sweet 11 Опубликовано 12 марта, 2013 как проверить работоспособность катушки зажигания на умз4216? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 114 Опубликовано 12 марта, 2013 http://www.chiptuner.ru/content/igntst/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 13 марта, 2013 По простому, на заглушенном двигателе снимаешь провод со свечи . Вставляешь в него исправную свечу. Прижимаешь пассатижами на массу. Помощник заводит двигатель. Смотришь наличие искры. Помощник глушит двигатель. И так все свечи по очереди. Ни в коем случае при работающем двигателе не отодвигать от массы свечу с проводом.( Прошибёт модуль) Если нет искры хоть на одной свече - модуль на выброс. (Всё это при заведомо исправных проводах). Основная неисправность модулей. Пробитие искрой герметика внутри модуля между выводами. То есть искра идёт не через свечи, а напрямую между выводами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet 11 Опубликовано 15 марта, 2013 По простому, на заглушенном двигателе снимаешь провод со свечи . Вставляешь в него исправную свечу. Прижимаешь пассатижами на массу. Помощник заводит двигатель. Смотришь наличие искры. Помощник глушит двигатель. И так все свечи по очереди. Ни в коем случае при работающем двигателе не отодвигать от массы свечу с проводом.( Прошибёт модуль) Если нет искры хоть на одной свече - модуль на выброс. (Всё это при заведомо исправных проводах). Основная неисправность модулей. Пробитие искрой герметика внутри модуля между выводами. То есть искра идёт не через свечи, а напрямую между выводами.Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
