Texnik 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Случилось следущее: при извлечении пальцев из блока концы пальцев остались на свечках внутри (был перегрев, скорее всего от этого и прикипели) Куски пластика броне проводов оставшихся на свечах, делают невозможным извлечение свечек стандартным способом ( свечным ключом) Скажите .. есть ли какой нибудь способ их ( свечи) оттуда выковырять ? Или надо снимать крышку блока и без вариантов ?? : ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 15 апреля, 2013 Случилось следущее: при извлечении пальцев из блока концы пальцев остались на свечках внутри (был перегрев, скорее всего от этого и прикипели) Куски пластика броне проводов оставшихся на свечах, делают невозможным извлечение свечек стандартным способом ( свечным ключом) Скажите .. есть ли какой нибудь способ их ( свечи) оттуда выковырять ? Или надо снимать крышку блока и без вариантов ?? : ( Пинцет или зажим не подходят??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 15 апреля, 2013 т.е. на свечах остались остатки наконечников?.Если свечной не лезет,то возьми расплющи электрод сварочный,и молотком с подсветкой фонариком аккуратненнько по тихонечку остатки наконечников разламывай и сжатым воздухом выдувай.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маэстро 3 Опубликовано 15 апреля, 2013 Случилось следущее: при извлечении пальцев из блока концы пальцев остались на свечках внутри (был перегрев, скорее всего от этого и прикипели) Куски пластика броне проводов оставшихся на свечах, делают невозможным извлечение свечек стандартным способом ( свечным ключом) Скажите .. есть ли какой нибудь способ их ( свечи) оттуда выковырять ? Или надо снимать крышку блока и без вариантов ?? : (было тоже самое зажим хирургический помог Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 16 апреля, 2013 Пластмассу отверткой раскулупай и пистолетом из компрессора, если нет то пинцетом но тут помучиться придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 18 апреля, 2013 ключ-трубка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромчик270РК 2 Опубликовано 19 апреля, 2013 (изменено) такая же фигня была :) на первом и четвертом .крючек из сталистой проволоки гнул и выковыривал.особенно интересно было с четвертым .а раз головку на 13 потерял.стал колпак надевать и нашёл.впечатлений было на два часа матом Изменено 19 апреля, 2013 пользователем Ромчик270РК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 19 апреля, 2013 Снять клапанную крышку, для удобства. и любой подходящей желязякой разрушать остатки. Потом выдувать воздухом ( не забыв укутать распредвалы тряпкой). Но скажу из своего опыта ремонтов, раз прикипели к свечам то поршневой кирдык, и блок задрало. После заводки начнет жрать мало. ( но можно проверить коммпрессию). Но хотя пациент скорее мертв, чем жив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
