ZAN57 3 550 Опубликовано 10 января, 2017 И эл. помпу не забудь впендюрить, она решает многие проблемы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 10 января, 2017 Воткну в родной кожух печки ракушку с вентилятором от 08. Обычно затычка щелей решает проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 10 января, 2017 У меня у свояка тепло в крокодиле... ничего не переделывал вроде. А эл. помпу я втыкал во все свои машинки, даже в ОКУ. Сразу становилось теплее, газ меньше жрали, перегревы снимало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 10 января, 2017 Обычно затычка щелей решает проблему.Щелей нет, все плотненько. Тут другое. Прежний хозяин сделал предпродажку. То есть загнал на мойку и сделал химчистку салона. А тут морозы поперли. Ну и промерзли кресла (сыроватые были после мойки). И обдув сделан по идиотски. Дует очень сильно в район морды-лица и коленей. На лобовуху идет воздух еле еле, а в ноги так вообще нет его. В общем потеплеет, полезу смотреть настраивать обдув. А так печка жарит не плохо, только не туда куда надо, и сидушки как куски льда блин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 10 января, 2017 Щелей нет, все плотненько. Тут другое. Прежний хозяин сделал предпродажку. То есть загнал на мойку и сделал химчистку салона. А тут морозы поперли. Ну и промерзли кресла (сыроватые были после мойки). И обдув сделан по идиотски. Дует очень сильно в район морды-лица и коленей. На лобовуху идет воздух еле еле, а в ноги так вообще нет его. В общем потеплеет, полезу смотреть настраивать обдув. А так печка жарит не плохо, только не туда куда надо, и сидушки как куски льда блин...раньше ставили восьмерошные сидушки. если снизу спинки подпружиненные крючки отвести в сторону, то спинку можно сложить. иногда это очень выручало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 212 Опубликовано 10 января, 2017 Первый раз ехал в деревню на Сентре при сильном морозе . Выехал из города при -26, через 80 км в деревне было -29.Выставил климат на 24 градуса, обдув "ноги/стекло" - лобовое почти всё чистое было и боковые передние то же.Моторчик был включён на три деления из семи возможных, мне было комфортно за рулём в тёплой кофте и ногам жарко . Жена с мелкой сзади сидела, то же не мёрзли.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 10 января, 2017 Ну уж за 700 тыс ( или сколько она сейчас) должно быть тепло и без протеканий всяких:))). Щас ниве сделают ценник от 700 и выше, тоже будет тепло. ( наверно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 212 Опубликовано 10 января, 2017 В принципе и в Калине при -30 не мёрзли )) Правда куплена была она за 200 тыс в 2010 году с пробегом 1950 км за полтора года))Течёт из под обивки потолка в оттепель на Сентре(( На Калине то же сталкивался с таким - намерзает лёд на крыше изнутри в морозы и потом тает в оттепель.На Газелях такого чуда не видал ни разу за 19 лет, видимо утекает конденсат в боковые стойки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 10 января, 2017 раньше ставили восьмерошные сидушки. если снизу спинки подпружиненные крючки отвести в сторону, то спинку можно сложить.иногда это очень выручало.На моей такие и стоят. Как присел на нее, так все свои бывшие девятки вспомнил (а было их у меня три штуки). Тогда видно помоложе был, считал, что сидушки очень удобные)))))) :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 10 января, 2017 В принципе и в Калине при -30 не мёрзли )) Правда куплена была она за 200 тыс в 2010 году с пробегом 1950 км за полтора года))Течёт из под обивки потолка в оттепель на Сентре(( На Калине то же сталкивался с таким - намерзает лёд на крыше изнутри в морозы и потом тает в оттепель.На Газелях такого чуда не видал ни разу за 19 лет, видимо утекает конденсат в боковые стойки.На короллах была такая проблема. Сервисная компания была-клеили изоляцию на железо и проблема уходила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 10 января, 2017 В принципе и в Калине при -30 не мёрзли )) Правда куплена была она за 200 тыс в 2010 году с пробегом 1950 км за полтора года))Течёт из под обивки потолка в оттепель на Сентре(( На Калине то же сталкивался с таким - намерзает лёд на крыше изнутри в морозы и потом тает в оттепель.На Газелях такого чуда не видал ни разу за 19 лет, видимо утекает конденсат в боковые стойки.В Калине ташкент при -30-35. Но боковые стекла дымкой затягивает, особенно когда не один в ней едешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано 10 января, 2017 ну или одеяло на край под обшивку :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 10 января, 2017 Сегодня авто новости на россия1 . Ларгусу увеличат дорожный просвет и будет только полноприводный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) будет только полноприводныйна кой он тогда нужен? Заправки кормить?Если так будет - жаль, всерьёз рассматривал эту машину для работы Изменено 10 января, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 10 января, 2017 Я то же удивился , показывали комплектацию с пластиковым обвесом. Может только кросс версию?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 575 Опубликовано 10 января, 2017 снял кардан и ездишь на переднем приводе..зимой обратно поставил.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) кстати после появления ларгуса кросс.Простой ларгус уже практически не продается. Изменено 10 января, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 10 января, 2017 снял кардан и ездишь на переднем приводе..зимой обратно поставил..это не буханка из 80х :D :D :D там электроника скорее всего с ума сойдёт, её даже в Ларгусе уже хватает. Да и смысл бахнуть 800 000 в машину чтобы потом её за кардан всё время трогать, не тот уровенькстати после появления ларгуса кросс.Простой ларгус уже практически не продается.в интернетах пока полно предложения (?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 10 января, 2017 Муфту халдекс скорее всего вкарячат и ценник 1мульт сделають. Презентуют как новый семиместный Российский внедорожник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Муфту халдекс скорее всего вкарячат и ценник 1мульт сделають :( :( :( получится НЕДОвнедорожник офисным макакам друг другу за полный привод втирать. Это убожество, такое же как самоблок креветочий Изменено 10 января, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано 10 января, 2017 в интернетах пока полно предложения (?)Там переплата не такая уж большая.30 тысяч всего за люкс комплектацию,с подушками,кондишеном,мультимедиа,салон из других материалов и полный привод.Да и пол литра бенза роли большой не сыграет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 10 января, 2017 ларгус против дастера? в рено решили сделать внутреннюю конкуренцию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 10 января, 2017 ларгус против дастера? в рено решили сделать внутреннюю конкуренцию?типа.так позиционируются в разных сегментах.а конкуренция то какая?по цене близки,шильдики типа разные.какая разница с чего навар будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 10 января, 2017 типа.так позиционируются в разных сегментах.а конкуренция то какая?по цене близки,шильдики типа разные.какая разница с чего навар будет?теория маркетинга говорит,что конкуренция внутри марки- не есть хорошо. только наши депутатели им всем по морде чайником и ввели эру-глонассс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 10 января, 2017 теория маркетинга говорит,что конкуренция внутри марки- не есть хорошо.теория одна,а на практике,особенно в нашей стране,надо ДВУМЯ руками хапать,пока есть возможность! :Dсорян...они тремя гребут,про ниссан чёт забыл,на той же платформе :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
