектора. Пробовал менять бензин. Ничего не помогает. Вот только компрессию не мерил. А двигатель ещё и 50000 не прошёл.Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 16 февраля, 2013 Заранее спасибо.Да не за что, ты уже сам сделал все, что можно посоветовать. :)Провал сильный? Прям бесит? У меня на 402м на 1800-2000 типа такого же было, но не сильно, я просто на это забил, особо не мешает, просто переключался, чтоб не попадать в эти обороты. Теоретически, может неотбалансирован маховик, коленвал. И что-то с чем-то резонирует.У меня прошло после капиталки с заменой поршневой и шатунов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 16 февраля, 2013 Да не за что, ты уже сам сделал все, что можно посоветовать. :)Провал сильный? Прям бесит? У меня на 402м на 1800-2000 типа такого же было, но не сильно, я просто на это забил, особо не мешает, просто переключался, чтоб не попадать в эти обороты.Теоретически, может неотбалансирован маховик, коленвал. И что-то с чем-то резонирует.У меня прошло после капиталки с заменой поршневой и шатунов.Ещё можно посмотреть коллектор впускной! Там могут быть наплывы от литья! Напильником поработать! На 405-ом--ДОФИГА было, я дербанил, пока не надоело! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 16 февраля, 2013 creattive, Какой на какой карбюратор менялся?Систему ЭПХХ замкни без клапана для проверки.Книга по карбу тут Скачай. Электронные книги, каталоги, руководства Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 16 февраля, 2013 creattive, Какой на какой карбюратор менялся?Систему ЭПХХ замкни без клапана для проверки.Книга по карбу тут Скачай. Электронные книги, каталоги, руководствакакая разница??? Если одно и то-же с разными карбюраторами? Или снаряд попал два раза в одну воронку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
creattive 0 Опубликовано 17 февраля, 2013 большое спасибо за подсказки и советы, карбюратор менял от рабочей газели, провал не пропал, на дальняк ничего, а по городу очень неудобно, провал ощутимый. Склоняюсь больше к версии, что не отбалансирован маховик.. скорее всего заводской брак, подсказали что она с завода пришла уже такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
