MiHaSy 0 Опубликовано 5 апреля, 2013 Здравствуйте форумчане!У меня газ 3110 с 406 двигателем стоит микас 7,1, проблема заключается что на холодную заводится с помощью газульки, но работает нормально до определенного момента, момент наступает когда двигатель нагревается и 1-2 раза срабатывает вентилятор и мотор глохнет и выдает ошибки 53 и 54, потом заводится и работает не ровно троит, дымит и после не долгой работы глохнет и может выдаст ошибки 13 и 14. Заранее благодарю за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 5 апреля, 2013 может выдаст ошибки 13 и 14. с ДМРВ у тебя проблемы. выдает ошибки 53 и 54глянь косу в районе крышки клапанов( приходит провод от датчика коленвала), возможно слабый контакт или проводка перетерлась. В момент срабатывания вентилятора потоком воздуха сдвигает проводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MiHaSy 0 Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) с ДМРВ у тебя проблемы. глянь косу в районе крышки клапанов( приходит провод от датчика коленвала), возможно слабый контакт или проводка перетерлась. В момент срабатывания вентилятора потоком воздуха сдвигает проводку.ДМВР меняли не так давно, датчик коленвала тоже меня на бошш, проводка жестка сидит все проверял, я просто уже голову сломал что может быть.Еще забыл сказать когда заглохнет и потом заводишь то стреляет в трубу. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем MiHaSy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 5 апреля, 2013 глянь фишку и проводку ДМРВ, так же внимательно посмотри проводку ДК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MiHaSy 0 Опубликовано 5 апреля, 2013 глянь фишку и проводку ДМРВ, так же внимательно посмотри проводку ДКседня еще раз все проверю проводку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MiHaSy 0 Опубликовано 9 апреля, 2013 глянь фишку и проводку ДМРВ, так же внимательно посмотри проводку ДК просмотрел весь пучек проводов и фишки визуально целые, нету перегибов изломов. завелась с полпинка, 1 раз сработал вентилятор потом погудела нагрелась и только вентилятор сработал сразу заглохла, проверил на ошибки выдал 231,234, 13,14. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
