Алексей-37
Передние рессоры от газели 4х4 на соболь 4х4. Подойдут?
Алексей-37
Здравствуйте!
Переделываю соболь 2х4 в 4х4. Есть возможность снять передние рессоры с крепежом к раме с газели 4х4.
Вопрос: подойдут ли на соболь? Понятно, что количество листов надо будет уменьшить, а вот длина, встанут ли?
И крепеж рессор к раме на газеле такой же как на соболе или нет?
Заранее, спасибо!
cazemir
Здравствуйте!
Заранее, спасибо!
количество листов, у меня впереди пять, и что-то не слышал про рессоры на соболь. для инфы на обычном у меня переделанная газелевская подвеска вместе с газелевоскими рессорами передними.
Алексей-37
Спасибо! Спрашивал ни в одном магазине, ни где не знают про это. Думаю брать, тоже кажется, что должна подходить.
cazemir
сто процентов не дам, но думаю рессоры одинаковые.
сампосебе
а у меня два ...и сзади два...
cazemir
а я побоялся коротыши выкидывать, как оказалось не зря, и так не хило просела. причем на один бок, левый ;)
сампосебе
я ничо не выкидывал ..с завода стоят они пошире и потолще обычных.. :)
Yogurt
Менял и перед и зад у себя, всегда брал задние газелевские.
АлексейТверь
Я тоже по осени менял все рессоры по кругу.. Ставил задние малолистовые от ГАЗели. Правда оставил  везде по два нижних коротыша от старых.  Всё встало идеально.
kompressor199
Здравствуйте!
Заранее, спасибо!
снимай не передний крепёж к раме,а задний крепёж.
Так как на 4х4 стоят в переди такие же как и ссзади.
Алексей-37
Ок. Спасибо!
Алексей-37
Недопонял, так я и снимаю передний крепеж с газели 4х4.
Он значит такой же как и задний?
Правильно?
kompressor199
Правильно?
если она 4х4 то они одинаковые.
А если газель обычная то тебе снимать нужно задний крепёж
SULTAN
Рессоры одинаковые, разница в количестве листов. Пол года назад на своем соболе перебирал. Задние переставил вперед, но сначала добавил по листу, стали 6-ти листовые, а на зад поставил от газели тоже добавил по листу. Свои передние 5-ти листовые просели до отбойников, так что думай голова :rolleyes: . Еще задний стабилизатор тоже поставь. На полноприводных соболях с завода не ставят, а зря!!! Ну и аммортизаторы от газ-53!  Мшина перестанет, вернее в твоем случае не будет крениться, и не будет, " пробивать " подвеску. Передний кронштеин 2-х типов: вот ссылка https://www.gazelleclub.ru/forum/lofiversion/index.php?t21-1350.html
Allbanetzz
Вопрос: а рама от обычного соболя сильно отличается от рамы полноприводника?
Леха306 52
Ни чем не отличается!
федотданетот
Здравствуйте!
Заранее, спасибо!
Рессоры и перед и задние одинаковые газелевские 5 листовые задние,позже пошли рессоры нового образца двухлистовые.У обычного моноприводного соболя рессоры раньше ставили 4 листовые .Так что ставь любые но одинаковые или нового образца или старого
