alexgop 997 Опубликовано 25 февраля, 2013 привет всем! сегодня пришлось снимать поддон, поддомкратил двигатель за передний шкив коленвала, снял, поставил поддон, теперь двигатель не садится на подушки. подушки открутил снизу полностью перед поднятием, после этого, ослабил верхние болты подушек и болты траверсы. двигатель не садится. на нижних болтах подушек не идет примерно по сантиметру. как поставить на место??? подскажите, кто сталкивался с этим. заранее благодарен.нихрена не надо ничего делать.. заведи мотор.. он сам сядет на место .. мигом причём.. потом подушки закрутишь.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 25 февраля, 2013 ну я по первяни тоже морочился ,щас если меняю подушки просто чуть наживляю подушки к траверзе,чтобы был свободный ход потом ищу неспеша дырки крепления двс(ну туда сюда болтом шабариш и подушки приходится двигать туда сюда) находиш резьбу притягиваешь а потом затягиваешь подушки все получается на раз два три(хотя если честно первый раз часа три гонял движок туда сюда и домкратил и опускал думал все кирдец а оказалось все очень просто) удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) на скольки подушках лежит двигатель?Сам заметил что только на двух. и под коробкой 1 подушка. Изменено 27 апреля, 2013 пользователем волжанин63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 27 апреля, 2013 на скольки подушках лежит двигатель?Сам заметил что только на двух. и под коробкой 1 подушка.Ты думаешь этого не достаточно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 апреля, 2013 на скольки подушках лежит двигатель?Сам заметил что только на двух. и под коробкой 1 подушка.Правильно, на трех, две под самим движком и одна под коробкой. Но если у тебя спросят, говори на трех, правильней будет, коробка, это одно целое с движком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 27 апреля, 2013 я когда снимал поддон, ничего подобного не испытывал. тупо поддомратил и снял а после опустил и затянул подушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 27 апреля, 2013 двигатель не лежит, а СТОИТ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 402 Опубликовано 27 апреля, 2013 двигатель не лежит, а СТОИТ!!!И не висит(как вялый ч.)Потому-как, установлен :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 27 апреля, 2013 Прежде чем ставить,накручиваешь гайки на нижние шпильки подушки.Болгаркой или ножовкой заподлицо опиливаешь шпильки.Откручиваешь гайки-поправляется резьба.Ставишь на место .Закручиваешь верхний болт не доконца,оставляешь2-3оборота.Опускаешь двигатель,он встаёт на место без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 27 апреля, 2013 Прежде чем ставить,накручиваешь гайки на нижние шпильки подушки.Болгаркой или ножовкой заподлицо опиливаешь шпильки.Откручиваешь гайки-поправляется резьба.Ставишь на место .Закручиваешь верхний болт не доконца,оставляешь2-3оборота.Опускаешь двигатель,он встаёт на место без проблем.вот такие насоветуют- и так подушки (резину)рвет-менять приходиться раз в год, а тут еще и болты подушек оборванные и траверсу варить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xrush32 1 Опубликовано 12 августа, 2013 всегда вначале одну наживлял слева, потом с помощью домкрата снизу и ломика и . (понимаете) вторую. что интересно.. занимает все меньше и меньше времени))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xrush32 1 Опубликовано 12 августа, 2013 Зато в "мурзилке" по руководству все описано))) после снятия установить в обратном порядке- в далеком 2010-м чуть не истерика случилась после 5-ти часов замены 2-х подушек... до сих пор удивляюсь как тогда ничего не расколол... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
