vottakvot
пустая едет хуже чем с грузом
vottakvot
Всем доброго времени :)творятся такие чудеса:утром рано еду на загрузку 20км от дома,машин летит как будто пендаля дали.бывает тупит,но редко,как правило с утра все норм.далее погрузился,в среднем 1300,поехал работать(развозка по точкам),попрежнему все отлично.еду пустой домой,пипец автобус городской догнать не могу,разгоняется вяло вяло,как подъем вообще тухнет,как за задницу держит что то и чувствуется прям,что тяжело,устает что ли :)каких либо изменений в работе двигателя не наблюдаю,разве что когда сегодня домой приехал холостые до 1000 поднялись,посмотрю что утром будет.машина трехметровка высокий тент,карб 151,без буковок,езжу на бензине.забыл совсем,при торможении двигателем периодически стреляет в глушак.какие будут мысли?
Изменено пользователем vottakvot
alexgop
какие мысли?
устаёт однако
Jaros
Ручник забыл опустить :)
Vic123
Или эбу ошибок нагребает
Splav61
Попробуй отключить датчик температуры с двумя контактами.
Vic123
При отключении датчика эбу перейдет в аварийный режим
БРОДЯГА74
Заливает горючкой!
vottakvot
сегодня эксперементировал,вообщем:в начальный момент разгона вытаскиваю подсос полностью,потом убираю,получается волшебный пендаль:)это что значит,топливный какой то засрался?
Vic123
сегодня эксперементировал,вообщем:в начальный момент разгона вытаскиваю подсос полностью,потом убираю,получается волшебный пендаль :)это что значит,топливный какой то засрался?
Или воздушный
tehnik88
Проверь как качает бензонасос на горячем движке. Может ему уже потихоньку пушной зверёк подходит?
Фильтр топливный давно менял? Может уже забит грязью?
Если с бензонасосом и фильтром всё в порядке, то раскручивай карбюратор и смотри уровень топлива в поплавковой камере.
За одно выкрути жиклёры, вытащи эмульсионные трубки и промой их и каналы в которые они вкручиваются.
vottakvot
бензонасос менял осенью,фильтра не так давно.меня больше всего смущает что на подсосе здорово едет,ракета просто.сегодня заметил еще изменение:в свое время,чтобы нормально глушить подключил пневмоклапан ЭПХХ(был отключен предыдущим владельцем),сегодня попробовал закольцевать дизилинга нет,глушится спокойно,а раньше пипец.правда с закольцованной системой провалы при троганьи,так что вернул все обратно,еще хочу микрик подключить тоже,завтра вообщем буду ковыряться
vottakvot
значится так:уровень 21 что на работающей что на заглушенной.озадачил носик УН,дело в том,что когда на работающей машине нажимаешь прямо на рычажок диафрагмы сикает долго,а если на привод заслонки,чуть сикнул вначале и все,заслонку дальше открываешь из носика ничего.это так и должно быть?
ser_reg555
скорее всего датчик температуры лутше его поменять
vottakvot
спасибо за совет,попробую поменять датчик,на инже такой же или нет?
а карб я разобрал,поменял некоторые жиклеры следуя инструкции уважаемого MetalVoice,заслонка первички была чуть приоткрыта-закрыл,помыл продул,поставил и вроде бы немного лучше стало,но скорей всего глюк,все равно на подсосе лучше едет.еще мне не нравится что струя с распылителя на заслонку бьет,хочу попробовать от солекса поставить,чтоб регулировать можно было
ser_reg555
точно не скажу но вроде разные я себе ставил в любом случаи посмотри какая у тебя маркировка
я ставил с цифрами 250 все норм работает но у меня эбу стоит мкд105
vottakvot
я летом его менял и как то не озадачивался что могут разные быть,спрашивал в магазе  на 406.просто может быть что  он у меня сейчас не тот стоит.
