bad 0 Опубликовано 22 февраля, 2013 привет всем! сегодня пришлось снимать поддон, поддомкратил двигатель за передний шкив коленвала, снял, поставил поддон, теперь двигатель не садится на подушки. подушки открутил снизу полностью перед поднятием, после этого, ослабил верхние болты подушек и болты траверсы. двигатель не садится. на нижних болтах подушек не идет примерно по сантиметру. как поставить на место??? подскажите, кто сталкивался с этим. заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 22 февраля, 2013 привет всем! сегодня пришлось снимать поддон, поддомкратил двигатель за передний шкив коленвала, снял, поставил поддон, теперь двигатель не садится на подушки. подушки открутил снизу полностью перед поднятием, после этого, ослабил верхние болты подушек и болты траверсы. двигатель не садится. на нижних болтах подушек не идет примерно по сантиметру. как поставить на место??? подскажите, кто сталкивался с этим. заранее благодарен.При опущенном двигателе на подушки,останется зазор,так мантировкой малой или отверткой большой подушку путем рычага подцепляешь в сторону крыла и должно сесть на место. или ударами через проставку по подушке.Вообщем все кувалдой и терпением. Как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bad 0 Опубликовано 22 февраля, 2013 При опущенном двигателе на подушки,останется зазор,так мантировкой малой или отверткой большой подушку путем рычага подцепляешь в сторону крыла и должно сесть на место. или ударами через проставку по подушке.Вообщем все кувалдой и терпением. Как то так.только удара не получается, замаха нет совсем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sava 53 1 Опубликовано 22 февраля, 2013 когда донкратил коробку ослаблял? может там чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 692 Опубликовано 22 февраля, 2013 Монтировкой отжать от двигателя,а по идее их не надо было ослаблять от траверсы ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 22 февраля, 2013 Я всегда ставил подушки на раму,а уже потом двигатель,сначала одну сторону чуть наживлял(обычно сторона коллектора),затем цеплял ремнем за коллектор и поднимал (вдвоем) двс, обычно другая сторона садилась.Нижние болты тоже только наживлял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) прикрути к движку,а потом опусти на место и притяни .используются ключи на 17 и на 13 Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Сергей 511 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 22 февраля, 2013 прикрути к движку,а потом опусти на место и притяни .используются ключи на 17 и на 13 хрен ты так поставишь... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 692 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Он сам еще так не делал,а уже советует :D Изменено 22 февраля, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 февраля, 2013 расслаблено должно быть все - тогда все сядет, а в резьбу потом попасть монтажка или домкрат поможет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 февраля, 2013 привет всем! сегодня пришлось снимать поддон, поддомкратил двигатель за передний шкив коленвала, снял, поставил поддон, теперь двигатель не садится на подушки. подушки открутил снизу полностью перед поднятием, после этого, ослабил верхние болты подушек и болты траверсы. двигатель не садится. на нижних болтах подушек не идет примерно по сантиметру. как поставить на место??? подскажите, кто сталкивался с этим. заранее благодарен.Я использовал направляющие (старые штоки от рабочего ЦС), поднял, заменил подушки, вставил через лапы направляющие в подушки и потихоньку опускаешь... садится точно на место, потом направляющие вынул, вкрутил болты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 22 февраля, 2013 хрен ты так поставишь... Он сам еще так не делал,а уже советует Пофлудить охота в ремзоне :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 22 февраля, 2013 расслаблено должно быть все - тогда все сядет, а в резьбу потом попасть монтажка или домкрат поможет.точно я даже траверсу ослаблял. ловить удобно, а потом все стянуть и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bad 0 Опубликовано 23 февраля, 2013 пошел пробовать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 23 февраля, 2013 прикрути к движку,а потом опусти на место и притяни .используются ключи на 17 и на 13 Подушки то стоят под углом. Как ты вертикально то их воткнешь если они к двигателю будут прикручены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 23 февраля, 2013 я сбоку домкратом ромбовым упирал(между рамой и двс) и подгонял при смене подушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) я прикручивал подушку на траверсу, опускаешь мотор до зазора в сантиметр, ответрку в отверстие кронштейна и подушку, центруя опускаешь. Изменено 23 февраля, 2013 пользователем dvor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 692 Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) Скоро темы будут,как заменить масло или куда заливать горючку(из репертуара блонд) :D Пофлудить охота в ремзоне :ph34r: Изменено 23 февраля, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 23 февраля, 2013 Не думал что кого то возникает такая проблема подушки откручиваются от мотора .в одно отверстие попадаешь (падушке к раме) ослабляешь другую и втыкашь все на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 23 февраля, 2013 Как снимал так и втыкай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 23 февраля, 2013 точно такая заморочка была вчера, оставил подушки на траверсе, а чтобы всё встало на место засунул монтировку через траверсу под поддон и потихоньку приподнимая двигатель и опуская всё встало на свои места. причём делал всё в 2 часа ночи, один и из освещения только был налобный фонарик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bonik 1 Опубликовано 25 февраля, 2013 раз пять было поддон снимал, без проблем попадал, при опускании домкрата направляешь его ровнее ( делать в двоем), садился двигло без проблем, потом бородулькой подправишь и все ок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 25 февраля, 2013 Когда снимаю поддон не когда не откручиваю болт,всегда гайки.Садится потом все на ура.Монтажка Вам в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 февраля, 2013 Не думал что кого то возникает такая проблема подушки откручиваются от мотора .в одно отверстие попадаешь (падушке к раме) ослабляешь другую и втыкашь все на место.по первяни проблема, особенно когда траверсу меняешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 25 февраля, 2013 Немного поддонкрать и при спуская донкрат контуй двигатель монтажкой и все выйдет :-) Я когда не мог направить монтаж кой както психанул и получилось с рывка руками приподнять , псих страшная штука:-) :-) :-) :-) :-) :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
