парашют150 4 Опубликовано 8 марта, 2013 в очередной раз открыл капот,и убедился что не зря.Обнаружил что кронштейн крепления кузова к раме лопнул.на снимке трещина показана стрелкой.Кстати лопнул на сварке(т.е. он уже варился когда то).Заметил что он прихвачен к кузову снизу,не пойму как его вынуть от туда? Вопросы: как его вынуть чтобы вставить другой -новый.Если никак,то как его заварить? на месте что ль? спасибо..https://s019.radikal.ru/i617/1303/03/9988019f5fa5.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 8 марта, 2013 в очередной раз открыл капот,и убедился что не зря.Обнаружил что кронштейн крепления кузова к раме лопнул.на снимке трещина показана стрелкой.Кстати лопнул на сварке(т.е. он уже варился когда то).Заметил что он прихвачен к кузову снизу,не пойму как его вынуть от туда? Вопросы: как его вынуть чтобы вставить другой -новый.Если никак,то как его заварить? на месте что ль? спасибо..https://s019.radikal.ru/i617/1303/03/9988019f5fa5.jpgВОТ ТЕБЕ ПОВЕЗЛО!!эТО КАК СКАКАТЬ НАДО НА МАШИНЕ ЧЕБ ЭТИ КРОНШТЕЙНЫ ПОВЫЛАМЫВАТЬ ?? Я брал 97 года с лохматым пробегом ,менял подгнившую раму,но эти кронштейны ,как и подкабинные все целые были !Думаю как стоит ,так и варить,тока усилить какими нить пластинами ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 8 марта, 2013 в очередной раз открыл капот,и убедился что не зря.Обнаружил что кронштейн крепления кузова к раме лопнул.на снимке трещина показана стрелкой.Кстати лопнул на сварке(т.е. он уже варился когда то).Заметил что он прихвачен к кузову снизу,не пойму как его вынуть от туда? Вопросы: как его вынуть чтобы вставить другой -новый.Если никак,то как его заварить? на месте что ль? спасибо..https://s019.radikal.ru/i617/1303/03/9988019f5fa5.jpgобычное дело,его и с другой стороны рвет...ну усиль его пластиной,провари вдоль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 8 марта, 2013 коллега сделаешь похвались обязательно у меня такаже дрянь тока я запустил ломать дальше пошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 9 марта, 2013 так варить как? на месте?...можно ж загореться!!!!он не снимается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 9 марта, 2013 (изменено) так варить как? на месте?...можно ж загореться!!!!он не снимается?Убрать всё что мешается, старую сварку всю снять болгаркой, наложить пластины и проварить!Огнетушитель РАБОЧИЙ держать рядом!Р.С Как сказали выше варить вдоль, т..е. с низу в верх! Изменено 9 марта, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 9 марта, 2013 а новый поставить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Украинец 6 Опубликовано 9 марта, 2013 а новый поставить можно?Это был бы лучший выход!Я бы с куска железяки (только потолще) согнул бы подобный и привалил бы на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 9 марта, 2013 (изменено) туда новое ничего не вотенкшь во вторых где это новое взять кстати сегодня смог посмотреть фото вари быстрее с накладкой и посмотри крепления внизу там тоже трещины лезут . и вообще лучше с пушки эти места отмыть с обоих сторон то то радости будет заваришь- подушки поменяй это они кончились и рвать начало дальше рама это из опыта. Изменено 9 марта, 2013 пользователем grej2271 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DruganKLG 16 Опубликовано 9 марта, 2013 вари полуавтоматом и подлесть можно и варит быстро , риск пожара исключаеться ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 9 марта, 2013 ВОТ ТЕБЕ ПОВЕЗЛО!!эТО КАК СКАКАТЬ НАДО НА МАШИНЕ ЧЕБ ЭТИ КРОНШТЕЙНЫ ПОВЫЛАМЫВАТЬ ?? Я брал 97 года с лохматым пробегом ,менял подгнившую раму,но эти кронштейны ,как и подкабинные все целые были !Думаю как стоит ,так и варить,тока усилить какими нить пластинами ;)скакать не надо просто подушки сдохли причем все 4 посмотри на всякий случай сзади на кабине и пошло рвать плюс амморты наверно газ или газ-масло и три листа в рессоре до сих пор не понимаю зачем шпильки с гайками в данном месте если узел приварен вари полуавтоматом и подлесть можно и варит быстро , риск пожара исключаеться !толщина большая проварится ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 9 марта, 2013 толщина большая проварится липроварится,нормально.будешь дуговой варить,так после сварки нужен отпуск металла,иначе ломать рядом со швом будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 9 марта, 2013 в очередной раз открыл капот,и убедился что не зря.Обнаружил что кронштейн крепления кузова к раме лопнул.на снимке трещина показана стрелкой.Кстати лопнул на сварке(т.е. он уже варился когда то).Заметил что он прихвачен к кузову снизу,не пойму как его вынуть от туда? Вопросы: как его вынуть чтобы вставить другой -новый.Если никак,то как его заварить? на месте что ль? спасибо..https://s019.radikal.ru/i617/1303/03/9988019f5fa5.jpgя на старушке не чего не варил а поставил усиленные шайбы на болты и даже скрип пропал, который напрягал три года я не мог найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grej2271 10 Опубликовано 9 марта, 2013 я на старушке не чего не варил а поставил усиленные шайбы на болты и даже скрип пропал, который напрягал три года я не мог найтина болты подушки или шпильки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 16 марта, 2013 прикупил подушки ....с азартом нырнул под соболя.Открутил гайку...гы ...а болт не высовывается..ладно фиг с этим болтом,а как же подушку вытащить? тут я приостыл.ничего кроме как снять кронштейн мне в голову не пришло.пока снимать не стал. А как правильно их поменять?...спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 16 марта, 2013 прикупил подушки ....с азартом нырнул под соболя.Открутил гайку...гы ...а болт не высовывается..ладно фиг с этим болтом,а как же подушку вытащить? тут я приостыл.ничего кроме как снять кронштейн мне в голову не пришло.пока снимать не стал. А как правильно их поменять?...спасибоЯ снимал кронштейны, которые к раме прикручены, по другому не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 16 марта, 2013 это плохо :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
петручо 2 Опубликовано 4 декабря, 2017 вот на будущее - 3302-5101036 берете новый и его уже усиливаете 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 28 июня, 2020 В 04.12.2017 в 13:11, петручо сказал: вот на будущее - 3302-5101036 берете новый и его уже усиливаете Как только его менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
